Сигнализация и центральный замок на РафРАФ 2203-22038. Электрооборудование
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Всем доброго дня. Пока лето, периодически катаюсь на своем Рафике и паркую его у дома. Машина довольно приметная, ставить страшновато. Брать там нечего, а вот что-нибудь разбить или сломать - это запросто. Давно задумываюсь поставить сигнализацию - это , конечно, не панация, но хоть какая та степень защиты и своевременное оповещение. кто ставил, подскажите, как закрыть двери, кроме как с ключа?? как решить вопрос запирания автомобиля без ключей?? Видел на форуме установку замков от Зубила, но это не лучший вариант. ручки должны остаться родными. поделитесь, у кого какие мысли?
мой Рафик и куча вопросов
Filin411
Авто: Раф 22031-01 - Янтарный; 1993г.в. Люкс; Средняя Крыша; ЗМЗ-402; Среднемагистральный лайнер :-) мой тел +7-916-335-52-80
Профессия: Гидроакустик
Re: Сигнализация и центральный замок на Раф
Сообщение Filin411 »
Я тоже задумываюсь о сигналке с обратной связью и чтобы закрывался с брелка)))
Всем нам здоровья и благополучия!!!)))
Чем заменить замки в дверях РАФа?
Я выкладывал фото своих замков переделанных под актуатор. Можно повторить конструкцию. Ну а как приладить к двери актуатор и проложить провода уже самостоятельно придумаешь
александр116
Сообщение александр116 »
dubrec: 02 июл 2017, 12:25Всем доброго дня. Пока лето, периодически катаюсь на своем Рафике и паркую его у дома. Машина довольно приметная, ставить страшновато. Брать там нечего, а вот что-нибудь разбить или сломать - это запросто. Давно задумываюсь поставить сигнализацию - это , конечно, не панация, но хоть какая та степень защиты и своевременное оповещение. кто ставил, подскажите, как закрыть двери, кроме как с ключа?? как решить вопрос запирания автомобиля без ключей?? Видел на форуме установку замков от Зубила, но это не лучший вариант. ручки должны остаться родными. поделитесь, у кого какие мысли?
сигналка установлена давно уже фото не делал установки,замки на дверях волговские установил и электро привод,ручки дверей раф остаются.Установка замков единственный ньюанс отверстие крепления сверлить надо.но ума много не надо.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
александр116: 05 июл 2017, 18:14
Т.Е для установки волговских замков нужно только отверстие? резать и варить ничего не нужно?
александр116
Т.Е для установки волговских замков нужно только отверстие? резать и варить ничего не нужно?[/quote]
Да верно. с торца двери чуть смещенное отверствие, завтра попробую сделать фото ,выложить.
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
александр116: 09 июл 2017, 08:02Т.Е для установки волговских замков нужно только отверстие? резать и варить ничего не нужно?
Да верно. с торца двери чуть смещенное отверствие, завтра попробую сделать фото ,выложить.[/quote]
А нажимной флажок в нужную сторону смотрит......а то тут некоторые пытались перегнуть в другую сторону и ломали(((
  • Отдам центральный выключатель света и замок зажигания
    Artyemy » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    877 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
  • Замок руля
    Аркадий » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
  • От чего замок зажигания?
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    1018 Просмотры
    Последнее сообщение АлександрМ
  • Куплю замок зажигания Zuk
    tolstij » » в форуме Zuk
    694 Просмотры
    Последнее сообщение tolstij
  • Замок сдвижных задних стекол
    14 Ответы
    1880 Просмотры
    Последнее сообщение DED
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование»
