Торпедо на раф ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
РуС - Участник
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
Re: Торпедо на раф
фото сделал(одна торпедо на другой),только приехал,покушаю и выложу ...я когда что-то делаю,я всё фотою и выкладываю фотоотчёт(эт я за другие машины и соответственно форумы),братцы,на улице зима,гараж-металлический,я пока только скупаю всё чтоб потом закинуть по теплу
Андрюханыч - Постоялец
- Вод.стаж с: 2003
Re: Торпедо на раф
В случае, если панель целая - не потресканная, не поломана и т.п., советую сделать, как я делал у себя в РАФе с низкой бежевого цвета панелью:
1. Бережно наждачной бумагой снимается выгоревший слой.
2. Мелкой наждачкой (не помню уже размера крупы) шлифуется под покраску..
3. Вскрывается все прозрачным лаком... Лучше - матовым, а не глянцевым.
4. Радуешься практически новой по виду панелью.
РуС - Участник
Автор темы4yMagaH - Постоялец
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Торпедо на раф
Что то по фото ни фига не видно, что она больше? или что? то что к стеклу подгонять выступ придется это понятно, меня интересует как она влазиет от двери до двери? приборная панель не получится смещенной в сторону? в общем все осталось покрыто туманом.
РуС - Участник
Re: Торпедо на раф
...по длине норма...
как не видноЧто то по фото ни фига не видно, что она больше? или что?
хороший вопрос)...завтра примерю)...приборная панель не получится смещенной в сторону?
совершенно верно...и будет покрыто пока кто-то нормальный фотоотчёт не сделает...в общем все осталось покрыто туманом
- Вод.стаж с: 1999
Re: Торпедо на раф
Вот же пользователь Pavel является так же обладателем сей переделки на своем РАФане, кто нить отпишитесь (от фотографируйтесь). Где что пилили? стык с лобовухой, какие зазоры? как оно в целом смотрится.
РуС - Участник
Re: Торпедо на раф
с фото видно что наварен по углам квадрат для крепления бокового...
это всё что видно
зы.а как он скорости включает?
это всё что видно
- Вод.стаж с: 1999
РуС - Участник
Re: Торпедо на раф
4yMagaH, извини,в ссылке был)))),в командироаке)...нашел оригинал в хорошем состоянии
...газелевская лежит,могу отдать кому-то для опыта)))
- Вод.стаж с: 1999
Re: Торпедо на раф
я бы забрал с удовольствием но она золотой станет после пересылки
Думаю придется самому что то колхозить и особенно искать торпеду. Из газелевского ряда при просмотре я обнаружил что есть некая промежуточная панель, которая устанавливалась до газели бизнес, то есть не старого образца и не совсем нового что то среднее.
Она с бардачком который прикрывается створкой да и вообще вид современный
- Вод.стаж с: 1999
Re: Торпедо на раф
Вообщем дела двигаются, на разборе купил торпеду от газели, по крамсал её изрядно вставил на место штатной, везде охренительные щели по всем углам.Из старого блока от компьютера изготовил металлические вставочки по сторонам там где торпеда должна ложится в дверной проем, потому что если ни чего там не мудрить дыра сантиметров в 5 примерно. То есть панель как бы не садится окончательно мешает капот внутренний, да и если даже попытаться сделать эти выступы что бы они легли по проему заподлицо то тогда панель будет смотреть немного вниз и крышку снять что бы например поковыряться в двигателе станет не возможно. А так если особо не приглядываться то смотрится вполне не плохо
макс159
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
Re: Торпедо на раф
сегодня снял торпедо-подскажите каким материалом можно отремонтировать ее.приобрел еще от газели и от газ29 но одна большая другая маленькая. думаю просто может закрыть пластиком и покрасить
Александр R - Модератор
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Торпедо на раф
макс159, Приветствую! Как один из вариантов - стеклоткань+эпоксидная смола (на основу)а уж обтягивать чем - надо думать,не всяким кожзамом можно.
batonovich - Наблюдатель
- Авто: раф 2203 .1981г.в.
- Профессия: путеец
Re: Торпедо на раф
Добрый вечер Хочу предложить как вариант буду себе пробовать сделать примерно так
- 704 Просмотры
- 736 Просмотры
