Торпедо на раф ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
Re: Торпедо на раф
Евгений змз,
Нет Жень мой белый) это с Авито)
Мне интересно как сделана и подключена печка....
- Всего сообщений: 148
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
Re: Торпедо на раф
завтра еду за торпедо от газели старого образца,но монтаж будет после замены проводки,вот только найду спеца чтоб проводку поменять...
- Всего сообщений: 929
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Торпедо на раф
РуС, Сам-лучше cам(по книжке или схеме) но своими руками. Не мерин ведь со жгутом из сотни проводов, разобраться можно.
Re: Торпедо на раф
Забрал торпедо,смотрю сильно широкая,пилять прийдется)...
Александр R, да у мну такая мысля засела,думаю на видео всю проводку старую заснять и со схемкой потихоньку поменять,а чё непонятно будет на форуме спрошу
- Всего сообщений: 13
- Авто: raf 3311 1994
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
- Всего сообщений: 3416
Автор темы4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Торпедо на раф
Подскажи на сколько сильно широкая? Я тоже хотел брать на днях старую версию торпедо от газели.Вроде ширину сравнивал с газелькой было так жеРуС:Забрал торпедо,смотрю сильно широкая,пилять прийдется)...
- Всего сообщений: 238
- Вод.стаж с: 2003
Re: Торпедо на раф
Если узкая торпеда (как Нивовская, например, звучала в форуме), то проще всего разрез/распил заполнить не фанерками/пластиками/кусочками всякой хрени, а куском из второй такой же аналогичной торпеды... По растратам - дороже, зато результат - в 10 раз лучше, аккуратнее и проще в изготовлении, подгонке, спайке/склейке и т.д.
Re: Торпедо на раф
Я вот не пойму,зачем с торпедой колхозить если столько доноров по России, Украине умирает по чём зря?Купить в складчину ну и раздербанить кому что надо .Это самое дешевое приобретение запчастей.
Re: Торпедо на раф
Евгений змз, убитые все,покорежены,поведены...восстановить можно конечно,но проблематично...
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
Re: Торпедо на раф
РуС Что там с фотографиями? Ты её по месту подгонял?или на глаз было уже видно что не влезет? я просто давно в газели не сидел, помню что края дутые вроде, может ими как раз будет достаточно пожертвовать? Ну то что центральную консоль точно резать предется это мне было понятно сразу, а то что вот по длине больше этого не ожидал
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
На фотографиях с предыдущей страницы не похоже что торпеда резанная, я вроде бы даже запас наблюдаю до дверей
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Именно по этой же причине у себя решил что то варганить с ней, сам пластик на торпеде который родной у моего рафа тупо расплавило потоком воздуха из печки, довольно жалкое зрелище, плюс основа самой торпеды металлическая по какой то причине в уголках сломалась, плюс в районе кнопок пластик кто то по отламывал, думал в начале ничего страшного зафигачу поверх кож замом на фен, попробовал все на свете проклял.РуС:убитые все,покорежены,поведены
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Re: Торпедо на раф
Рус менял сам проводку ничего сложного,только всю старую сразу вырезал и по тихонечку делал.только схему взял 3110 у меня руль стоит с 3110 ну от нее и оттолкнулся есть подробные отдельные схемы.РуС:вот только найду спеца чтоб проводку поменять...
- 378 Просмотры
31 авг 2017, 13:05
