Торпедо на раф ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
- Всего сообщений: 61
- Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Re: Торпедо на раф
У меня панель высокая 1994г.в. но наверное придётся переделывать под инж двигатель с проводкой и панелью. А про газель спасибо за инфу. Наверное подойдёт приборная от 3110 в панель Газели.
- Всего сообщений: 3416
- Вод.стаж с: 1991
Re: Торпедо на раф
Если ставить движок 406 инж. то и проводку надо всю от Волги. А иначе придётся женить проводку с компьютером и РАФом. На 406 ом все датчики под приборы и т.д. Вроде панель нормальная у меня, нового образца с регулируемым рулём по наклону, но боюсь придётся ставить от 3110 приборы а в старую торпеду они не влезут.
- Всего сообщений: 1009
Re: Торпедо на раф
,произвадится подключение инжекторной проводки в проводку РАФа посредству схемы на питаюшие провода ,на замок зажигания,и прочее и проводка будет работать с двигателем ну а показания приборов как уже обсуждалось что на волге бак что на РАфе и.т.д.
неспеши делать выводы инжекторная проводка ставится без каких либо кардинальных переделок(гдето придётся удлинить или укоротить) подключать к задним фанарям её нинадоtsarskei:Если ставить движок 406 инж. то и проводку надо всю от Волги. А иначе придётся женить проводку с компьютером и РАФом. На 406 ом все датчики под приборы и т.д. Вроде панель нормальная у меня, нового образца с регулируемым рулём по наклону, но боюсь придётся ставить от 3110 приборы а в старую торпеду они не влезут.
- Вод.стаж с: 1991
Re: Торпедо на раф
Ты считаешь что на температура и давление масла будут показывать правильно на приборах РАФа?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Еб -ть мои колёса, получилось фотку отправить!!!!
Re: Торпедо на раф
во всяком случае резьбы под датчики одинаковые а на компютер стоит свой датчик температуры
- Вод.стаж с: 1991
Re: Торпедо на раф
Вот поставлю мотор приеду к тебе Борис во Владик, проводку ставить. Кстати подскажи как на прямую подключить форсунки. Если в двух словах не получится не надо.
Ситуация такая. Волга 3110. Очень битая. В баке бензина нет (течёт), на газу заводится. Переключаю на бензин ничего не происходит. Насос естественно молчит всегда. Бензин залил пока возился вытек собака.(продавец сказал не течёт(тоже собака)). Одна из форсунок была отключена. Ворос; как проверить работает ли бензиновая топливная система?
 Замечание от модератора Кирилл 2203 | |
Причем здесь топливная система? Уважаемый, соблюдайте порядок на форуме. Есть соответстсвующие темы и разделы - в них и пишите == Правила форума OldBusClub.ru == |
Re: Торпедо на раф
tsarskei, http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=1944 всё прочитай, там и про приборы и про датчики всё сказано!
Re: Торпедо на раф
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
и ещё момент если ты говоришь что фарсунка была отключена и возможно её отключили по какой-то причине ,шерсти по проводам этой фарсунки .фарсунки управляются минусом а плюс постоянный при включении зажигания и если управляюший провод этой фарсунки перетёрся и сидит на минусе то она будет в открытом положении ,и кстате плюс на насос и фарсунки берётся с одного и того же предохранителя(не навсех моделях)
Добавлено спустя 2 минуты:
и если есть эмулятор фарсунок он может быть причиной неработы фарсунок,
спрашивай чем смогу помогу 8)
я больше по ВАЗам и знаю их наизусть но недумаю что на ГАЗах что-то своё придумали ,раз работает на газе значит комп и система рабочая,насос может и мёртвый проверить просто ;берёж кантрольку(проводок с лампочкой) вешаешь на разъём насоса влючаешь зажигание в некоторых системах требуется прокрутка стартером и смотришь загорелась лампочка питание есть а насос не работает виноват значит сам насос а если нет питания смотри по цепи придохранитель,реле насоса .чудес небывает приезжай буду рад помочь да и недолеко ты от меняtsarskei:Вот поставлю мотор приеду к тебе Борис во Владик, проводку ставить. Кстати подскажи как на прямую подключить форсунки. Если в двух словах не получится не надо.Ситуация такая. Волга 3110. Очень битая. В баке бензина нет (течёт), на газу заводится. Переключаю на бензин ничего не происходит. Насос естественно молчит всегда. Бензин залил пока возился вытек собака.(продавец сказал не течёт(тоже собака)). Одна из форсунок была отключена. Ворос; как проверить работает ли бензиновая топливная система?
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Re: Торпедо на раф
Вот так)
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
- Всего сообщений: 933
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Торпедо на раф
Вот... видимо счастливым владельцем именно этого экземпляра я и стал...
Жутко "неудобная панель": приборы сроднить с датчиками архисложно,сама панель подрезана ужасно,кожух с движка снять возможно только приподняв торпеду(с характерными звуками треска и скрипа
В общем склоняюсь к газелевской панели -всё таки найти её не проблема и проста до невозможности
Полностью согласен.пет.мих.мих:от Форда резаную панель
