ПОМОГИТЕ!! Проблема с электрикой.РАФ 2203-22038. Электрооборудование
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
 Re: ПОМОГИТЕ!! Проблема с электрикой.
Сообщение dubrec »
udarnick: 29 июн 2017, 09:48 Да, это диоды, видать битые уже
Для чего эти диоды? Может быть дело в них?
мой Рафик и куча вопросов
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Вряд ли....назначение этих диодов так и не изучено, скорее всего это защита от переплюсовки для доп оборудования скорых (рация итд)
Они у кого то есть, у кого то нет. Их даже на схеме нет
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Ну вот, пришло начальство и им пришлось толкать мой Раф :D
Авто: РАФ 22038 02
dubrec: 29 июн 2017, 10:05 Ну вот, пришло начальство и им пришлось толкать мой Раф :D
Толкай его ко мне, в Катуар))))
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
udarnick: 29 июн 2017, 10:09
:D
нашел тему в интернете, как на пятнашке тоже вместо плюса на реле зажигания появился минус, но до развязки так и не дошло ((( почему реле зажигания даёт минус вместо "+? ? ? Там тоже была безобидная манипуляция. Делал диагностику, потом не стала заводится и как у меня, там где должен быть плюс, появился минус. Что могло произойти, чтобы вместо плюса появился минус???
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Добавлю фото. Вот это реле (красная стрелка) при включении зажигания подаёт минус. Вот эти диоды (синяя стрелочка) прозваниваются в обе стороны. Вот контакты той красной кнопки (зеленая стрелочка) на них нет ни плюса ни минуса :cry: :cry: :cry:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не хочет прикреплять фото ((( позже еще попробую
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Фото со стрелками
Авто: РАФ 22038 02
"Сниму порчу, сглаз, гадаю по фотографии...." увы, не ко мне. 8)
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 18 секунд:
Кстати, мой опыт по замене проводки на рафе тоже начался с замены блока предов)))))) типа сходил за хлебушком...
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Пока заниматься некогда, но вечером хотелось бы уехать. Выяснил вот что - когда срабатывает реле и на одном из контактов контролька показывает "-" это не значит что там "-" . Это значит что цепь замкнута. Значит не все так уж и плохо. Нужно просто найти потерявшееся питание.
Авто: РАФ 22038 02
А что это у нас за контролька? Лампа? А питание пропало на контакт 30 от блока предов
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
udarnick: 29 июн 2017, 14:24 А что это у нас за контролька? Лампа? А питание пропало на контакт 30 от блока предов
Спасибо за помощь!!! :good: все получилось. Тему можно закрыть.
А все от незнания и невнимательности. Контролькой я назвал тестер с красной и зеленой лампочкой. И спасибо за приглашение, причем уже не первое. Надо, видимо, действительно съездить.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Раф занял своё место на стоянке)
vla1718
Всего сообщений: 68
Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
Вод.стаж с: 1989
Профессия: слесарь КИПиА
Сообщение vla1718 »
dubrec: 29 июн 2017, 09:59
Диоды,как я понимаю,входят в систему для включения аварийной блокировки двигателя(в случае возгорания и т.д.)на панели есть выключатель типа флажок,при его включении глушится мотор,перекрывается клапан подачи топлива(если он есть)и автоматически включается аварийная сигнализация.
Подскажи маркировку диодов.Прозванивать их нужно при полностью отключенных выводах.
kilovoltik
Всего сообщений: 26
Авто: РАФ 22031, 1988 г.в.
Вод.стаж с: 2014
Профессия: автофранкенштейн
Сообщение kilovoltik »
Апну тему пожалуй, встал вопрос о ремонте проводки и видеться пару вариантов решения:
- купить новую проводку цена где то 50$ и не факт что она будет лишена своих заводских недостатков из плюсов только новые провода и свежая тряпичная оплетка, и все равно ее придется переделывать.
- или все таки 50$ потратить на проводки изоляцию релюхи качественные и плести проводку самостоятельно, ведь врятли какой нибудь электрик будет делать качественно, а если узнает что клиент знает закон Ома то и вовсе не возьмется, чтоб тот же клиент не вздрючил его :D
Трудного вроде бы и нет там ничего но геморой канешно еще тот разложить связать итд и тп.
Может есть опыт такой у кого то?
Fuffi
Всего сообщений: 313
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
За 50 баксов конечно натрахаться вдоволь скручивая пучки проводов и обматывая их изолентой. И еще потратить 49 баксов на материалы.
Итого натрахаться за 1 доллар. Как-то так
Всего сообщений: 871
Это как в анекдоте про забесплатно говна наестся...
Fuffi
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
забыл. 10 баксов потратить на пиво пока крутишь провода.
Авто: РАФ 22038 02
У нас тут полфорума желает и рыбу куснуть и на елку влезть)))
а по опыту рафопроводки, в ценах прошлого года РФ , если по штату, без доп. релюх, всяких прибамбасов, то материала на 7000-8000 руб, соответственно работа столько же...
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование»
