теперь он мойBedford. Наши авто
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: теперь он мой
Сообщение Калиничев Илья »
float: 30 июн 2017, 19:36
Калиничев Илья: 30 июн 2017, 17:02С неё мне нужны стёкла задних дверей.
А тебе зачем, т.е. куда делись твои? Можно в г. Электросталь заказать стекло по месту. Себе на бедфорд покупал там лобовуху.
Андрей,привет!На том что продают в Белоруссии на задних дверях стоят стеклопакеты,я на них давно уже смотрю))),на свой хотелось бы такие поставить :) .
shilenkov_anatoliy
Авто: Бедфорд, 1978 г.в., 4200см3, 120 л.с.
Профессия: дефектоскопист
Re: теперь он мой
Сообщение shilenkov_anatoliy »
взял как донора форд скорпио две недели назад. движка V6 2,4 ARD, искал 2,9 но не срасталось, МКПП. На прошлых выходных загнал в гараж, поднял его. Сегодня снял кардан и глушитель. завтра начну снимать коробку. потом движок и проводку. ямы нет. машина поднята и поставлена колесами на диски.
shilenkov_anatoliy
Re: теперь он мой
Двигатель v6 ford установлен. Заводится. КПП форд установлена. Пришлось менять трос сцепления. Фродовский не подошёл по длине. Вместо троса сцепления поставил вазовский трос ручного тормоза.
Установлен кардан вазовский,передняя часть кардана от классики, задняя от нивы. Соединение с мостом сделано через переходник. Мост соболь.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Я собираюсь переезжать жить в другой город. В Выборг. Готовлю своего бедди к перегону.
Кардан ваз скрещивается с нивовским
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: теперь он мой
Супер!А вазовский кардан фордовские ньютонаметры выдержит? :good:
Последний раз редактировалось Калиничев Илья 20 янв 2019, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: теперь он мой
Диски симпотичные :good:
shilenkov_anatoliy
Re: теперь он мой
Калиничев Илья: 20 янв 2019, 01:06 Супер!А вазовский кардан фордовские ньютонаметры выдержат? :good:
. не знаю . Его я выбрал т.к. Не надо резать ,варить и балансировать в случае замены. Он подходит по длине. И передняя часть в месте соединения КПП и кардана идентична. Не требует доработок.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Тигра: 20 янв 2019, 01:34 Диски симпотичные :good:
. Да,диски крутые. Пока они встают только на задний мост. Передок сейчас со стандартной разболтовкой. И почему-то передок не тормозит. Хотя система прокачана. Что бы диски встали скорее всего воспользуюсь темой форума"переделка ступиц от Волги" или что то подобное...
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
первый запуск мотора, после его установки. Без охлождайки. На пару секунд. Мотор 1,5 года не запускался. Сейчас антифриз я уже залил и прокидываю прячу проводку по местам.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
родной Короб закрывающий двигатель отсутствует. Есть самодельный от предыдущего владельца. Выглядит он достойно, вот только на вид очень маленький. Я его не прикладывал но скорее всего придется делать новый.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: теперь он мой
Крутецко рычит!
А передние ступицы переделать не сложно!Если надумаешь делать как у моего,то обрати внимание на то что тормозные диски и суппорта с ранней 3102 найти проблематично,колодки москвичёвские в магазинах ещё есть. :D
Re: теперь он мой
Калиничев Илья: 20 янв 2019, 17:11 обрати внимание на то что тормозные диски и суппорта с ранней 3102 найти проблематично
Да не так и проблематично. Все зависит от цены. Все же хотят за 5 копеек купить
shilenkov_anatoliy
Re: теперь он мой
не получается снять руль со шлицов. руль хочется постильнее...
проводка
проводка
сиденья со встроенными ремнями
соединение троса сцепления с вилкой
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: теперь он мой
Тигра: 20 янв 2019, 18:53
Дело не в цене!Пойти и купить в магазине их невозможно. :(
Re: теперь он мой
Калиничев Илья, как часто ты покупаешь запчасти на свой бедфорд в любом магазине автозапчастей? Не считая расходников конечно.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: теперь он мой
Тигра: 20 янв 2019, 23:32 Калиничев Илья, как часто ты покупаешь запчасти на свой бедфорд в любом магазине автозапчастей? Не считая расходников конечно.
А какие зап.части?По движку и коробке (мерседес) проблем нет,мост соболь,кардан:передняя часть газель,задняя - уаз,радиатор ода,масляный фильтр - бычёк.Все запчасти доступны!Купить можно на любом авторынке.
Re: теперь он мой
Калиничев Илья, не о том речь, ты меня не понял
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Re: теперь он мой
А что тут понимать!Не должен исключаться ремонт, при помощи примитивного инструмента,в полевых условиях,запчастями купленными в любой придорожном "пивном киоске"!И чем диковеннее запчасти тем больше шансов провести время в ожидании оных!
shilenkov_anatoliy
Re: теперь он мой
Родную крышку ДВС пришлось порезать. И надо будет нарастить
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Одна фара теперь в строю. Вторая нет. Задние габариты тоже заработали
