Barkas b 1000 Не заводитсяBarkas
Микроавтобус производства ГДР Barkas
Maksafa
Авто: barkas 1000
Сообщение Maksafa »
Прошу помощи!Пригнали на автовозе баркас,все работало...теперь не заводится...продавец сказал залить бензина в карб!Завелся поработал и заглох :cry:
Rigik
Профессия: Пенсия
Re: Barkas b 1000 Не заводится
Сообщение Rigik »
А может бензонасос неисправен?
oleg1966
Авто: баркас б 1000 автобус 1972 г 2т.
Вод.стаж с: 1985
Профессия: электромонтер
Сообщение oleg1966 »
Сто пудово насос не качает. Проверено. А искру хоть смотрел.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Хотя причем здесь искра. Если при подаче в карб заводится значит перебери насос. И навсякий случай продуй систему до бензобака.
Нет подачи топлива . Насос , шланги от насоса к карбу , трубки от бака к насосу . Залип запорный клапан карба . Примерные цены на запчасти . Насос 50 евро . Карб 300 евро . трубки шланги ничего не стоят так как продаются в запчастях то советских машин . От чего подходит насос и карб НЕЗНАЮ !!!!...
SAN53
Авто: VW Т3 1989г, МК1 1983г, Тулица 1981г, Daihatsu Hijet 1980г.
Вод.стаж с: 1978
Сообщение SAN53 »
Lobpamon, многие от Баркасовской ветки балдеют... :) А если дело касается цен, то ваа-а-а-ще улёт :( . Если не на выставку, то бензонасос от родной автономки (typ 231) справляется с новой функцией. У некоторых владельцев Транспортеров Т3 (карбюраторных) в качестве запасного варианта стоит бензонасос от Запорожевской печки, правда в этом насосе штуцера на 6 мм. У знакомого на Баркасе стоит карбюратор от Запора, вроде К-127. Догнать его (Баркас) на своём Т3 (дизель) я не смог :good:
Maksafa Подай бенз из баклажки , расположенной выше уровня карбюратора, пусть самотеком идёт. Только масло в бенз не забудь добавить.
Кекс,
Мне попадались 2 типа насосов,
1) механика на блок, работает от вакуума
2) механика, закрепленная на электроприводе (похож на насос печки ЗАЗ-а, но меньше)
интересно, это по годам шло или как?
Serzhi: 25 июл 2018, 15:05 2) механика, закрепленная на электроприводе (похож на насос печки ЗАЗ-а, но меньше)
Serzhi: 25 июл 2018, 15:05 1) механика на блок, работает от вакуума
Шли они одновременно . Вот только тот что под номером 2 шел для автономки ( а не для двигателя ) :)
Ash
Авто: Barkas B1000 KB 1966года
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Запчастей мастер
Сообщение Ash »
Кекс: 17 май 2017, 09:56 Карб 300 евро
На авито от 1 тысячи рублей
Если заехать ко мне я его и так подарю ( у меня их пара ведер есть ) . Вот только вопрос будет работать или нет ? :(
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Возможно,прогнулась привалочная плоскость бензонасоса от чрезмерной затяжки. Устраняется притиркой на плите.
Multicar
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
Притиркой на плите сколько-нибудь серьезный прогиб не устраняется. Это уровень колхозной мастерской. Правится, как насос, так и карб, на прессе, можно школьном винтовом за тыщу рупий с авито. Обязательно с легким подогревом ручной пропановой горелкой.. Притирка только для прогибов в три-пять соток. Если при проверке плоскости лезет щуп больше 0.1мм, только рихтовка.
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Ага, сейчас насоветуешь-народ кинется силумин молотком рихтовать.Я прошёлся рашпилем, потом наждачкой 120 на стекле.10 минут-и плоскость идеально ровная.И нафиг мне пресс не нужно приспосабливать, чтобы получить тот же результат, только намного дольше-тереть всё равно придётся,зато уровень не колхозной мастерской будет, а почти Сколково.
Logvinov-75
Авто: Barkas B1000 86г.в автобус, м412,2140,газ29,АЗЛК,Мазда капелла,Ниссан Серена, тоета саксид, Субару плечо,победа,++++
Профессия: Водитель
Сообщение Logvinov-75 »
Всю жизнь Карбы и насосы протирали, все четко, только на перетянуть при установке
Multicar
Я нигде не советовал стучать по силумину.
Как делать, личное дело каждого. Я лишь рассказал, как делать правильно.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Logvinov-75: 03 авг 2018, 13:27 Всю жизнь Карбы и насосы протирали, все четко, только на перетянуть при установке
А ещё всю жизнь машины варили газом. Теперь найти победу или зим, пригодную к восстановлению , квест года на два.
А еще моторы собирали "поплотнее", потом таскали грузовиком, потом "обкатывали", проливая ледяную воду из гидранта через работающий мотор. Много чего делали...
Вернуться в «Barkas»
