Подбирал новые железные диски на РАФРАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Zaval
Всего сообщений: 10
Авто: РАФ 220301, 1993 г.в., легковой универсал-В. 8 мест.
Профессия: Kyivstar product manager
Сообщение Zaval »
Замечание от модератора
Название данной темы изменено, т.к. сама покупка - дело давно минувших дней и должна быть в торговом разделе, а не здесь,
при этом в данной теме есть полезная информация по подбору дисков, поэтому она теперь будет звучать так.
Когда-то автор данной темы начал эту тему, написав:
Куплю 4 новых железных диска для установки на РАФ.
Требования к дискам:
Радиус 15"
Ширина (J) 6.5" (6.0"-7.0")
Вынос (ET) 6мм. (0мм.-6мм.)
Межболтовое (PCD) 139,7мм.
Отверстий 5шт.
Внутренний диаметр (DIA) 110мм. (108мм-110мм)
+380 (98) 695-8855 до 20:00 (GMT +3:00 Киев)
Андрей (Украина, Киев)
TANK
Всего сообщений: 37
Авто: РАФ 2203 и ногое другое
Профессия: волонтер
 Re: Украина. Куплю новые железные диски на РАФ
Сообщение TANK »
А єто железо?
Константин
Всего сообщений: 57
Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
Профессия: водитель автобуса
Сообщение Константин »
По фотке явно нето что тебе нужно. На рафик можно поставить диски Виком арт 106 на рафике классно смотрятся. Я продаю 8 дисков да ты далеко находишься.
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Есть б\у 8 шт. Перехожу на 5*108, свои продаю.
Всего сообщений: 809
Zaval:Радиус 15"
Отверстий 5шт.
Надеюсь, всеж не Rадиус, а диаметр... ;)
Итак. Есть нечто близкое у КРЕМЕНЧУГСКОГО(!!!) колесного завода.
Но на 16", что и лучше, ибо резину найти проще.
ВылЕТ там = НОЛЬ, что приемлемо вполне.
Ширина обода - 7.
Колесо это похоже на УАЗ-3160, но шире на дюйм,
а сделано для жипа Ковбой Дервейс (на шасси АРО).
На сайте завода - есть. В жизни - надо звонить и спрашивать.
Еще вариант: УАЗовские с проставками (10 мм) и длинными шпильками от Соболя.
Вылет получится 12 мм (вместо 22 мм; они есть и на 15 и на 16")).
Либо 7 мм (вместо 17 мм, если удастся найти такие; только 16").
Ничего более подходящего в природе нет.
Ах, пардон, еще штамповка есть от Судзуки-Витары.
Вылет - ноль, остальное - не помню.
Но розетка - 5х139,7.
И вид сильно пантовый... И цена тоже.
Zaval
Всего сообщений: 10
Сообщение Zaval »
Парни, спасибо за содержательные посты.
Долгое время не чекинился, сорри.
Фотка так, для визуализации :-)
Подскажите плюсы минусы перехода на диск диаметром :-) 14" + 14" БЦ-15 185/80 R14C
Откуда такие фантазии - чем больше диск, тем дороже резина. Резина в моём случае - скорее расходник, нежели запчасть.
RAFael - машина боевая, потому смотрю в сторону железок: если что - откатал, задул, катайся. Правда, кум говорит, что литьё легче, красивше, почти те же деньги, а при форс-мажоре и его заварить можно - не проблема.
В итоге - меньжуюсь долго, уже на лысой грыжавой запаске катаюсь, никак решение принять не могу, откаменьте варианты, плз:
1. железо-литьё
2. 14"-15"-16"
3. б.у.-новьё
P.S.
условия эксплуатации не то, чтобы варварские, но и не сказочные.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
1. железо. -литьё не всегда легче, бывает и тяжелей , харошее дешовым не будет.
2. 15" - стандарт :)
3. б.у.- новые родные 15" наврядли найдеш , а если найдеш, скорей всего это будет лежалый брак который не балансируется ( сам лично отправил на металолом 7 новых дисков , а как обрадовался когда нашол их по цене лома :( )
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
ЖЕКА: лежалый брак который не балансируется
К сожалению правда. Из 7-ми приобретенных, по разным случаям, новых дисков, на 15 дюймов РАФовских, условно-терпимо отбалансировались два (это диски без шин!). На остальные необходимо вешать тяжелые грузы изнутри и снаружи на угол более 30 градусов. Биение посадочного места шины относительно оси вращения (диски новые!!!) превышает 5-7 мм. Ехать можем быстро, но колеса от дисбаланса могут и оторваться :) . С "Соболиными" дисками картина значительно лучше и стабильнее, зато резина дороже.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
кстати а в чем проблема кременчугские родные на 15 железо прикупить? Сейчас у них с качеством ок. Да и из Киева достать нетрудно.
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин:кстати а в чем проблема кременчугские родные на 15
Из двух кременчугских, на 15 дюймов, именно два и не балансируются. Может ворованное из изолятора брака попалось? А кременчугские "Соболиные" хороши.
TANK
Всего сообщений: 37
Профессия: волонтер
Сообщение TANK »
Кремнчугские брал как раз 2 штуки..Оба приняли по 30грамм...
Естьв Киеве возле авторынка магазин по 350грн штука...А по литью что посоветуете..??? Я себе хочу литые легкосплав и не дешевки..
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Диск на фотке Судзуки-Гранд-Витара под ступицу 139.7 Стандарт Форда 30х годов
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Zaval
Всего сообщений: 10
Сообщение Zaval »
Определился:
1. Заказываю токарю выточить 4 фланца, как сделал себе V.filaxtov
2. Покупаю 5 стальных дисков R15x6,0
В итоге:
1. выбор дисков D=15, W=6,0, PCD=5*112, ET=45, DIA=57 - большой
2. нет надобности вкладывать средства в изменение п.подвески и з.моста (если переделывать, то подмывает ставить дисковые тормоза, ГУР...)
3. машина с дисками от бэхи у V.filaxtov выглядят симпатично. Радует, что колёса поданы наружу.
Для реализации требуется:
1. наличие чертежа
2. токарь
3. болты
4. диски
Подскажи, V.filaxtov, фланцы из какого метала?
Фланец на РАФе у  V.filaxtov
Фланец колеса на РАФе у  V.filaxtov
Стальной диск при установке через фланец на РАФ: D=15, W=6,0, PCD=5 112, ET=45, DIA=57 - R15 Сталь D15, PCD112, ET45, W6, DIA57.jpg
Стальной диск при установке через фланец на РАФ: D=15, W=6,0, PCD=5 112, ET=45, DIA=57 - R15 Сталь D15, PCD112, ET45, W6, DIA57.jpg (64.13 КБ) 4236 просмотров
Колёса смотрятся улётно
Фото колеса с диском от BMW 5*120 на РАФе у V.filaxtov в теме "9 месяцев каторги и делюсь результатом"
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
У меня стоят легкосплавы алюминий от БМВ те что на фото выше 15е, а зима вот титан на 14 и шиповка бриджик
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
да вспомнил ребята продают 16е с резиной состояние "вери- гуд"-450$
  • Диски ГАЗ М20 3шт
    K100VO » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    1557 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
  • Диски
    РуС » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
    73 Ответы
    5463 Просмотры
    Последнее сообщение el Serge
  • Еще раз про диски лт 55
    алексей 08 » » в форуме LT
    743 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Диски ЛТ 35-45
    БОрис Шуберт » » в форуме LT
    832 Просмотры
    Последнее сообщение Wictor
  • Диски РАФ
    Thegodfather » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    363 Просмотры
    Последнее сообщение Thegodfather
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса»
