замена передней подвески на 3110-реально?Zuk, Nysa. Ходовая
korhia
Всего сообщений: 78
Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Сообщение korhia »
Привет всем.думаю тема не баян,хотя такой же вопрос задал в теме по замене задней подвески -где тормоза пропали...раз тут зашла речь о замене подвески,хочу спросить про переднюю---кто-нибудь целиком загонял переднюю повеску от Газ-3110 на "НЮСЮ",вместе с рулевой колонкой,с Гуром?хочу закатить вот думаю посадочные крепления наверно придеться переваривать для балки или нет?доп.кр-н приваривать для рулевой колонки..никто не сталкивался?
korhia
Всего сообщений: 78
 Re: замена передней подвески на 3110-реально?
Сообщение korhia »
korhia:Привет всем.думаю тема не баян,хотя такой же вопрос задал в теме по замене задней подвески -где тормоза пропали...раз тут зашла речь о замене подвески,хочу спросить про переднюю---кто-нибудь целиком загонял переднюю повеску от Газ-3110 на "НЮСЮ",вместе с рулевой колонкой,с Гуром?хочу закатить вот думаю посадочные крепления наверно придеться переваривать для балки или нет?доп.кр-н приваривать для рулевой колонки..никто не сталкивался?
значит никто?
Димон123
Всего сообщений: 161
Сообщение Димон123 »
У Serega с Перми, стоит 24 посмотри как у него сделано.
Serega
Всего сообщений: 257
Авто: Nysa, 1986г.в., 522, двигатель от ГАЗ-24
Сообщение Serega »
Димон123:У Serega с Перми, стоит 24 посмотри как у него сделано.
У меня без рулевой колонки, чисто сама подвеска стоит
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
а колонку не менял-подошла?ты крепления балки к раме переваривал?что со стойками?все сошлось?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
korhia:а колонку не менял-подошла?ты крепления балки к раме переваривал?что со стойками?все сошлось?
есть фото?или какие-то "подводные камни" может возникали?
Serega
Сообщение Serega »
я сам это не делал, все было сделано бывшим хозяином, рулевое все родное стоит насколько я знаю вот ссылка посмотри http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=50&t=335&start=15
Кот_без_хлопот
Всего сообщений: 7
Авто: Nysa-522, 1983, ЗМЗ-402
Профессия: бывший препод
Сообщение Кот_без_хлопот »
1. для 24-31 балки придется сузить раму, поскольку "волговская" балка УЖЕ "нисовской". Если смотреть сверху профиль переделанной рамы будет как песочные часы или буква "К".
2. Колесная база "Волги" ШИРЕ - нужно задний мост менять тоже или ставить вперед диски от "Нивы"
3. после подрезки рамы снизу нужно приварить швеллер (что-то около 8 см) - высота балки "Волг" МЕНЬШЕ "Победовской"
4. с "волговской" балкой "волговскую" рулевую трапецию впереди не установить - будут мешать нижние рычаги, т.к. переднее плечо у рычагов длиннее заднего.
5. Оставив "нисовскую" рулевую колонку нужно куда-то крепить маятниковые рычаги. ...либо менять всю рулевую.
(Как вариант - скопировать рулевую от "Рафика" - у него под полом идет продольная тяга к "волговским" поперечинам. Но для этого нужно менять и редуктор, так как у "Нисы" рулевая сошка ходит "влево-вправо", а у "Рафика"и ("Волги, Газели...") "вперед-назад". В свою очередь для замены редуктора нужен карданный руль и опять доделка рамы).
ВЫВОД:
Нужен очень хороший сварщик-перестраховщик, ИМХО лучше остаться без тормозов, чем без рулевой!
СОВЕТ:
Если у Вас проблемы с развалом ("Победовские" балки со временем устают и гнутся) то куда проще переместить вниз нижние рычаги. Рама останется целой - тогда и РЕЙКУ от какого-нибудь ино-микробуса (москвич 2141 вроде слабоват) можно попробовать. А не понравиться - можно вернуть все как было, чего не скажешь о переделке рамы.
P.S. У нас в городе Нюся носится с передним мостом от "Ераза" (?) на рессорах!
P.P.S А от "Соболя" балка не подойдет?
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
вообщем поменять-геморой еще тот))
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Кот_без_хлопот:1P.S. У нас в городе Нюся носится с передним мостом от "Ераза" (?) на рессорах!
Передний мост от ЕрАЗа идентичен Нысе/Жуку/Победе/Г21, никаких рессор там нет.
Соболиная балка ЕЩЁ ШИРЕ и тоже потребует переделки рамы ну, и, расширения колёсных арок :)).
На конфе Жуков был человек, который поставил балку 3110, он и машину с ней продавал, но дорого, а потом пропал куда-то. Детальных фото не выложил.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Кот_без_хлопот:3. после подрезки рамы снизу нужно приварить швеллер (что-то около 8 см) - высота балки "Волг" МЕНЬШЕ "Победовской"
А если попутно всё залифтовать сантиметров на несколько - тогда встанет волговская трапеция?
Кот_без_хлопот
Всего сообщений: 7
Вот тут на 21 Волге
http://www тчк drive2 тчк ru/cars/gaz/21/21/djpanfill/journal/288230376151882761/#post
Последний раз редактировалось Кот_без_хлопот 25 фев 2011, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
Дорогие Друзья,не занимайтесь геморроем.Достаточно посмотреть на фотки балки Нюськи Serega и понять как все в Нюське испохабили,совершенно разные подвески!!! :%) У нас в Омске была Нюська с балкой Г-24,дак ни чего другова как приварить Волговскую балку к Нюськиной не придумали.Еще народ пишет "передний мост от Ераза на рессорах"
нет и никогда не было такого Ераза,а было такое что ставили на Еразку балку от УАЗ-451 но переделок тоже ооочень много.
Если есть у кого желание занятся подобной переделкой,милости прошу ЕСТЬ такая балка от УАЗ-451 (полность отреставрированная для себя делал)у меня и она не нужна.Хотел в сое сремя ставить на себе на Нюську,да возможности ушли........
Shuriken
На форуме есть товарищ, который проводил данную замену. Дорабатывается наша рама, к ней довариваются фрагменты волговского кузова, и сама она тоже подрезается. В деталях саму переделку я не видел, но машина такая (Zuk) есть на форуме.
Так же Жуки активно переделывают на ресоры и ставят УАЗовские ведущие мосты.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
ЕРАЗы были с рессорной передней подвеской! Но это не те ЕРАЗы о которых мы говорим. В конце существования своего ЕРАЗ выпускал, не долго, машину с совершенно другим кузовом, он чем-то напоминает DAF такого-же класса внешне,только форма более угловатая. Так вот на нем и стояла передняя рессорная подвеска. Сама балка с него не похожа на 451 УАЗ. Этих ЕРАЗов у нас в городе было аж 2 штуки!
Shuriken
Я бы хотел найти такой ераз.
KAE
Сообщение KAE »
Shuriken:Я бы хотел найти такой ераз.
Вы хотите приобрести или посмотреть? Если второе, постараюсь найти ссылку. Недавно встречал в сети снимки именно этого "произведения искусства".
  • Ныса-установка передней подвески 3110
    гарик » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    26 Ответы
    5031 Просмотры
    Последнее сообщение гарик-гарик
  • Пружины передней подвески.
    СЕНЬКА » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    96 Ответы
    16901 Просмотры
    56 Ответы
    4261 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Пружины передней подвески - какие?
    Shuriken » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    2788 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Развал - схождение передней подвески
    Елисей » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение shofer73
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
