Демонтирую чашки подвески. штатные резьбовые болты не откручиваются, наружную часть изношенной резьбы под резьбовые втулки срезал
Без резака открутить их практически нереально. если лет 30 не трогали
а так раз и готово
Остатки родных болтов
для восстановления резьбовой части нужны резьбовые болты стоек газ-21 и аналогов. Можно (и желательно, чего деньги тратить то) б-у нам нужна крайняя часть болта, цельная внутри. С краю резьба не изнашивается, она вкручена в рычаг и законтрогаена
Часть болта обрезается на токарке и нарезается резьба М16. Да, не полная, чуть прослабленная, но для наших целей за глаза хватит, лучше такая М16 чем перетачивать в цельную М14
в остатке родного болта сверлится сквозное отверстие и нарезается ответная резьба
после чего изготовленная рем. вставка вкурчивается в родной "корешок"
Теперь болты можно установить на место. Я для демонтажа разрезал родной рычаг, после заварю по месту, а так по идее болты нужно вкручивать одновременно с установкой верхнего рычага
И не забыть окрасить, что бы не ржавело. Перед окраской изнутри цвиркнуть полуавтоматом в трёх точках, приварив рем вставку к телу основного болта, что бы не открутилась ненароком!
По износу менять или на заводские болты или изготовить новые рем вставки, выкрутить эти и поставить не изношенные.
Восстановление резьбовых болтов верхних рычагов Zuk, Nysa, Warszawa ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
Автор темыSerzhi - Опытный
Болт крепления верхних рычагов (длинный)
Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска - 16 Ответы
- 2440 Просмотры
- 614 Просмотры
Последнее сообщение MrDims
- 13 Ответы
- 4395 Просмотры
Последнее сообщение ииа
- 2077 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 381 Просмотры
Последнее сообщение AlexFox79
