Багажник на крышуРАФ 2203-22038. Кузов и салон
Алекс 88
Всего сообщений: 839
 Багажник на крышу
Сообщение Алекс 88 »
Не знаю правильно ли создал здесь тему, если надо куда в другой раздел, то перенесите, пожалуйста. В общем тут столкнулся с проблемой перевезти груз, длиной 4,5 метра, думал поставить на крышу 2 багажника от легковушек, и на них уже загрузиться. Оказалось: оба багажника, что удалось найти раздвигались максимум под крышу Волги (примерно 1,4 метра по ширине). А у РАФа крыша значительно шире, если не ошибаюсь вроде около 1,7 метра намерил. Вот теперь думаю: может быть заморочиться сварить силовой багажник во всю крышу? Две продольных трубы 25 на 25 мм, и поперечин 8-9 через 0,5 метра друг от друга. Как думаете, серьёзная конструкция получится? Какой примерно вес можно грузить будет? Вообще, может кто думал над изготовлением багажника, поделитесь мыслями! Одно плохо: всё больше и больше будет проблем поставить его в гараж: он и так по высоте еле влазит (если спереди колёса нужного размера поставить, то уже не войдёт), а тут ещё и багажник придётся снимать...
Всего сообщений: 871
 Re: Багажник на крышу
рейлинги поставь от чегоиномарочного, не так колхозно будет и высота меньше.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Очень слабая у них крыша, ещё и сделана абы как. В моём похоже варилось автогеном и криворуким сварщиком.
Ну так усилить под крышей надо места крепления тех же рейлингов и всё будет ок. Да и не стоит на верху возить по 200 кг... А тут один силовой багажник под 60-70 может завесить(
Алекс 88
Т.е. не стоит оно того, правильно я понимаю?
правильно
  • Багажник на крышу
    Andrews6666 » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    1421 Просмотры
  • Багажник на крышу
    dubrec » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп
    787 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Люк в крышу
    16 Ответы
    4926 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Кто на форуме искал высокую крышу на РАФ?
    2812 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон»
