передний бамперРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп
Всего сообщений: 2892
 Re: передний бампер
Илья Гунько: 15 апр 2020, 12:13 получается, короткие
Нет, длинные. Мог ошибиться в локации.
Илья Гунько: 15 апр 2020, 12:13феном (строительным?)
да, можно у жены одолжить
ииа
Всего сообщений: 415
Вод.стаж с: 1982
 Re: передний бампер
Сообщение ииа »
У себя не грел поставил с разборки от нивы родные стоят мягкие а в магазине продают жесткие пластик вот их надо наверно греть. Ищи по разборкам родные встают по месту.Изображение вот пример стоят как родные и с внутри прикручиваются в родные отверстия на саморезы.
Всего сообщений: 2796
 Re: передний бампер
ииа, у тебя на машине стоят оконцеватели от 2121. от старой Нивы с шестерочными задними фонарями. Они хорошо встают и даже на родные стальные основания. Но их тяжело найти, продаются только от 21213, и на разборке тоже. 2121 прямые если смотреть спереди, а 21213 со скосом, под них нужны нивовские стальные основания.
Владимир/RAF
Всего сообщений: 354
Авто: ---
 Re: передний бампер
Сообщение Владимир/RAF »
На первых машинах нивовские законцовки и стояли. Потом уже, для серии, для РАФа унифицированные сделали, без правых-левых..
Илья Гунько
Всего сообщений: 77
 Re: передний бампер
Сообщение Илья Гунько »
Слушайте, пока идут нивовские накладки спрошу еще.
Снял бампер, а изнутри в местах где алюминий соприкасается со сталью очень сильная коррозия. почистить и обработать, например, мовилем, спасет ситуацию?
 Re: передний бампер
 Re: передний бампер
Владимир/RAF: 21 мар 2023, 11:21 Так изначально (с 1980) на РАФ вазовские законцовки и ставили (на опытные машины и малые серии). Профиль-то балки бампера нивовский. Не знаю, на конвейере уже рафовские (прямые, без правых и левых) законцовки пошли, или нет.
Насчёт металлических кронштейнов крепления законцовок (одинаковые ли они для вазовских законцовок и для рафовских) из головы не помню.
Я так и понял, исходя из того, что одинаковость профилей бампера не может быть случайностью.
Вот только современные нивовские бампера меньше и их законцеватели не подходят.
Каталожный номер вазовского заднего кронштейна 21061-2804024, переднего 21061-2803024, но он явно короче. РАФовский номер взять негде, но вот ииа выше написал, что ставил нивовские законцеватели на родные кронштейны.
Всего сообщений: 1051
 Re: передний бампер
Сообщение Борис »
михмех: 21 мар 2023, 15:52
Я поставил нивовские но грел и раздвигал, современные нивовские бампера жидкие, сам метал тоньше и профиль меньше. на базаре сказали то что я ищу от 2105 или старая нива так что ....
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: передний бампер
Номера рафовских деталей (уже своих, не нивовских) - кронштейн накладки 22038-2803048, накладка 22038-2803062.
Детали унифицированные, то есть, одинаковые для правой и левой стороны и для обоих буферов.
Отправлено спустя 20 минут 27 секунд:
Вот нивовские законцовки на 2203 (да-да, именно на 2203), 1980 год. (Первое фото). Малая серия, спецзаказ.
И на первом образце 22038 ("морда" на нём была старая), 1981 год.
Профиль самого бампера нивовский, только использовался кусок длиннее, конечно. РАФ-то шире.
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп»
