Типа нищебродской полукапиталки ЗМЗ-402 на ЕрАЗе ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
- Всего сообщений: 847
- Профессия: IT
Re: Типа нищебродской полукапиталки ЗМЗ-402 на ЕрАЗе
михмех,
попробую если время будет.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
так. дико извиняюсь. меня чёто заглючило, и я всё напутал перепутал. не поршни вниз, а гильзы вверх. на узаме возможна замена колец, поршней и гильз без снятия мотора, через верх. причём возможно даже с увеличением объёма. как собственно и делалось. извиняюсь, чёто я дуру погнал. давно было дело, вот и перепутал всё.
Автор темыSerzhi
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
Да, увы и ах кольца через низ не поменять(
коленвал для установки, с разобранного уже давно ДВС ЗМЗ-24Д.
корень - 0,75, шатуны - без износа стандарт
Внутри.. .его с 1972 года похоже не чистили!
Автор темыSerzhi
Купил на рынке не понять что сильно концентрированное для мойки. Разбавил содержимое на донышке квасной бутылки до содержимого белой канистры, далее кисть, после горяча вода . Это просто чудо чудное, грязь хлопьями отлетает!
Главное после по быстрому в масло "завернуть", что бы не ржавело
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
У нас такой квас продаётся
Вкусный
- Всего сообщений: 2892
- Всего сообщений: 5740
Шимка . Работать в перчатках и в хорошо проветриваем помещении . В случае попадания на кожу немедленно смыть большим количеством ХОЛОДНОЙ воды .
Автор темыSerzhi
Автор темыSerzhi
Ну что, полукапиталка закончена, итогово:
Заменен коленвал, корень 0,75, шатуны норма (не растачивал, такой был, вкладыши само собой новые), маховик, корзина и диск сцепления, набивка, буржуйский сальник на переднюю крышку, поставлен идеальный маслонасос, всё отмыто, окрашен ржавый поддон и финально закручен изготовленный болт шкива коленвала для старорежимного колена ЗМЗ-24Д (резьба М27*2 вместо штатной М24*2, у нас тут такой храповик фиг найдешь)
Но двиг с аккума не завёлся, вскрытие показало почти мертвые свечи ( сказались коротенькие зимние пробеги на прогреве и длительный простой). Так же позакисали наконечники проводов и прочие контакты (мойка с химией и после стоянка - зло). Радует что всё вращается довольно резво и колено нигде не прикусывает, что не редкость для отечественных деталей.
Зарядится аккум попробую ещё, надеюсь что метки на коленвалу и шестерне ГРМ не напутал, всякое бывает(
Как только двиг будет заведён можно начинать эксплуатацию и все досборки и доделки уже по ходу дела.
Автор темыSerzhi
Поехал Еразкин!
Правда компрессия куда то убежала, по 6-7 очков(((( И ГБЦ оказалась 98 мм (куда мои глаза смотрели?). На кой ляд она мне под газ??? Эх, заленился временную ГБЦ слепить и подкинуть, пока низ снят был. Может и поршневую тогда бы подмахнул...
Короче печаль-беда, радует только давление мала почти 1,5 очка на горячую при 600 оборотов и 3,5 как чуть газануть. С другой стороны двиг явно будет временным, будет повод сделать ему грамотную замену и не лениться с перекидкой после сборки замены.
едет по сути как и раньше ехал, все работы были что бы временному двигателю жизнь продлить.
сделано: Замена КВ, набивки, сальников, вкладышей, маховика, корзины и диска сцепления, установлены двойные пружины клапанов и новые маслосъёмные, заменен карб на практически новый (пробег 2000 км) К151 (после заменю на К-151С)
Свечи - NGK с длинной юбкой, но со сточенными с краю 3-4 нитками резьбы (дабы нагаром не забило)
Автор темыSerzhi
Двиг всё. полупереборки хватило на 15.000 в очень тяжёлых условиях, пришло время более полной переборки с выниманием двигателя. Подробности в анкете.
