Вот есть у меня авто-"нюся" ⇐ Nysa
Автор темыkorhia
- Всего сообщений: 76
- Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Re: если сделать из авто прицеп-кемпинг...
К сожалению фоток больше нет(в одно время комп полетел и кирдык всем фото.в аыгусте поеду забирать наверно ее из деревни.там и нафоткаю-выложу
- Всего сообщений: 257
- Профессия: Студент
Буду ждать=)) мне интересно со всех сторон посмотреть, гдето в инете на сколько помню видел красную Нысу с квадратными фонарями , вот и хочется сравнить,да и салон интересно было бы увидетьkorhia:К сожалению фоток больше нет(в одно время комп полетел и кирдык всем фото.в аыгусте поеду забирать наверно ее из деревни.там и нафоткаю-выложу
Вот вариант прицепа из Нысы
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
нормальный вариант, но сильно упрошенный, лучше наверное было-бы сделать один прицеп из двух автомобилей, т.е. два зада "скрестить".
Дак это из инета фото, так сказать для разгула фантазии=))563:нормальный вариант, но сильно упрошенный, лучше наверное было-бы сделать один прицеп из двух автомобилей, т.е. два зада "скрестить".
Автор темыkorhia
да,правильно надо скрещивать два хвоста кузова,тогда эстетичнее будет выглядеть.а а еще в планаз как на машине так и на прицепе стекла салона заменить вместо этих в резиновых кантиках на сплошные клеенные как на современных тех же фордах транзитах и тонировать с переходом цвета под кузов.думаю будет клево..да кстати сигнал от Волги иногда заставляет сдвигать впереди идущие авто,-т.е. есть реакция-а то смотрят мол автобусик-ноль реакции-а так порой и подпрыгивают)))
http://www.oldbusclub.ru/download/file.php?id=1187 Вот как здесь стекла)
что-то идея подвисла...или все начали воплощать?
Автор темыkorhia
Re: Вот есть у меня авто-"нюся"
Идея подвисла-все средства уходят на строительство мечты-домик в деревне. Но в этом году залез я всё-таки в машинку. Снял все сиденья.(их зимой мышки погрызли-так как умная голова решила зимой там мешки с зерном похранить до посадки-мыши сыты сиденья пару погрызи чуток). Поставил лобовое водительское-но по размеру не подходит-по высоте коротковато-надо заказать триплекс думаю-чтоб при следующем попадании камня не искать снова.Где делают у нас пока не знаю. Промазал -замочил вдшкой все болтовые соединения-что разбирать. Снял промыл стартер-но думаю втягивающее еще новое поставить-глючит-то стартует ,то нет. Стартер тоже чет один раз закусило-вот думаю венец может посмотреть.Снял промыл карб.поставил. Заменил шланги прямо от бака, заменил топливные фильтра грубой очистки. Заменил топливный насос-(старый вскрыл -ужаснулся-забит смолами)Снял корпус маслянного фильтра и поставил переходник под вазовский фильтр и накрутил фильтр. Залил новое масло-синтетику(вроде-уже не помню).Заменил замок зажигания.Надо разобраться с проводкой.лампочки и прочее не включается.окислились вероятно.Ах да полностью снаружи отмыл мотор от всякой там масло-сажи. Отколупываю там где шпаклевка треснула.За эти года сильно послазила краска. Но намека на сквозную ржавчину и впомине нет. Видимо когда давно металл менял вытравливал три раза преобразователем ржавчины-сказалось.И снова планы на весну)))).где ж такую работу найти чтоб и на дом и на машину хватило?)))вот новые страшные фото..
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45541
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45542
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45543
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45544
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45545
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45546
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45547
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45548
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45549
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
кто подскажет как установить ручки двери от камаза(такие хромированные с кнопкой ) с замками. трудно ? просто систему не представляю..может кто ставил
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=45553 вот еще бы мордашку всунуть -но на сайти ниссанов так и никто не изъявляет желание сказать ширину эльгранда50. видно лень померять.
Автор темыkorhia
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Может лучше дать ей умереть своей смертью?
- Всего сообщений: 154
- Авто: Chery Tiggo, TV 12F
- Вод.стаж с: 2010
korhia, давай, рубай!
откуда этот фатализм?Andrews6666:Может лучше дать ей умереть своей смертью?
- Всего сообщений: 920
- Вод.стаж с: 1991
не надо этого делать, не продашь не в жизнь, ездить то же не сможешь, денег уйдёт на ремонт.
- Всего сообщений: 2253
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
Сожгите ее лучше, не пугайте окружающих.
Нысу не вспомнят, т.к. забыли что это, а вот хз какой автобус с мордой от альфарда/эльгранда и жопой от нивы...
- Всего сообщений: 1428
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
А родную морду вернуть не хочешь? Нюська очень симпотная машинка .
Сейчас очень тяжко с переделками . Гаи замучает .
- 8 Ответы
- 819 Просмотры
Последнее сообщение Daive
27 сен 2013, 11:00
- 12 Ответы
- 1011 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
03 окт 2012, 09:46
- 26 Ответы
- 2294 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
15 май 2020, 20:22
- 124 Ответы
- 10783 Просмотры
Последнее сообщение amfiton
07 окт 2014, 23:18
- 887 Просмотры
Последнее сообщение Максюта Сергей
14 янв 2014, 21:26
