Прокладка ГБЦZuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
Польские автомобили
Сергей1991
Авто: ZUK A07 1987
Вод.стаж с: 2013
Профессия: Инженер
Прокладка ГБЦ
Сообщение Сергей1991 »
Какая должна быть прогладив ГБЦ на ZUKe? Двигатель родной. ( появилась эмульсия, Тосол вроде как не попадает в двигатель, есть подозрения что вода попадает через масленный щуп, возможно такое?)
dmi3
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение dmi3 »
Вы вскрывали головку? Если прокладка головки целая, то возможно микротрещина. Которая при нагреве двигателя открывается, а потом закрывается. Посмотрите перегородки, хотя внутрь каналов всё равно не заглянешь. Это не лечится. Либо аргоном, но это гемор.
Сергей1991
Авто: ZUK A07 1987
Вод.стаж с: 2013
Профессия: Инженер
Re: Прокладка ГБЦ
Нет ещё невскрывал. На выходных планирую
  • Прокладка крышки клапанов?
    БОрис Шуберт » » в форуме LT
    727 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Прокладка блока цилиндров
    zavgar07 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    851 Просмотры
    Последнее сообщение zavgar07
  • Прокладка заднего фонаря
    Калиничев Илья » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    14 Ответы
    1495 Просмотры
    Последнее сообщение Valun
  • Прокладка между фонарём и кузовом
    13 Ответы
    1643 Просмотры
    Последнее сообщение ииа
Вернуться в «Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.»
