Есть новый двухкамерный WEBER, новый в упаковке отригинал, версия с электромагнитным клапаном.
Только оригинальные запчасти к автомобилям ZUK, NYSA.
На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок? ⇐ Zuk. Система питания
Renap - Участник
- Авто: Daewoo Lublin, Zuk, Nysa
amfiton - Участник
- Авто: Nysa 522, 1987 г.в.
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: Педагог
Re: На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
Привет всем!!! Может кто имеет иструкции по регулировке однокамерного Жыкова или кто делал? Поделитесь пожалуйста...Проблема в том что двигатель заводится, работает примерно 10-15 секунд и плавно сброса обороты глохнет...такое ощущение что нет постоянного поступления горючей смеси...насос ускоритель работает...при каждом нажатии на педаль газа подает бензин в камеру, но когда начинает глохнуть нажатие газа не помогает...что это может быть??? какие винты надо регулировать??? Знаю точно что проблема именно в карбюраторе, так как ставил другой (по состоянию хуже) заводится правда тяжелее, зато не глохнет...хоть и работает не стабильно...есть мысль установить от семерки если с этим ничего не получится...может у кого есть опыт установки ВАЗовских на двигатель S-21?
amfiton, не надо одинаковые посты плодить в разных темах... Все читают и те и те темы...
amfiton - Участник
- Вод.стаж с: 2004
chigik64 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
У меня стоит с ВАЗ 2107(вторая камера заглушена).Стоял родной двухкамерный,ставил новый родной двухкамерный-все равно расход высокий(14-15л),Пока остановился на ВАЗовском варианте,на мой взгляд он немного лучше,чем родной(нет прблем с ремонтом).В вашем случае стоит однокамерный,чешский и судя по отзывам(не только на этом форуме)-это один из лучших карбюраторов.У меня вторая машина под этот карбюратор, я и первую хочу перевести в однокамерный вариант с целью сокращения расхода.Мой совет-разобраться и настроить родной.
DiMer
- Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
У меня стоял К-151В с УАЗа,двигатель хорошо работал на всех режимах
.Теперь я поменял двигатель под этот карбюратор
vostap - Участник
- Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
- Профессия: учитель
на днях запустил запасной мотор с жиговским карбом ДААЗ. новым, карб под мотор 1700( именно такой у него камеры явно побольше и очень походи на родные камеры вебера) , поставил только что б запустить мотор. прокладки толстой не было а он без нее не становился правильно. поставили развернутым на 180 гр. все равно на стенде и ехать на нем никуда не собирались. до этого пытались запуститься на к151. старом и убитом в смерть. но он так переливал, что не выдержали и поставили новых жиговский. стенд это конечно стенд. но как он завелся. на старых свечах на проводах кои просто валялись в сарае но с новым карбом. ходовые испытания будем делать весной. мотор какое то время поживет на газике, думаю на нем проехать тысяч 5-6 пока переберу родной М20. по чему я выбрал ДААЗ. да потому что трубочек и шлангов к нему подходит ровно столько сколько и на родном Вебери. и электроклапан холостого хода похож. и потому что я не самый умный моторист, а только умеющий читать программист ( что всегда странно) я выбрал этот путь. даже камеры у них с родным похожи размерами. а значит поигравшись с жиклерами (в крайнем случае) всегда просто подогнать под параметры. единственное прийдется поиграться приводом газа. но это уже на месте на машине.
serj981 - Наблюдатель
- Авто: Ныса 522
Хочу поставить К-151С новый, кто посоветует, стоит его брать для установки.
Вобще сейчас стоит с Ваз 2106 ныска тянет очень полхо, расход космический, есть желание купить самый современный, кто что посоветует.
- 1645 Просмотры
- 18 Ответы
- 3240 Просмотры
Последнее сообщение KAE
Интерьер у Nysa - классика, модерн... варианты переделок
Сусанин » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa - 9 Ответы
- 1897 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 16 Ответы
- 1457 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 8 Ответы
- 828 Просмотры
Последнее сообщение V12
