Это не болезнь карбюратора, просто надо заменить подушки двигателя на новые, и "болезнь" излечится!!!Алексей К.:ДААЗ волговский идеально Одна болезнь : откручивается со временем весь крепёж. Требуется переодически протягивать или срезу все винтики на клей посадить.
На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок? ⇐ Zuk. Система питания
- Всего сообщений: 402
Re: На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Возможно,на ато с возрастом, но у меня была новая 3102. Хотя касаемо волги нечему удивляться. Напрмер выжимной и корзина , а так же ГУР прожили менее 20 тыс км.Dmitri:Это не болезнь карбюратора, просто надо заменить подушки двигателя на новые, и "болезнь" излечится!!!Алексей К.:ДААЗ волговский идеально Одна болезнь : откручивается со временем весь крепёж. Требуется переодически протягивать или срезу все винтики на клей посадить.
Всё зависит от качества и мягкости резины подушек.
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
а есть зависимость диаметра цилиндра и производительностью жиклёров??? или только от объёма цилиндра.дело в том,что у мотора газ поршень 92,а мотора s21 --82,как у москвича
- Всего сообщений: 1388
зависимость есть, и от объёма цилиндров, и от оборотистости мотора.
карбюратор работает от скорости воздушного потока.
- Авто: ZUK-07,1984
У меня на ГАЗ-69 стоит мотор S-21 с "Нивовским" солексом-отлично работает.Ранее этот же карбюратор стоял на ЗИМ-21 с УМЗ-417,тоже не жаловался.Сейчас мудрю с тросовым приводом,к карбюратору уже привязался,осталось педальку сочинить.Но на обоих моторах было установлено безконтактное зажигание "ВАЗ".Думаю,что проблему надо решать комплексно...
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Карбюратор какой подойдет?
Возник вопрос, чем заменить родной ?
Последний раз редактировалось ЖЕКА 13 янв 2011, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1701
Re: Карбюратор
Дамай подробнее. Ты купил Жука? Мотор и прочее, чем не устраивает родной. Иначе тему удалю. И название сделай более информативным.
- Всего сообщений: 2235
Re: Карбюратор
Саша! у него Жук уже давно есть. Только купил его без карбюратора. Двигатель родной польский S21.
Re: Карбюратор
Жук купил сосед, стоит унего однокамарный иков , купил он ещо один такой карб, оба барахлят.
Мой жук пока в стадии востонавлении документов.
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
Re: Карбюратор какой подойдет?
Карб уменя стоит какраз не родной, только что внутри , времени посмотреть нет. есть и родной вебер.Сусанин:Саша! у него Жук уже давно есть. Только купил его без карбюратора. Двигатель родной польский S21.
У меня Вебер двухкамерный. А вообще слыхал что ставят с чего угодно. Когда-то чел рассказывал что ставил с Москвича, очень часто Солекс пытаються инсталировать. А так - С Волги.
- Авто: Zuk A06
Так уж получилсь, что в 1999 году поставил карб от ВАЗ-2106, просто валялся новый.
Прет как обычно, небольшой провал при нажатии на газ, неудобств не вызывает.
Для замены нужно: сам карб, длинные шпильки от него же, корпус вздушного фильтра с переделанным патрубком вентиляции картера.
Посадочные размеры на впускном коллекторе один в один.
С самим карбом ничего не делал, если посчитать то кубатура движка в пропорции к оборотам такая же.
- Всего сообщений: 156
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Йков-это однодырый карб,заменить можно к-131(Уазовский),его предшественник к-128
Вебер-двухдырый карб,замена-любой двухдырый карб.
Лучше мой новый Йков!Вообще лучше Йкова нет ничего,ну проста нету потому что нету,долго объяснять.
- Всего сообщений: 5743
В москве проблема решается просто .Идеш в представительство вебер и говориш ,хочу ваш карбуратор .Дальше они сами рещат все проблемы .Самое главное не забыть сказать какои предпочитаеш стиль езды и сколько хочеш что бы был расход . Сеичас у них дешево клиентов не пол москвы на инжекторах ездят
