На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок? ⇐ Zuk. Система питания
filav
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Николай
Re: На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
У меня есть К151-Н только не знаю как будет работать на24 движке
, он новый там даже стоит педохранитель заводской
Димон123
стоял к151 на рабочем УАЗе, стал жрать топливо не укладываясь в зимнюю норму 22,9л на100км регулировкам и настройкам не поддовался ,поменяли в нем всё ,что можно, поставили ДААЗ 2107 расход топлива 15-17л зимой, 13-15л летом при городском цикле езды.У себя на ЖУКе тоже 07 карбюратор расход топлива от 10 до 15л.
filav
у меня на волге 07 карб стоял,но после 80 км\ч начинало машину подёргивать,и я чуть вытягивал подсос.только так и спасался.но в городе где до 60 хватало.я думаю,чтобы сразу жигулёвский ставить надо с жиклёрами поколдовать
Быстрый
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Копеечный(ВАЗ 2101) Вебер, жиклеры ВАЗ 2106 поставил года 3 назад и больше туда не лазил , доволен полностью.filav:БЫСТРЫЙ так как твой карб называется?
filav
да только веберы уже сто лет не выпускают,а все б\ушные очень раз..баные,оси заслонок например.
Быстрый
Вебер купить не проблема, и он надежный и ремонтопригодный. Я для себя этот вопрос закрыл, а там каждый сам решает что ставить.filav:да только веберы уже сто лет не выпускают,а все б\ушные очень раз..баные,оси заслонок например.
filav
Вдохновился твоим оптимизмом по поводу карба.нашёл копеечный вебер,разобрал почистить.какие жиклеры ты ставил?главный топливный и воздушный?и как делать привод газа?нашёл педальку от волги3102 под тросик,у кого-то видел здесь уже присобаченную---отлично смотрится
Добавлено спустя 45 минут 3 секунды:
это у Дмитрия из Ульяновска такая педалька стоит,только от газели мне кажется
Быстрый
Карб я сразу отдавал чистить-регулировать -настраивать опытному карбюраторщику. Он мне сказал что поставил шестерочные жиклеры. Типа небудет хватать приезжай подберем другие. Но мне с головой хватает. Привод газа колхозил сам по месту у копейки привод заслонок тягами как и в Нисе. Помню рычаг заслонки немного разгибал, укорачивал, сверлил дырку и остальное регулировал резьбовой тягой привода газа. Если очень будет нужно сфотографирую...filav:Вдохновился твоим оптимизмом по поводу карба.нашёл копеечный вебер,разобрал почистить.какие жиклеры ты ставил?главный топливный и воздушный?и как делать привод газа?нашёл педальку от волги3102 под тросик,у кого-то видел здесь уже присобаченную---отлично смотрится
filav
так опять не пойму что-то!!!чем отличается старый вебер с 2101,от более современного дааз2105---его называют озон
Быстрый
У 2105 первичная камера МАЛЕНЬКАЯ, у Вебера первичная камера такая же как и вторичная. Я катаюсь только на первичной камере. На карбах 05-07-08 чтоб ехало- надо продавливать педаль до пола чтоб открылась вторичная.Маленькой первичной нехватает чтоб кормить 2,5лfilav:так опять не пойму что-то!!!чем отличается старый вебер с 2101,от более современного дааз2105---его называют озон
bob
- Авто: раф 1984 змз 402
- Профессия: работаю на сто
я остановился на 9 солексе провел тросик и потсоединил электро магнитный клапан и очень доволен,в городе гдето 13л а на трассе при 100-120 10-11л
filav
так у вас движки волговские-- почти2.5 литра,а на жуке 2.1 не будет ли он переливать?
Быстрый
На копейке 1,2л и нормально, все зависит от жиклеров.filav:так у вас движки волговские-- почти2.5 литра,а на жуке 2.1 не будет ли он переливать?
Алексей К.
- Профессия: инженер
Занимался карбами , из всех отечественных понравился ДААЗ волговский . Для карба работает идеально! Подходит по литражу . Одна болезнь : откручивается со временем весь крепёж. Требуется переодически протягивать или срезу все винтики на клей посадить. Да чтоб подсос вытащить сначала утапливаем педаль газа. Работает без провалов, без отказов. Прелесть! Систему экономайзера принудительного холостого хода можно отключить, но в моей практике это единственный карб на котором она действительно работает!
