На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок? ⇐ Zuk. Система питания
Re: На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
А чем родной не угодил? У меня на двигателе ГАЗ 24 стоит копеечный Вебер с жиклерами ВАЗ 06 - отлично ведет себя с этим мотором (но там изначально колектор стоял под двухкамерный).
А на нюське стоит однокамерный карбюратор Jikov (чехословацкий), на редкость удачный карбюратор простой и надежный. Альтернативной замены не вижу.
Если замена продиктована невозможностью найти оригинал или имеются другие причины можно позаимствовать от близких родственников Газ-21,ГАЗ 69.
Вот хорошая ссылка по карбам:
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=705
В принципе, можно поставить любой двухкамерный карбюратор - существуют переходники с однокамерного колектора на двухкамерный карбюратор.
- Всего сообщений: 2235
слышал что народ менял и ставил Солекс кажется с ваз-2108, а также с Москвича какой-то карб.
- Всего сообщений: 43
- Авто: Zuk A06
От классики - только заглушить клапан вентиляции картера на впускном коллекторе и поставить вазвские-же шпильки.
Ну и корпус фильтра, конечно.
- Всего сообщений: 1692
У меня есть целый мотор со всем навесным - забирай!
- Всего сообщений: 402
А воздухан я оставил родной.Кулибин_MSG:заглушить клапан вентиляции картера на впускном коллекторе и поставить вазвские-же шпильки
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
так если солекс ставить,то как привод карбюратора от педали делать?
Можно трос поставить.filav:так если солекс ставить,то как привод карбюратора от педали делать?
- Авто: Zuk A06
ну подсоединить трос к карбу,конечно не проблема,а вот к педали мне кажется проблематично. И ещё один момент:солекс будет стоять другим боком ,т.е. не так как на ваз08
- Всего сообщений: 2691
Лучше тогда ставить карбюратор ВАЗ 21073 (конструктивно такой же, как 21083, только увеличены диффузоры и жиклёры). Устанавливается на Ниве, поэтому приспособлен к продольному расположению двигателя.
- Всего сообщений: 82
- Авто: Skoda-1203, 1200см.куб, 1980год
ну это он стоит на волговском движке,и он дорогущий
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
ДААЗ у нас стоит 600 грн! И наверное он самый лучших! И не вздумайте покупать вебер.
- Всего сообщений: 63
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Леха а почему не стоит покупать вебер? Это я писал второй пост. Дело в том что из жигулевских только у него первичная камера такая как и вторичная , у остальных маленькая а мотор у нас 2,2-2,9 чтоб ехало нужно будет постоянно открывать вторую. Я всегда езжу только на первичной камере и мотор раскручиваеться до максимума(причем на газу). Поставил его по совету карбюраторщика с ООчень большим опытом (я тоже сначала хотел ВАЗ 08 , но он отговорил). Доволен полностью отдал 100грн за б/у карб и 50 грн за чистку, настройку и рем комплект.
