Колхозинг тормозов( ⇐ Barkas. Система управления и тормозная
Автор темыSerzhi - Опытный
Колхозинг тормозов(
Вмешательство в тормозную систему чревато бла-бла-бла. ну вы поняли.
но тот баркасик что делаю будет кофейней, ездить много особо не нужно, задние цилиндрики в более менее живом виде, там стандартный метод - нарезать канавки и поставить ремкомплект от транзита. Будет по 2 манжетки + монтажная паста АТЕ + живые колодки и барабаны.
А вот спереди 2 цилиндрика намертво закисшие, Из вторых двух в одном манжета в труху(
В главном раковины от коррозии.
План модернизации тормозов
1) Главный - ГТЦ от газ-24 новый, есть где взять) + штуцер в пробку с выводом в салон и бачок от ВАЗ с индикатором уровня.
2) Зад - восстановление родных (полировка, установка доп манжет)
3) Перед.
тут всё интересней.
Было 2 мысли, поставить задние от нивы или передние от волги (и перенести ручник назад)
Слева нива, справа волга
родной тормозной щит
ВАЗ-овский с нивы. Увы, не подходит вылет барабана(
Волговский барабан не лезет в родные 13-ки диски Поэтому прошлось переобуваться на лету)
измерил диаметр родных барабанов - около 230мм
Из отечественно-доступного это размер задних барабанов М412-2140
План поставить спереди тормозные щиты от М-2140 с цилиндриками максимально большого диаметра (на москвич шли 22 и 25мм по моим данным) В идеале - установить импортные цилиндрики (например есть идеально вутсающие туда 22,22мм LPR 4508). Подключить ручник на родные тросы.
И пусть москвичевские колодки тормозят в родные барабаны.
в данный момент веду поиск недостающих для сборки компонентов
3) Перед.
тут всё интересней.
mouseTPAKTOPuCT - Опытный
- Профессия: IT
Re: Колхозинг тормозов(
почему не починить родные циллиндры? манжеты модно заказать на экзисте, стоят копейки.
Я пока отмачиваю закисшие, их ещё бы разобрать каким либо боком... Завтра буду 8 атмосфер вдувать через переходник, надеюсь выстрелят.
напомни их код?
- Профессия: IT
это Диаметр, мм 31.8
а у меня спереди 2 цилиндрика побольше и 2 поменьше стоят, разноразмерные.... Пойду диаметр померяю.
- Профессия: IT
Serzhi,
у меня одинаковые...
михмех - Мастер
В порядке любопытства, никто не сравнивал передние цилиндры Баркаса и Нысы/Жука? Как-то подозрительно похожи.
Баркас:
Ныса:
Посадочный диаметр нысовского цилиндра под отверстие в щите 35 мм, расстояние между крепёжными отверстиями 30 и 40 мм, расстояние от привалочной плоскости до центра паза 30 мм, ширина паза 8 мм, длина в сжатом состоянии между внутренними поверхностями пазов 70 мм.
Баркас:
Ныса:
Последний раз редактировалось михмех 02 мар 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
vitaks - Участник
- Авто: Barkas 1000. М-20, ГАЗ-21, JAWA-559 -360 - 634
- Вод.стаж с: 1989
Шприц с солидолом надёжнее. Воздух сжимается, жидкости нет.Я пока отмачиваю закисшие, их ещё бы разобрать каким либо боком... Завтра буду 8 атмосфер вдувать через переходник, надеюсь выстрелят.
folleks
- Авто: barkas
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: фотограф
Если не сложно, подскажите, для главного где можно поискать? Есть тормоза снятые с другого баркаса, вроде бы рабочие, но нужно все резинки менять.
Здравствуйте. Скажите, а этот ремкомплект он должен подойти и для задних и для передних тормозных цилиндров?
- Профессия: IT
folleks,
этот для передних
этот для передних
folleks
- Авто: barkas
- Вод.стаж с: 2000
и нормально подходят? То есть на перед нужно четыре таких комплекта верно?
А на задние что можно поставить?
Виктор Романцов - Участник
- Авто: Barkas 1000 KB
- Вод.стаж с: 1975
- Профессия: травильщик
Когда возникла проблема сманжетами ,то ставил на родные цилиндры от главного Волги манжет который ставиться на входе цилинра,но потом иони стали дифицытом? Решалось кординально,а именно смотрел так же как и вы ,на Нысовские,но прзорение приходит негадоно и решено было изготовить по образу и подобию родного цилиндра ,но под манжет УАЗА из дюраля.По опыту скажу что притом что на бусе тормозные цилиндры без защитного уплотнения ,но с новыми поршнями, они перестали загрезнять тормозную жидкость
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Сейчас главный отУАЗА,но по старой памяти об главном с Нуски(очень он мне нравися,15 лет на беушном проездил)а тут случайно на РЕТРОЗАКАЗЕ за немного а именно за 850р новый с хранения купил,к стати там же по 500р за штуку родные фары Н4 ГДР купил.
Кекс - Модератор
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Может на Б1001 были Н4 а на б1000 не было
Не бывает родных на баркасе под Н4 . Там стандарт Р2 был .
- Вод.стаж с: 1975
Очень бывают,с ккого года они ставят галогенки?
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И задние фонари когда то были с 2ми лампами стопсигнала по 18ват.
Кекс - Модератор
Отправлено спустя 6 минут :
https://www.drive2.ru/l/6686756/
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Так вот на баркасе б1000 и на бартбурге 353 применяются лампы стандарта R2 . На вартбурге 1.3 применяются лампы стандарта Н4 . Какие стоят лампы на баркасе Б1001 мне неизвестно ( нет у меня Б1001 ) А вот вартбурги есть 67 года , 72 года , 84 года , 91 года и баркасы 64 года , 79 года
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Я понял , ты ошибочно считаешь что стандарт Н4 это единственная двухнитивая лапа фары головного света . А это не так .
Я не знаю о каком времени идет речь . Но в странах СЭВ был единый стандарт на подобные вещи 21 ват Даже на вартбурге 67 года ( который мне достался в полном орегинале ) не было ламп на 18 ват .Виктор Романцов: 23 окт 2019, 23:50 И задние фонари когда то были с 2ми лампами стопсигнала по 18ват.
- 28 Ответы
- 2957 Просмотры
- 10 Ответы
- 3728 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 39 Ответы
- 10948 Просмотры
Последнее сообщение kamchatka tt
- 603 Просмотры
- 16 Ответы
- 6333 Просмотры
