Ремонт и восстановление маятниковых рычагов ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Володченко Владимир
- Всего сообщений: 45
Re: Ремонт и восстановление маятниковых рычагов
Привет всем! Вопрос ребята, надумал установить гидро руль на Latу .Что скажите , есть такой опыт или пустая затея.Поставил Волжскую резину на 205 не возможно свернуть руль вот надумал,
- Всего сообщений: 3415
Володченко Владимир, Оффтоп.Тема про гур раскрыта уже.Но в другом разделе.Поиск творит чудеса.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Разжился тут маятниками.......а они какие то разные........посадочные одинаковы, а конструктив разный и новый вааще без маслёнки. Вопрос: какой лучше?
Справа оригинальный маятник от 22038, точно такой как в каталоге. Он тоже на втулках, как и 2203, но там втулки не волговские, а свои. Я никогда не разбирал такой, очень может быть, что втулки там не бронзовые, а пластиковые, поэтому он без маслёнки.
Сверху должен стоять колпачок. Может быть подойдёт колпачок от рулевой рейки ВАЗ-2108 (2108-3401223-10), такой
Возможно, что вместо втулок туда можно поставить игольчатые подшипники.
Если не трудно, разбери его и замерь вал, заодно смажешь. На 2203 вал 32 мм, отверстие в корпусе под втулку 35 мм. Здесь явно корпус больше, значит есть место под подшипники.
Странная конструкция, вал 30мм, металлическая обойма 40мм, диаметр колпачка 50мм снизу сальник, сверху просто две шайбы и гайка, сошка приварена к валу
И что странного? К примеру на Соболе правый маятник устроен примерно так же.
Когда смотришь внутрь, видна толщина стенок втулок. Если толщина стенок 3.5 мм или больше, подшипники можно ставить. Единственный момент - жесткость вала, он должен быть калёный. Можно пильнуть напильником в нерабочем месте, проверить.
Втулки пластиковые?
Втулки пластиковые?
Так втулок я там не нашёл......вал вставляется в металлические втулки....оочень плотномихмех: И что странного? К примеру на Соболе правый маятник устроен примерно так же.
Втулки пластиковые?
На фото вид сверху, внутри видна нижняя втулка.
На фото вид снизу тоже видна нижняя втулка, она прижимает обойму сальника к корпусу.
Может они меднографитные?
Короче, собирай и радуйся, но колпачок поставить нужно.
Да, их две....между ними где то 10мм:-):-)
khalatov
- Всего сообщений: 28
- Авто: РАФ 22031-01, 1989 г/в; Хонда-Аккорд 7, 2010г/в; МБ w203, купе, 2005г/в.
- Вод.стаж с: 1982
Здравствуйте, уважаемые рафоводы! Еще раз, с Новым годом! Желаю всего самого-самого!.
Тут, недавно, разжился левыми (в смысле - на левую сторону) маятниками))).
Один в сборе, второй в разобранном виде... на подшипниках, игольчатых.
Первый сразу поставил, приурочив данной действо с заменой рулевого редуктора.
Это я к чему? К тому, что без особых "извращений" можно модернизировать левый маятник.
Размерность подшипника: 942/32 (пр-во 3-й ГПЗ)
См. фотки.
См. фотки.
РАФик, как старый воин... вечно ранен, но не убит!
У этого подшипника внешний диаметр 40, внутренний 32, ширина 24. http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/942_32.html
Диаметр отверстия под втулки в корпусе маятника толи 35, толи 36 мм, поэтому для установки этих подшипников, корпус нужно расточить. Ещё нужно иметь новый вал, иначе ничего достойного не получится.
khalatov
- Вод.стаж с: 1982
На вал, в конце-концов, (при наличии знакомого токаря) можно напрессовать тонкостенную втулку (под ширину подшипника) и, потом, уже, вместе с валом проточить под внутренний размер подшипника.
Тот же токарь сможет расточить и корпус маятника...
Короче, овчинка стоит выделки!
Иметь маятник на подшипниках, которые можно, при случае и поменять... стоит тех затрат (кстати не очень больших)!
Левый матниковый рычаг нужно ставить особым образом. Сначала крепить два нижних отверстия, потом смотреть, какой зазор между верхним ухом и лонжероном и подбирать туда шайбу. Так получается из-за того, что кронштейн маятника часто вварен в лонжерон абы как. Если ухо становится с зазором, то при затяжке может треснуть, это незаметно. Пару раз встречал такое дело.
витек 989
Шайба была подобрана и стояла.(90% на "наших" машинах ставится особым образом). Лопнул на правом повороте на крутом спуске. Хорошая нагрузка была на рулевое плюс неровная дорога. Поменял бы правый маятник- не нравятся мне москвичёвские втулки. Варианты!?
- 863 Просмотры
- 979 Просмотры
Последнее сообщение Paul-People
- 8 Ответы
- 1316 Просмотры
- 12 Ответы
- 2461 Просмотры
Последнее сообщение горбенко олег
- 16 Ответы
- 2403 Просмотры
