Ремонт и восстановление маятниковых рычаговРАФ 2203-22038. Рулевое управление
Всего сообщений: 1022
 Re: Ремонт и восстановление маятниковых рычагов
Сообщение Борис »
давно об этом думал а потом и увидел на газель некст вот и окончательно решил усовершенствовать и улучшить :)
Володченко Владимир
Всего сообщений: 45
Сообщение Володченко Владимир »
Спасибо "ШМЕЛЬ"помощь кстати. ? Есть вопросы , но это уже другая тема. Еще раз спасибо
Всего сообщений: 1674
Авто: РАФ-2203-01, ВАЗ-21011, Lada Granta Liftback, Lada Niva
Профессия: врач
Сообщение Шмель »
В левом верхнем углом форума под эмблемой написано: новых ЛС, кликни, там письмо от Евгения
DOK2410
Всего сообщений: 7
Авто: Раф 2203, 1980 г.в, двиг 24Д Мой автобус _http://www.drive2.ru/cars/raf/2203/2203/dok2410/
Сообщение DOK2410 »
У меня вопрос-что за резинка в нижней части левого маятника? Она чуть порвалась, а от чего подходит не знаю.
Всего сообщений: 3416
DOK2410:что за резинка в нижней части левого маятника?
Скорее всего пыльник!Думаю можно вырезать из чего нибудь.
DOK2410
Всего сообщений: 7
Сообщение DOK2410 »
Евгений змз:Скорее всего пыльник!Думаю можно вырезать из чего нибудь.
А из какой резины вырезать? Или может можно подобрать от другой машины?
DOK2410, Думается,что можно использовать не только резину,но и всякого рода эластичный пластик!
Всего сообщений: 2710
DOK2410:У меня вопрос-что за резинка в нижней части левого маятника? Она чуть порвалась, а от чего подходит не знаю.
Если маятник обычный на втулках, то там стоит сальник вала сошки 20-3401023-Б, продаётся в любом магазине запчастей ГАЗ.
DOK2410
Всего сообщений: 7
Сообщение DOK2410 »
михмех:Если маятник обычный на втулках, то там стоит сальник вала сошки 20-3401023-Б, продаётся в любом магазине запчастей ГАЗ.
Что за втулки? Я его разобрал, там стоят подшипники игольчатые, так и должно быть? Этот сальник именно на левый маятник?
DOK2410, можно фото увидеть твоего маятника а особенно игольчатый ?
DOK2410:Что за втулки? Я его разобрал, там стоят подшипники игольчатые, так и должно быть? Этот сальник именно на левый маятник?
В родном левом маятнике РАФ-2203 стоят медные втулки, такие же, как в рулевом редукторе. И сальник тоже оттуда. На правом маятнике (на родном) сальников нет.
Тебе повезло, у тебя маятник на игольчатых подшипниках, может там такой же сальник, а может и нет, размеры нужны.
DOK2410
Всего сообщений: 7
Сообщение DOK2410 »
михмех:В родном левом маятнике РАФ-2203 стоят медные втулки, такие же, как в рулевом редукторе. И сальник тоже оттуда. На правом маятнике (на родном) сальников нет.
На правом я поставил втулки от москвича, здесь информацию нашел. Получается мне надо снять сальник и померить его? А медные втулки шприцуются? А то у меня там масленка есть, может она только для подшипников?
DOK2410:А медные втулки шприцуются?
Да!
DOK2410:Получается мне надо снять сальник и померить его?
Получается так.
Замерить можно, не снимая. Если очень повезёт, то можно и маркировку прочитать, смотря, где она оказалась.
DOK2410
Всего сообщений: 7
Сообщение DOK2410 »
михмех:Если очень повезёт, то можно и маркировку прочитать, смотря, где она оказалась.
Нет не повезет, уже пытался выглядеть) Потеплеет, буду снимать, погляжу
