Ремонт и восстановление маятниковых рычаговРАФ 2203-22038. Рулевое управление
Re: Ремонт и восстановление маятниковых рычагов
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Re: Мой будующий РАФ
Сообщение DED »
Привет. У нас в колхозе левый маятник переделывали на конусные подшипники, Кажется, с тяжёлых мотциклов колёсные, там **204 конические стоят.
garage21
Авто: газ21,1969...
Сообщение garage21 »
Говорят втулки ставили от ЗиЛа.
garage21:Говорят втулки ставили от ЗиЛа.
А из какой части ЗИЛа?
garage21
Авто: газ21,1969...
gaz21*su*index.php?showtopic=13285&hl=2203
СКИФ
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Re: Крым, Ялта, РАФ-22031 пассажир
Сообщение СКИФ »
Устал менять резинки на правом маятнике через каждую тысячу км., решил и сделал маятник с Волгавского.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
vaclav
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Такие вещи встык не варят, как минимум сбоку надо приварить усилитель.
Мне вообще не нравится сварная сошка, и с усилителем, и без. Был же простой вариант, спилить болгаркой сварки с обоих сошек и насадить рафовскую сошку на волговский вал, потом приварить.
Сергей Сысоев здесь Ремонт и восстановление маятниковых рычагов писал, что нивовский маятник на подшипниках ставится на РАФ с минимумом переделок, правда на его фотке маятник стоит неправильно, оси обоих маятников должны быть параллельны.
СКИФ
Сообщение СКИФ »
.Такие вещи встык не варят, как минимум сбоку надо приварить усилитель.
Да я вообще то согласен что бы так как я не делали. Я сделал из того что было под рукой. А что может сломать эту сошку, и почему не варят в торец? Я дипломированный сварщик, варю 200 амперным полуавтоматам, знаю что сварной шов не лопнет, быстрей лопнет рядом со швом, но для этого нужно большое усилие сломать такой толщины сошку, а на нее нет не какой нагрузки, она просто поддерживает рулевую трапецию.
Простой вариант да не простой, толщина валов в моем случаи разные, РАФавский вал толще Волгавского на 2 мм. Да и думаю выпрессовать РАФовский вал не реально, за столько лет он намертво приржавел к сошке. А вот Нивавского маятника не было рядом :D .
050 62437 92
serik
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Ну не знаю, но меня правый маятник никогда за последние 15 лет не беспокоил. Там по мануалу допустимый люфт на конце сошки-4 мм. Тем, кому ремонтировал волговскую подвеску всем вместо втулок ставил резинки, и все довольны. Стука нет, люфта нет, рулится нормально. Никогда не перейду на волгомаятник.
СКИФ
Сообщение СКИФ »
serik:Ну не знаю, но меня правый маятник никогда за последние 15 лет не беспокоил. Там по мануалу допустимый люфт на конце сошки-4 мм. Тем, кому ремонтировал волговскую подвеску всем вместо втулок ставил резинки, и все довольны. Стука нет, люфта нет, рулится нормально. Никогда не перейду на волгомаятник.
Единственное что меня на данный момент раздражает в управлении РАФа так это его не информативность руля. Мне не нужно "нормальное" управление, мне нужна хорошая, четкая управляемость этой машины и я ее добьюсь. Мне до одного места что там по мануалу, в одном месте 4 мм. допуск люфта, в другом 4 мм., в третьем 4 мм., и в итоге едешь как на гужевой повозке. На резинках маятник играет произвольно изменяя положение рулевой трапеции , а на жестких втулках нет, из за этого управление становится четче. Не обязательно устанавливать Волговский маятник, но РАФовский точно нужно выбрасывать, или в место резинок придумывать что то типа фторопласта, у меня лежал без дела Волговский маятник вот я и с делал себе на РАФ. Может я много хочу от РАФа?
050 62437 92
Сообщение Борис »
в своём варианте вообще буду убирать маятники и кучу нагруженых шаровых :D
СКИФ
Сообщение СКИФ »
Борис:в своём варианте вообще буду убирать маятники и кучу нагруженых шаровых :D
Никак рейку ставить будешь?
050 62437 92
Сообщение Борис »
да рейку и угловой редуктор ,что можно и на стоковом рафе подумать к примеру от H100,портера ,фиат дукато,мерс спринтера,митсубиши L300-делика, и.т.д
Борис: от H100,портера ,фиат дукато,мерс спринтера,митсубиши L300-делика, и.т.д
Амбициозно,но интересно! :good:
  • Восстановление резьбовых болтов верхних рычагов Zuk, Nysa, Warszawa
    Serzhi » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    875 Просмотры
  • Размеры втулки поворотных рычагов
    Paul-People » » в форуме Barkas. Подвеска
    988 Просмотры
    Последнее сообщение Paul-People
    1331 Просмотры
  • Взаимозаменяемость рычагов подвески ГАЗ21 и ZUK
    shofer73 » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    2476 Просмотры
    Последнее сообщение горбенко олег
  • Болт крепления верхних рычагов (длинный)
    Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    16 Ответы
    2440 Просмотры
