Ремонт и восстановление маятниковых рычагов ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Алекс 88 - Опытный
- Всего сообщений: 839
zasadov
- Всего сообщений: 27
- Авто: VW T3
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Инженер
Re: Ремонт и восстановление маятниковых рычагов
Правый маятник в отличном состоянии и заводском исполнении есть. Если кому нужен обращайтесь!
отправка возможна.
отправка возможна.
Алекс 88 - Опытный
Блин, взял бы да пока с деньгами совсем напряг. Если с недели 2 придержишь, то заберу скорее всего.
NazarBurnjakov - Интересующийся
- Всего сообщений: 24
Уважаемый, подскажите пожалуйста, сегодня шприцевал подвеску на РАФике и на ЛЕВОМ МАЯТНИКЕ вылезло какое-то кольцо… Что это может быть за кольцо? Подшипник? Пыльник или втулка какая-то? Благодарю!
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Отправлено спустя 43 минуты 31 секунду:
Darth_Trader: ↑15 июн 2016, 19:48 Сходил со своим левым РАФиковским многострадальным маятником к токорю, он сделал новые втулки, с вала буквально 0,5 мм снял (больше нельзя, потому что каленый только сверху), делов на пару часов и 1000р денег
Уважаемый РАФовод, подскажите пожалуйста, сегодня шприцевал подвеску на РАФике и на ЛЕВОМ МАЯТНИКЕ вылезло какое-то кольцо… Что это может быть за кольцо? Подшипник? Пыльник или втулка какая-то? Благодарю!
Уважаемый, подскажите, пожалуйста, сегодня прошприцовывал рулевой маятник ЛЕВЫЙ и выдавило какое-то кольцо (обведено красным цветом) - что это может быть и можно ли так ездить или нужно разбирать? Спасибо
михмех - Мастер
Это сальник. Нужно вставить на место, а лучше заменить новым. Сальник вала сошки рулевого управления 20-3401023-Б. Сошку можно не спрессовывать, а разобрать маятник сверху. Ездить можно, но нижнюю втулку быстро разобьёт. Ну или смазывать после каждой поездки.
- 875 Просмотры
- 987 Просмотры
Последнее сообщение Paul-People
- 8 Ответы
- 1331 Просмотры
- 12 Ответы
- 2476 Просмотры
Последнее сообщение горбенко олег
Болт крепления верхних рычагов (длинный)
Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска - 16 Ответы
- 2440 Просмотры
