Ремонт и восстановление маятниковых рычагов ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
михмех - Мастер
На 5 странице этой темы фото нивовского правого маятника на подшипниках, только ставить его нужно по-другому. Там всё написано.
Я изготовил маятник из корпуса задней оси мотороллера Муравей, там конусные подшипники, диаметр оси 25мм.
Darth_Trader - Сообщения: 3
- Авто: Nysa
Сходил со своим левым РАФиковским многострадальным маятником к токорю, он сделал новые втулки, с вала буквально 0,5 мм снял (больше нельзя, потому что каленый только сверху), делов на пару часов и 1000р денег
Алекс 88 - Опытный
Re: Ремонт и восстановление маятниковых рычагов
Новые втулки как делал? Из листовой латуни? Канавки под смазку выбирал? Втулки просто запрессовывал или пробивал шаром? Я тоже сейчас разобрал свой левый маятник и хожу с ним как с неизвестным трофеем: вал немного подношен, втулки тоже немного, но почему то люфт и из стороны в сторону и вверх вниз, в итоге он аж подклинивает! Нашёл у одного дедушки, который раньше таким ремонтом занимался шар на 31 с копейками мм, вал в изношенном месте остался немного больше в диаметре чем шар, хочу немного шлифануть вал под диаметр шара, выточить новые втулки, запрессовать их и пробить шаром. Но: есть кругляк латунный, если с него выточить втулки, то канавок внутри под смазку не будет! Получается надо гнуть втулки с листовой латуни, причём ещё и толщины такой, которую там нужно по размерам, а с этим тоже проблема! Купил кусок фторопласта, но не знаю, возьмётся ли токарь выточить из него втулки с толщиной стенки меньше 2 мм? Фторопластовые втулки мазать не надо, смазка их разъест. Уже вообще думаю сделать самодельный корпус, вал проточить под подшипник, а новый корпус забить полностью подшипниками вместо втулок. Получится маятник практически вечный, но опять же это не быстро, а я только встал на ремонт, как сразу же полетели колымы предлагать! Вот так как то, вроде и механизм простейший, а сделать целая наука!!!
reptyless - Участник
- Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сервис IT
Я себе заказал игольчатые подшипники. Внешний размер 38мм. Внутренний 30мм. 32мм. ширина. Корпус уже проточили под подшипник и вставили их туда (2 штуки), вверху и в низу. Сегодня отвез токарю вал его тоже пророчат на 30мм. И плюс потом шлифонут. Название подшипника могу завтра сказать если надо.
Alex Dvinski - Постоялец
- Авто: RAF-22031 (1987), Raf-977, RAF-22038 (1996), M-21 (1957)...
И лучше с фотографиями!
Надо! Страна должна знать своих героев!reptyless: 10 июн 2017, 23:20 Я себе заказал игольчатые подшипники. Внешний размер 38мм. Внутренний 30мм. 32мм. ширина. Корпус уже проточили под подшипник и вставили их туда (2 штуки), вверху и в низу. Сегодня отвез токарю вал его тоже пророчат на 30мм. И плюс потом шлифонут. Название подшипника могу завтра сказать если надо.
Алекс 88 - Опытный
Обязательно надо маркировку подшипников! Потому как я тоже переделал пока на самоточенные втулки, но в планах делать новый на подшипники.
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
А купить готовый, бу за 1500-2000 дорого?Алекс 88: 11 июн 2017, 12:03 Обязательно надо маркировку подшипников! Потому как я тоже переделал пока на самоточенные втулки, но в планах делать новый на подшипники.
- Вод.стаж с: 2004
Подшипник 943/30 (брал Белорусский, Китайские дешевле но не советуют, Российские тоже есть в продаже - тоже вроде неплохо) Позже покажу конечный результат. Еще вал не готов. Он был уже овальний вместо 32мм. в некоторых местах осталось по 31,5мм. Так что втулками там уже не поможешь. С вала снимут 2 мм., и оставят немного для шлифовки.
Алекс 88 - Опытный
Сегодня шприцевал РАФ и возник вопрос по правому маятнику: он изначально не имеет тавотницы или у меня что то заколхожено? В случае чего от Волги подходит или нужно что то переделывать? И как на него крепится сошка и она чисто РАФовская или тоже от чего подходит?
Jane - Постоялец
Правый маятник на Рафе свой, от Волги не подойдет, и не шприцуется, так как в нем стоят резиновые втулки.
- Вод.стаж с: 2004
Вот фото почти готового левого маятника. Осталось завтра завезти, чтобы его (вал) прокалили, и на шлифовку. Потом можно собирать.
Моль - Постоялец
- Авто: РАФ 22038-02
Вопрос к знатокам, вал маятника каленый или там цементация. Может проще изготовить вал из нормальной стали и нормально закалить.
Jane - Постоялец
Есть несколько валов, большого маятника, стандарного размера.Моль: 12 июн 2017, 23:10 Вопрос к знатокам, вал маятника каленый или там цементация. Может проще изготовить вал из нормальной стали и нормально закалить.
- Вод.стаж с: 2004
Токарь говорил что был каленыйМоль: 12 июн 2017, 23:10 Вопрос к знатокам, вал маятника каленый или там цементация. Может проще изготовить вал из нормальной стали и нормально закалить.
Алекс 88 - Опытный
- 875 Просмотры
- 987 Просмотры
Последнее сообщение Paul-People
- 8 Ответы
- 1331 Просмотры
- 12 Ответы
- 2476 Просмотры
Последнее сообщение горбенко олег
Болт крепления верхних рычагов (длинный)
Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска - 16 Ответы
- 2440 Просмотры
