Ограничители открытия дверей ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
Автор темыSerzhi
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
Увы, родных упоров-фиксаторов у меня на ЕрАЗе пока нет, но как показала практика хорошо бы иметь и какие либо промежуточные, ибо незнакомые с дверями люди любят тянуть как на камазе, а двери то пушинки, в итоге уже сделали мне подарок:
Беру кучку ненужных ремней безопасности, и....
Зад готов!
А бок?
Да будет так!
Что бы и передняя открывалась и боковая была хорошо распахнута опять же из ремня, инерционной его части
Однако удобно, теперь на боковой ремень выступает и в роли небольшого доводчика, удерживающего дверь от распахивания на уклоне + очень удобно закрывать дверь изнутри, просто схватив за ремень в любом месте и потянув на себя
Хорошо бы поставить ограничители с Баркаса + родные фиксаторы, так, для антуражу, но это не быстрый процесс. Ведь как всегда нужно быстро и при этом бесплатно Беру кучку ненужных ремней безопасности, и....
Зад готов!
А бок?
Да будет так!
- Всего сообщений: 20
- Авто: ЕрАЗ-762В 1989 г.
- Вод.стаж с: 1976
- Профессия: Инженер
Re: Ограничители открытия дверей
Здравствуйте! Заводской фиксатор двери уникальный? Он устанавливался только на ЕрАЗ-ы?
- Всего сообщений: 96
- Авто: РАФ 977
- Всего сообщений: 821
Но там и петли еще другие, встроееные в стойку, и замки иные.
На мод. 977ДМ Борта, двери, замки, петли ... и ограничители ... были переделаны радикальным образом.
ЕрАЗ конструктивно занимает промежуточное положение между Д и ДМ.
Но именно фурнитура дверей у него в целом аналогична ДМ.
Т.е. ЕрАЗ-то как донор для восстановления РАФа действительно может быть полезен.
А вот наоборот - "это врядли", уже по естественным причинам...
Вообще, этот ограничитель - узелок несложный, можно его просто изготовить.
Не совсем. В книжке Смушкевича по модели 977Д в качестве ограничителей показаны ремни.
- Авто: РАФ 977
Вы правы, но отчасти. Ремни-ограничители были на ранних Д, у меня Д 67 года и на ней стоят точь в точь Еразовские
- Вод.стаж с: 1976
Значить, заводской фиксатор двери устанавливался только на ЕрАЗ-ы и РАФ-ы и не где больше? И где его достать?
- Авто: РАФ 977
Искать откуда снять, иначе никак, можно изготовить, но там металл толстый, вряд ли получится выгнуть так
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Не копия, но принципиально похож. Наверно, стоит взять его за основу и доработать.
Но это неточно.
Вот, в продаже такие есть:
Здесь шток - стержень, а на ЕрАЗе он из полосы. Тоже прямой, но ушко чуть в сторону.
Думаю, стоит попробовать. Толщина двери и угол открытия у обеих машин примерно одинаковые.
Потому и сослался именно на книжку. Модернизация-то шла постепенноАлександрМ: ↑17 фев 2023, 13:09 Вы правы, но отчасти. Ремни-ограничители были на ранних Д, у меня Д 67 года и на ней стоят точь в точь Еразовские
У меня где-то валяется дверь от УАЗа-буханки. Помнится, там ограничитель похожей конструкции.
Но это неточно.
- Вод.стаж с: 1976
Наверно Я не точно объяснил о чём речь. Я спрашиваю об резиновом ограничителе (папа-мама) который стоит с внешней стороны двери над верхней петлёй.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
- Авто: РАФ 977
Насколько я знаю, такие были только на Еразах. У Уаза другая конструкция
- Вод.стаж с: 1976
- Авто: РАФ 977
Нет, хотя на каких-то фотографиях на скорых видел, но думаю, это водители сами крепили
Нет, эти только на ЕрАЗах. Уникальный узелок.
Для фургона важно широко распахнуть двери грузового отсека и надежно их зафиксировать.
А на автобусах же это необязательно...
В принципе, штука несложная. Резинку по образцу можно попробовать сделать из рессорной втулки.
На двери - палец со сферической головой (токарная работа).
На кузове - внутри резинки - пружинящая скобка. Похожими крепят иногда инструмент к стенке или заводную рукоятку
Пружинка типа такой, только короче и прямая:
- Вод.стаж с: 1976
