Опознайка! От чего датчик?Беседка
О технике и не только
Всего сообщений: 850
 Re: Опознайка! От чего датчик?
Тигра: 14 мар 2019, 14:34 Р/762в, нет, он больше жигулячего
Этого не может быть. В лицо его знаю. :-)
Еще в юности выколупывал такие рассеиватели из гнилых крыльев на свалке, вставлял в пузырьки от клея и вешал на велик :-)
Да и теперь лежит в закромах куча - и стекол, и ободков, и фонариков целиком
Всего сообщений: 2892
Р/762в, и у меня есть жигулячие, не такие они. И повторители гужулей от лолги отличаются.
Всего сообщений: 2796
Повторители от ВАЗ 2101 и ГАЗ 24 одинаковые - УП140.
михмех: 15 мар 2019, 22:28одинаковые
как?
От чего железяки? Не москвитч случаем?
Да и вообще тему можно подвязать в шапку как опознайку в целом
Тигра: 16 мар 2019, 00:51как?
У тебя на фото слева повторитель ВАЗ и ГАЗ, а справа АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ и РАФ. На Волге, как и на Копейке, повторители крепились изнутри крыла.
А замки и тяги от позднего ИЖевского Москвича 412.
михмех, смотрю в книгу - вижу фигу. Переклинило чет меня
Это чьё?
an12-67
Всего сообщений: 173
Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
Сообщение an12-67 »
Тигра: 29 мар 2019, 21:02Это чьё?
ГАЗ-69 !!!
и ГАЗ-51, и ЛуАЗ, и мн.др... - в панельку с внешней подсветкой "грибками".
an12-67
Сообщение an12-67 »
Р/762в: 01 апр 2019, 13:10
Ни на Газ-51 ни на Луаз такие не ставили. Там ставились 20 амперные с верхним расположением стрелки указателя ( первые два фото) а на ГАЗ-69 с нижним( третье фото)
Cтавили разные. У меня щиток есть именно от 51-го, собственноручно снятый, - все стрелки вверх.
Большинство ширпотребных универсальных приборов - стрелками вверх. Унификация победила
Предлогаю маленько сменить название теме - не только датчик, но и всяко автомобильное барахло, чтоб можно было всяки разны дитоли определять. Надеюсь автор не будет сопротивлятся :D
Имеется на определение защита двс и кусок арки
Защита по центрам передних ушей ~51 см, задних ~72, длина ~68 см
Арка динной ~80 см, высотой ~42см
Арка Москвич 408, 412, 2140.
Вячесла в
Всего сообщений: 130
Авто: Kia Combi 1997
Вод.стаж с: 1993
Профессия: Доктор человеческий
Сообщение Вячесла в »
Тигра: 22 мар 2021, 21:41защита двс
Защита от 8-го семейства ВАЗ
  • опознайка: чьи стекла?
    timurka » » в форуме Беседка
    9 Ответы
    704 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
  • Датчик температуры
    Rigik » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    24 Ответы
    2999 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim_K
    22 Ответы
    13917 Просмотры
  • Датчик масла
    Аким » » в форуме LT
    34 Ответы
    5746 Просмотры
    Последнее сообщение BILLY
  • Датчик экономайзера
    RO-Man » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    30 Ответы
    4437 Просмотры
    Последнее сообщение Wolf-109
Вернуться в «Беседка»
