КрестовиныBarkas. Трансмиссия
Сцепление, КПП, полуоси, ступицы
Крестовины
При разборе на одной полуоси нет стаканчика крестовины(
Что разбило посадочное - вероятность есть. Но на всякий случай - может крестовины от чего нить подходят, что бы дешево и сердито?
полуось с одним карданным шарниром.
Re: Крестовины
Кекс говорит от баркаса подходит, как родная
Re: Крестовины
А Кекс не говорил, где её в Беларуси. эту замену, найти можно? :D
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Re: Крестовины
Сообщение minicooper971 »
У меня есть от моего Баркаса.
Re: Крестовины
Serzhi, ну вон, выше камрад уже написал:)
ратибор
Re: Крестовины
Сообщение ратибор »
Serzhi:может крестовины от чего нить подходят, что бы дешево и сердито?
Тоже надеялся подобрать, пока не увидел наш ШРУС вживую.
Крестовина с отверстием под центрирующий штырь нигде больше не применяется (насколько мне известно). Стаканчики, вероятно, возможно будет подобрать, но смысл, если нет возможности восстановить шипы крестовины?
Избавиться от центрирующих штырей и поставить обычные подходящие по размерам крестовины возможно, но в этом случае вал приобретает лишнюю степень свободы. Проще говоря, его будет разматывать, рвать пыльник, бить по окружающим деталям, возможно закусывать. Стоит пожалеть силы, средства, время и соседние детали, и не пытаться так делать. (Технари, извините за разжовывание, но как показывает практика, не для всех это очевидно. Я достаточно насмотрелся на творения «Кулибиных» не знающих теории и из-за этого самозабвенно уродующих технику – «А че, работает же!»)
У меня есть несколько приводов с поврежденными валами и вроде бы целыми крестовинами. Планирую заняться их переборкой. Для этого сварганил захват центрирующего штыря за шарик для его выпрессовки из оси.
За кадром осталась труба, которая опирается на вилку и опорная шайба.
Для вала будут другие сухарики.
Болт и удлиненная гайка М14 из магазина крепежа – когда износится, замена доступна.
Наверное можно было сделать и проще, но я тогда только встал на токарку – руки чесались сделать так как представилось.
Bulbash
Авто: Barkas 1983 1,8
Вод.стаж с: 1975
Re: Крестовины
Сообщение Bulbash »
Serzhi ,ты искал запчасти на Баркас .Выкладываю тел .ребята с Минска.У Игоря взял дверь водительскую новую за 30 уе Тел 80296393072 -Виктор. Тел. 80297580750. -Игорь
PiosBarbos
Авто: Barkas B1000, 1989, мотор 2т, бус пожарка.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: Фотограф
Re: Крестовины
Сообщение PiosBarbos »
Кто нибудь знает, крестовины от первой и второй версии полуоси одинаковые? У меня одну нужно заменить, не могу нигде найти новую, но нашел новые полуоси старого образца, вот и думаю купить и переставить рекстовину на мою.
Re: Крестовины
PiosBarbos: 01 фев 2018, 21:14Кто нибудь знает, крестовины от первой и второй версии полуоси одинаковые?
Да одинаковые
Сегодня мой День рождения! dmi3
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
Re: Крестовины
Сообщение dmi3 »
Карданный привод колёс это прошлый век. Вам поставить кардан равных угловых скоростей, религия не позволяет?
кардан равных угловых скоростей уаз.
Их делают на заказ, каких угодно размеров.
Re: Крестовины
dmi3: 02 фев 2018, 06:37арданный привод колёс это прошлый век
Так Баркасы тоже выпускались в прошлом веке
Вод.стаж с: 1996
Re: Крестовины
Сообщение dmi3 »
Спасибо кэп. Мы то сейчас понимаем что в этом узле должно стоять. Так почему туда не поставить то что надо?
PiosBarbos
Вод.стаж с: 2001
Профессия: Фотограф
Re: Крестовины
dmi3: 02 фев 2018, 06:37кардан равных угловых скоростей уаз.
Вакуум знаний не позволяет, по крестовинам инфы почти ноль, а про замену на ШРУСы еще меньше. Так где и кто их делают на заказ? Ставил ли кто на баркас?
Вод.стаж с: 1996
Re: Крестовины
Сообщение dmi3 »
Сейчас есть полно компаний занимающихся сервисом карданных валов. У них есть опция по переделке вашего вала на шрус. http://kardanservice.ru/category_2.html одна из них. В москве "механика" у них есть производственная база. Если им заказать, они что угодно сделают. Шрусовые головки продаются на любые авто. Можно даже дома посоветоваться с токарем, и переделать свой. У меня есть такой токарь частник универсал. Я у него делаю всё что выдумает моя башка. Правда я сам по образованию машиностроитель. И знаю что и как можно сделать.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Вот тебе первый вариант из чего можно сделать ваш привод. Шрус уаз. Длинные хвостовики с обеих сторон.
Вот тебе второй вариант.
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
Привод нива.
Re: Крестовины
dmi3: 02 фев 2018, 11:13Спасибо кэп. Мы то сейчас понимаем что в этом узле должно стоять. Так почему туда не поставить то что надо?
Понимаем , что можно сделать все что угодно. Но рано или поздно с каждой машиной приходится растоваться . В том числе и с Баркасом . Так вот , та утешительная сумма , что ты за него получишь при продаже . Будет тем меньше , чем больше ты туда внедришь не родных запчастей . Так как баркас является машиной для работы . Условно . То и родные крестовины там ходят очень долго .
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
PiosBarbos: 03 фев 2018, 06:28Вакуум знаний не позволяет, по крестовинам инфы почти ноль, а про замену на ШРУСы еще меньше. Так где и кто их делают на заказ? Ставил ли кто на баркас?
В том виде как поставлен вопрос . конечно ни кто этого не делал . А вот с заменой привода подшипников ступицы , самой ступицы . Делали . Вот только цена всего этого , в сравнении с одной крестовиной будет большая .Да и смысла нет никакого .
  • Кардан и крестовины
    регион47 » » в форуме LT
    41 Ответы
    11474 Просмотры
  • Новые привода на три крестовины
    брабус » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    772 Просмотры
    Последнее сообщение брабус
  • Крестовины карданные. Возможно от Икаруса...
    Evgeny.a.k » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    1025 Просмотры
Вернуться в «Barkas. Трансмиссия»
