Как выставить зажигание? ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
Автор темыtoha-shk
- Профессия: грызун гранита
Собственно, прошу объяснить, кто и как на практике выставлял зажигание. В книгах с этими метками и т.п. фиг разберешься. А то я на карбюраторе винтики подкрутил, закрутил винт качества на 3 оборота от того положения, в котором он был. Так теперь при подгазовке в карбюратор так стреляет, что у меня пассажиры из машины прямо на ходу сбегают
Погуглил, говорят, зажигание ранее. Вот и интересуюсь, как его выставить.
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
Re: Как віставить зажигание?
ну самое простое, откручиваеш винт затяжки и крутиш на заведенном двигле туда сюда , где лючше обороты будут там оставляеш. а потом уже по мере движения подрегулируеш чтоб и клапана не стучали и провалов не было
Сергей
- Профессия: Механик
Если сверху смотреть где трамблер
там площадка
там на ней
Покрути на работающем моторе и увидишь в (-) и в (+) а вобще крути в минус но немного
а по идеи сам винт затяжки должн стоят посередине
там площадка
там на ней
первоначально выставляется по меткам,
проверка на ходу: на скорости 30кмч нажимаем газ, должна прослушиваться лёгкая детонация
при сильной -раннее
при отсутствии-позднее
при сильной -раннее
Автор темыtoha-shk
А вот еще вопрос: лучше обороты - это как? У меня в крайнем плюсовом положении обороты очень высокие. На слух - так тысяча с лишним. Но при этом двигатель работает ровно (но быстро). Если попытаться сделать смесь победнее - начинает двигло "лихорадить". При этом в положении "чуть минусовее от центра" двигатель работает ровно, но четко слышно такты. Ну, то есть, холостые - оборотов 600-700, но при этом тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как в тракторе прям
Короче, что лучше - высокие холостые или пониже но с не очень-то ровной работой двигателя?
хлопки в глушитель раннее
хлопки в карб, позднее зажигание, бедная смесьtoha-shk:Собственно, прошу объяснить, кто и как на практике выставлял зажигание. В книгах с этими метками и т.п. фиг разберешься. А то я на карбюраторе винтики подкрутил, закрутил винт качества на 3 оборота от того положения, в котором он был. Так теперь при подгазовке в карбюратор так стреляет, что у меня пассажиры из машины прямо на ходу сбегаютПогуглил, говорят, зажигание ранее. Вот и интересуюсь, как его выставить.
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Прошу прощения но все наоборот.Раннее воспламенение в карб позднее догорает в глушакелеонид свистунов:хлопки в карб, позднее зажигание, бедная смесь
Стук в двигателе при раннем зажигании т.е. топливо воспламеняется ранно до прихода поршня кточке опережения до вмт -поршень в райщне днища ,колец ,стучит о стенки цилиндра .Как результат -имеем разбитые канавки под кольца, лопнувшие кольца, волнообразную выработку на гильзе.Извините за коррекцию .СЕНЬКА:чтоб и клапана не стучали и провалов не было
можно зажать пальцем,и крутить за вентилятор. теперь отвёртку в отверстие придерживаешь, и проварачивая вал находишь в.м.т. , проверяешь совпадение с рисками на шкиве, или наносишь свои.
прорачиваешь вал в обратную сторону примерно на 5-6мл по шкиву, или до второй риски, в этом положении устанавливаешь начало разрыва контактов, первый цилиндр,
проверять на ходу
выкручиваешь все свечи, в отверстие свечи первого цилиндра вставляешь пробочку(можно скрутить из тряпочки), плотненько(но не запресовываешь ), проворачиваешь кривым - хлопок, первый на сжатие.toha-shk:на практике выставлял зажигание. В книгах с этими метками и т.п. фиг разберешься.
проверять на ходу
на прямой , четвёртой.леонид свистунов:на скорости 30кмч 35кмч нажимаем газ, должна прослушиваться лёгкая детонация
V.filaxtov
- Авто: ЗАЗ-968
Начало разрыва определяем по лампочке один конец+12 второй на контакт трамблера.
