Хочу Икарус 256Ikarus
Автобусы производства венгерской автобусостроительной компании Ikarus, в 1970-80-е годы крупнейшей в Европе
Дорогие любители Икарусов!
Форум IKARUS есть и на сайте "Автобусный клуб"
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
Александр R: Приветствую, Технический центр,ул. Челюскинцев, 35 .Участок ремонта топливной аппаратуры,участок ремонта и замены двс.Но на данный момент я не в курсе как там обстоят дела,раньше делали все икарусы,весь комплекс работ по двигателю и топливной аппаратуре.
ок спасибо.
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
Александр R: 14 фев 2017, 20:02 Приветствую, Технический центр,ул. Челюскинцев, 35 .Участок ремонта топливной аппаратуры,участок ремонта и замены двс.Но на данный момент я не в курсе как там обстоят дела,раньше делали все икарусы,весь комплекс работ по двигателю и топливной аппаратуре.
Александр приветствую. "Зашел" в екат 256.21 такой же как синий с "оперного театра". Сегодня заводил в мороз -13, с вэбастой завелся сразу. Конечно есть проблемы. Можешь как нить в выходные "посмотреть" тех состояние ?
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
© Источник: Хочу Икарус 256
Александр R
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Александр R »
Доброго времени суток,-13 для Икара не страшны даже без "Вебасто",по тех.состоянию постарайтесь попасть в АП-2, Челюскинцев-Восточная (Тёплые боксы,смотровые канавы и т д),просто на улицы нет особого смысла ползать,тем паче под автобусом,пневмокамеры и краны уровня пола - особенно б.у вещь мягко говоря ненадёжная,были прецеденты когда автобус падал на отбойники)).Топливную аппаратуру смотреть только на стенде,ходовую на канаве в объёме ТО,там же и состояние ферм кузова.
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
Логично, по моему в екб. Икары только они могут ремонтировать. В тех центр на челюскнинцев или на восточной? Может есть контакты?
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
есть проблема с пневмой, сзади травит подушка или перепускной клапан. манометры На панели оба показывают 10 атм. При трогании на первой при нажатой педали сцепления плохо включаются передачи, как будто за жопу держат, подгазовываешь ловишь сцепление едешь. Как только встаешь перед светофором, жмешь тормоз, педаль сцепления при остановки -трогании передачи включаются с трудом, автобусу как будто мощности не хватает. ставлю на ручник подгазовываю, снимаю трогаюсь ..
Такой трабл. Связано травление из задней подушки со сцеплением в коробке? По ощущениям сцеплению не хватает воздуха и оно из за этого плохо включается. Но почему ощущение что бас держат за жопу и ему не хватает мощности для для трогания?
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
Доброго времени суток, лучше на Восточной,там весь объём ТО,по сцеплению(а какая педаль у Вас стоит,часом не Татровская?Прокачать и отрегулировать можно без ямы).По подушке (если на обоих контурах по 10 АТМ и рдв срабатывает нормально то данная утечка несущественна,на подъёмнике снимите подушку осмотрите её на целостность посадочных мест,также оба посадочных основания,особенно верхнее.
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
ок, спасибо. Не слышал про татровскую педаль. как ее индентифицируют? Посморю.
На восточке есть контакты, к кому лучше обращаться?
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
Приветствую,педаль очень мягкая,ход выжима маленький,с непривычки можно подумать что она проваливается или завоздушен гидроконтур.Контактов к сожалению нет,как объединили АП настал бардак.
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
По тормозам посмотрите задние энергоаккумуляторы,ход штоков,в АП 2 сможете отрегулировать на яме,при отпущенном ручнике штока должны утапливаться в энергоаккумуляторы и у них должен быть небольшой свободный ход,по идее лучше отревизировать всю тормозную,включая трещотки,кулаки,барабаны-колодки)).
Гость
Re: Хочу Икарус 256
Сообщение Гость »
думаю обычная Педаль, вообщем конечно нужно чтобы все важные системы проверить и отремонтировать в АП. В какой примерно бюджет встанет диагностика всей пневмы и ремонт средней руки?
  • Икарус 255
    Datsun » » в форуме Ikarus
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение Datsun
  • Икарус 55 в Донецке
    xoxol » » в форуме Беседка
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • Востановление икарус 55
    хоттабыч » » в форуме Ikarus
    4133 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • Вот такой Икарус
    grigorii » » в форуме Беседка
    31 Ответы
    5011 Просмотры
    Последнее сообщение birca
  • Книги по Икарус.
    Атаман » » в форуме Ikarus
    3335 Просмотры
    Последнее сообщение Атаман
Вернуться в «Ikarus»
