Демонтаж передних рычагов. Есть проблема. ⇐ Barkas. Подвеска
Рычаги, торсионы, амортизаторы, колеса
Если с демонтажом задних вопросов у меня вообще не было
То с передними возникли трудности.
Задача -снять всё, оставив только кузов (что бы кое где подварить и затем всё полностью качественно проантикорить)
Открутил тормозные трубки, трос ручника
Нижний шкворень при орткручивании масленки стал вращаться и вылез буквально от руки)
А вот верхний заартачился. Пришлось на скорую пильнуть кусочек мертвого аммортизатора нивы
Сварить два болтика, снизу - с резьбой как в тавотнице
Вкрутить
ну и по накатаной, мега съёмник сделанный за 10 минут меня спас)))
В итоге скинул привод, снял двигатель, снял КПП , остался голый рычаг и ничего мешающего кругом)
Открутил площадку возле поддомкратника
ослабил регулировочные болты у ограничителя, выкрутил болт из торца. Сейчас, думаю, как с задним - раз-два, чуть монтировкой и вылезет из лонжерона!
А вот болт. Болта с два он вылез((( Чуть кирпичей не отложил с натуги :o
Сидит в лонжероне мертво, не шевелиться, ни сдвигается.
Что посоветуете сделать, как эту заразу (передний рычаг) выдернуть из своего места, что подскажете???
Re: Демонтаж передних рычагов. Есть проблема.
Serzhi: Что посоветуете сделать, как эту заразу (передний рычаг) выдернуть из своего места, что подскажете???
Снимаешь торсион и изготавливаешь спец инструмент . Обратный молоток , который вставляется вместо торсиона . Масса ударной части киллограм8.. 10 . Можешь конечно кувалдой . Если что у меня есть новые рычаги С доставкой к тебе по 1000 евриков за рычаг будут . Так что на сей раз лучше к токарю ДЕШЕВЛЕ ВЫДЕТ !!! :D
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да кстати . Ты не подумай что я вздумал нажиться . Снятие рычагов кувалдой это распостраненное явление . И потом машина едет ( как бык поссал ) . Так что рычаги за такую цену это очень ходовой товар . :)
Тоже вариант. Но сначала пожалуй попробую давануть ромбовидным домкратом изнутри. Вдруг поможет?)))
Не люблю к токарям ходить , уж больно зажратые те, кого знаю :cry:
Serzhi: Тоже вариант. Но сначала пожалуй попробую давануть ромбовидным домкратом изнутри. Вдруг поможет?))
Ага раму скривить поможет :good:
Совершенно верно, согласен, может. Если домкрат гидравлику тонн на 5-10 взять. А если на 20 да на перекос поставить, то вообще не вопрос.
Проблема решена.
Обратным молотком было не вариант работать: авто стоит на кантователях на пассажирской стороне. Не особо хотелось сильным ударом всю конструкцию нарушить.
Хотя как вариант - снять торсион, взять строительную шпильку потолще, пропустить изнутри через шайбу нужного диаметра, загаить, поджать снаружи шайбой-гайкой, в качеств молотка одеть например колесо в сборе от того же баркасика.... Всё быстрее чем к токарю ехать, оставлять и назавтра забирать. Ей богу если проведу 380В - поставлю себе токарник первым делом!
Взял гидравлический мелкий китайский домкратик на 2 тонны. Бедняге капцы приходят, он и тонну то с трудом уже осиливает, поэтому беды не наделает.
Из досочек-брусков смастерил площадку, что бы домкрат точно параллельно рычагу в торец давил. Подставил на пятку домкрата проставку в виде поршня от суппорта волги.
В боковом положении если знать как ставить гидравлический домкрат отлично качает!
Поджал его до хруста деревяшек.
Затем снаружи в двух местах спереди подбил зубильца, добавив усилия натяга, обстучал место крепления молоточком, и финально взял монтажку, подсунул под кронштейн где -болты упоры, чуть надавил и рычаг с весёлым бухом отскочил от своего места.
Ну а дальше дело техники, чуть домкратом и он вылез без всяких проблем
Вот так он прикорел:
Serzhi: Затем снаружи в двух местах спереди подбил зубильца, добавив усилия натяга, обстучал место крепления молоточком, и финально взял монтажку, подсунул под кронштейн где -болты упоры, чуть надавил и рычаг с весёлым бухом отскочил от своего места.
Молодец смог :)
Misha
Сообщение Misha »
я тоже домкратом снимал поддавливал чуть чуть и регулировочными болтами торсион крутил туда сюда не быстро получилось но окуратно доступ к верхнему регулировочному болту трудноват был
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
да и еще когда обратно собирать будешь резиновое колечко (монжет) не забудь поставить чтобы влага меньше попадала между опорной втулкой и кузовом :)
Bulbash
Авто: Barkas 1983 1,8
Вод.стаж с: 1975
Сообщение Bulbash »
-Serzhi добрый вечер .Нужна помощь ,не могу выложить снятое на камеру ,выскакивает Ошибка ,заранее спасибо.
ратибор
Сообщение ратибор »
в теме про КПП случайно речь зашла о рычагах. предлагаю продолжить здесь.
Кекс: 10 июл 2018, 01:36
ратибор: 09 июл 2018, 20:17 Только на снятие передних рычагов 4 дня ушло.
:D :D :D :D . Наверное не ошибусь если предположу что снимал без спец инструмента ? :( Скажу сразу не переживай я первый раз снимал один рычаг неделю . Потом подумал и сделал спец инструмент . Он представляет из себя лом длинной 2.5 метра . На концах резьба и десяти килограмовая болванка . Вобщем большей обратной молоток . Снимаешь торсион и вставляшь сее приспособу вместо него . Дальше по моему все понятно , один два удара и рычаг вылетел .
После первого дня упражнений с рычагами полез на форум и нашел упоминание об обратном молотке. На следующий день попытался вынуть торсион, но болты в торсион были вкручены с таким неистовым усилием, что изогнулись стопорные кольца. В таком состоянии торсионы и закисли. Так что ни вытащить стопора, ни шевельнуть торсионы мне не удалось.
Пока размышлял как быть дальше, разобрал маятники(люфтили). Появился приемлемый доступ к верхним регулировочным болтам(движок и коробка были сняты раньше)
Выкрутил все регулировочные болты, отчистил, расходил резьбу так, чтоб от руки вкручивались. Вкрутил верхний, уперся, не идет. Под нижний болт задомкратил, так что вся морда над пеньками приподнялась(а пеньки у меня знатные – кубики 300х300х300, если машина при падении с домкрата пойдет в сторону, все равно на пеньки ляжет) снова потянул верхний болт и тут рычаг громко щелкнул. Ободренный этим звуком я продолжил и закрутил болт полностью. Открутил его и переставив домкрат под ухо шкворня взялся за нижний болт(так на проворот рычага работает не только болт но и вес машины). С веселыми щелчками загнал подвеску вверх. Повторив несколько раз упражнение, зарядил второй домкрат горизонтально в торец рычага, привязав его цепью к лонжерону. Далее напрягал рычаг осевым домкратом и крутил в пределах регулировки болтами, помогая болтам домкратом.
На снятие двух передних рычагов таким способом ушло два дня, по дню на рычаг(плюс еще два дня бесплодных попыток до этого).
ратибор: 10 июл 2018, 22:12 На снятие двух передних рычагов таким способом ушло два дня, по дню на рычаг(плюс еще два дня бесплодных попыток до этого)
Хорошо . А вот у меня к тебе ( каверзный ) вопрос . А ты резиночку на рычаг когда ставил его на место одел ? :D
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс: 11 июл 2018, 01:16 А ты резиночку на рычаг когда ставил его на место одел ? :D
Нет, резиночку я не одел. :oops:
Как впрочем и рычаги :wink:
К DDR-слету все равно собрать не успевал, поэтому на неделю отложил сборку Баркаса и занялся Окой. Она у меня хоть и терпеливая, но лучше не злоупотреблять. Тем более перед дальней поездкой.
По рычагам: планировал все отчистить и набить графиткой так, чтобы воде места не осталось. Но поскольку я стараюсь внимательно читать инструкции(когда уже все перепробовано и ничего не помогает), то про резинку я запомнил :
Misha: 25 дек 2016, 12:45 да и еще когда обратно собирать будешь резиновое колечко (монжет) не забудь поставить чтобы влага меньше попадала между опорной втулкой и кузовом
Ну а раз ты упомянул про резинку, колись, от чего-то доступного подходит или по месту вырублена? Ведь по заводу её там нет?
Misha
Сообщение Misha »
Резиночка по заводу есть я остатки от нее видел.а резинку (колечко) можно на рынке подобрать где на трактора или другую спец технику продают ну у нас вобщем то так где сальники там и резинки коких хочешь размеров от мала до велика.
ратибор
Сообщение ратибор »
резинка по каталогу 56х2. диаметр цапфы 60мм. соответственно искал от 56 до 60мм. подошла из-под трамблера "зубилы"(примерно 58х2.5)
два дня катался по городу по разным делам и заходил в попадающиеся на пути магазины. Искать по размерам продавцы не умеют.
"у вас какая машина?" - "вам это не поможет."
В сантехнике тоже был.
За 5минут до закрытия захожу в очередные запчасти, скучающий продавец спрашивает чем помочь. Я ему размер. "Таких нет, есть только вот" и выкладывает колечко 20-25мм. "Неее, это мало, скорее из под трамблера подойдет". Он переходит к другой витрине и выкладывает уплотнение трамблера 2108. Требую штангель, линейку, чем померить. Похоже! 15руб за резинку - дайте два!
На место колечко встало отлично.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
фотка как снимал рычаг. описание процесса было выше.
ратибор: 10 июл 2018, 22:12 Под нижний болт задомкратил, так что вся морда над пеньками приподнялась(а пеньки у меня знатные – кубики 300х300х300, если машина при падении с домкрата пойдет в сторону, все равно на пеньки ляжет) снова потянул верхний болт и тут рычаг громко щелкнул. Ободренный этим звуком я продолжил и закрутил болт полностью. Открутил его и переставив домкрат под ухо шкворня взялся за нижний болт(так на проворот рычага работает не только болт но и вес машины). С веселыми щелчками загнал подвеску вверх. Повторив несколько раз упражнение, зарядил второй домкрат горизонтально в торец рычага, привязав его цепью к лонжерону. Далее напрягал рычаг осевым домкратом и крутил в пределах регулировки болтами, помогая болтам домкратом.
Последний раз редактировалось ратибор 05 сен 2018, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
ратибор: 04 сен 2018, 22:00 фотка как снимал рычаг. описание процесса выше.
Снимал ты его с риском для здоровья . Дело в том что на фото домкрат давит в торсион . Соответственно вся нагрузка висит на его стопоре .Он имеет свойство лопаться ,так как совершенно не расчитан на подобную нагрузку . Ну и обломок летит ( куда ему захочется ) .
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс, правильное замечание!
Но я попробую оправдаться. :oops:
Когда пытался дурью выдавить рычаг, проставку подкладывал. Но мне показалось, что я начал деформировать лонжерон и я прекратил это безобразие. А на фото горизонтальный домкрат только слегка поддавливает при «покручивании» рычага (вторым домкратом и регулировочным болтом). Поскольку проставка не «специально обученная», а нечто более-менее подходящее из отходов производства, то и пользоваться ей было не удобно и в менее силовом варианте воздействия я решил обойтись без неё.
Моему здоровью как и здоровью окружающих ничто не угрожало еще и потому, что при таком воздействии нагрузку воспринимает внешнее стопорное кольцо которое было закрыто штатной шайбой(в моем случае всю нагрузку передавали закисшие шлицы, я так думаю :) ).
Если бы давил изо всех сил, вероятно была бы опасность для здоровья самого рычага или торсиона
Вернуться в «Barkas. Подвеска»
