Дисковые торимоза в луганске без ларса ⇐ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система управления и тормозная
LM 62
Авто: баркас1000
Вод.стаж с: 1985
Профессия: пенс
Сообщение LM 62 »
Дисковые тормоза на баркасе
Re: Дисковые торимоза в луганске без ларса
LM 62: Дисковые тормоза на баркасе
Ну хорошо . А чем шкворня от проникновения грязи закрыты ? :(
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
А где описание что брал? от чего брал? что точил? какие размеры?
LM 62
Авто: баркас1000
Вод.стаж с: 1985
Профессия: пенс
Сообщение LM 62 »
С одной стороны стоят чашки с кардана зила это лучше родных так как там есть сальник а с другой заглушки блока восьмерки
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
дошел сам путем подсмотра и эволюции
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
вышла такая конструкция с хорошей надежностью а главное без ЛАРСА и из достпных деталей
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Кекс:
Rigik: А где описание что брал? от чего брал? что точил? какие размеры?
с разных авто подобных класов
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
кое что обработал рашпилем
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
ТЕПЕРЬ ЛАРС НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ ВСЕ БАБЛО В ЛУГАНСК :D
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
ТО БЛИН У ВАС ВСЕ У ЛАРСА :shock:
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ рашпилем справа заводская с лева самодельная
уловите разницу
Последний раз редактировалось LM 62 19 дек 2016, 17:34, всего редактировалось 2 раза.
LM 62: ТО БЛИН У ВАС ВСЕ У ЛАРСА
Ну так правильно . Так дороже . ( КРУЧЕ ) . Ты же в Московию пишешь :D
LM 62
Авто: баркас1000
Вод.стаж с: 1985
Профессия: пенс
Сообщение LM 62 »
Кекс:
зато в сто раз надежнее на фото видны загибы это выровняные после отпадания колеса первый раз резьбу сорвало и на ходу все развалилось колесо под машину заскочило и погибло второй раз обрезало гайку кончилось мое терпение от горемашины и я замостырил не считая литров 15 жидкости вылил в землю из за отличной заводской тормозной системой
Misha
Сообщение Misha »
я с задними особо не парился и запчасти не искал все на авто рынке нашел и подшипники и сальник это из родного.на страничке у меня можешь мою версию задних глянуть дисковых тормозов
Есть смутные подозрения, что второй раз LM 62 всё это описывать не будет. По памяти так: передние ступицы и тормозные диски от Фольксваген Транспортер Т4, суппорта от ВАЗ 2108. По логике, наружные ШРУСы тоже от Т4, привод сварной. По фото видно, что внутренние ШРУСы тоже или от Ауди/Фольксвагена, или от 2141, но это к тормозам не относится, это из-за КПП.
Задние ступицы самоточка с размерами ступиц того же Т4, за исключением внутреннего отверстия и посадочного диаметра под подшипник. Ступицы пришлось точить заново, поскольку в Т4 не достаточно "мяса" под проточку. Подшипники Опель Аскона (очевидно, передние от переднеприводной Асконы Ц), тормозные диски Т4, суппорта с встроенным механизмом ручника от Форд Скорпио. Колёсные диски, вероятно, тоже от Транспортера, поскольку разболтовка изменена с 5х139,7 на 5х112, и родные колёса не ставятся. LM 62 писал, что колёсные диски подходят от Москвича, но это весьма условно, поскольку у Москвича разболтовка 5х115.
LM 62: мое терпение от горемашины и я замостырил не считая литров 15 жидкости вылил в землю из за отличной заводской тормозной системой
В Московии баркасы ходили в качестве маршруток .Каждый день с перегрузом с середины 90х до 2007 года . Нареканий на ходовую часть не было . И это в куда более суровом климате .Так что историю про ( горемашины ) оставь для современных пионеров . А если считать подешевле , это лучше . То так и надо писать . ДЕНЕГ НЕТ А ЕЗДИТЬ НАДО . Вот создал такую хрень , как работает не знаю ибо проехал на ней всего 10000 км . Сколько будет стоить у вас незнаю , у нас за покурить оставить сделают .
Александр R
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Тут судя по фото привода сварены между собой (без втулки) это разве надёжно? И наверное не балансировались для устранения биения? :(
Александр R: Тут судя по фото привода сварены между собой (без втулки) это разве надёжно? И наверное не балансировались для устранения биения?
Косяков в данной теме полно . Я вот спрашивал чем уплотнен шкворень .Молчание в ответ . НЕТ НУ ездить будет 10000 может 15000 км . Но не более . И то если ездить постоянно . А не раз в месяц . :(
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
LM 62: ТЕПЕРЬ ЛАРС НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ ВСЕ БАБЛО В ЛУГАНСК
Конечно . За одну эту фразу стоит потереть тебе тему , а тебя забанить :(
Александр R
Авто: RAF 22038
LM 62: после отпадания колеса
Ну вообще то это нонсенс,чтобы колесо взяло и отвалилось (причина по сути одна:за машиной не следили,пенять на усталость металла и прочее нет смысла,так как во время обслуживания можно все косяки обнаружить своевременно.
Кекс: стоит потереть
Ну про Ларса сказано было наверное сгоряча,не особо задумываясь.
Александр R: Ну про Ларса сказано было наверное сгоряча,не особо задумываясь.
Нет ничего подобного . Смысл ясен . Денег заработать ( у меня подешевле ) . Говоря проще реклама
Александр R: Тут судя по фото привода сварены между собой (без втулки) это разве надёжно? И наверное не балансировались для устранения биения? :(
Вариант со втулкой не единственный, ещё делают так: в торце одной части привода сверлят отверстие, а другую часть протачивают до размера отверстия плюс натяг. Потом на горячую собирают обе части и сваривают. Я бы так делать не стал, кольцевой шов не внушает доверия, но вообще так делают, и ездят без проблем.
Насчёт биения, у 2108 и других переднеприводных ВАЗов правый привод сделан из трубы, к которой приварены шлицевые части. Шлицевые части находятся точно в одной оси, но труба относительно них ВСЕГДА приварена криво, и её биение достигает 2мм. Но при езде этого не ощущается, обороты привода и его диаметр слишком малы. И это на 2108, где скорости побольше, диаметр колеса поменьше, а диаметр привода больше, чем на Баркасе. Вот для карданного вала это важно, поскольку он может вращаться со скоростью двигателя, а привода вращаются приблизительно в 4 раза медленнее (смотря, какое соотношение главной пары).
сигизмунд
Авто: баркас
Сообщение сигизмунд »
Кекс: Нет ничего подобного . Смысл ясен . Денег заработать ( у меня подешевле ) . Говоря проще реклама
На истерику похоже :D ты случайно не Игорь Ларсевич.
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1232 Просмотры
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
Вернуться в «Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система управления и тормозная»
