Автономная печка - как должна работать?Barkas. Электрооборудование
Bulbash
Авто: Barkas 1983 1,8
Вод.стаж с: 1975
Re: Автономная печка - как должна работать?
Сообщение Bulbash »
Вечер добрый.Тракторист подожди пару дней,перевожу книжонку по печке ,а заодно и кинушку посмотрим ,ато павлины ,павлины...
Bulbash
Вод.стаж с: 1975
Сообщение Bulbash »
День добрый.Сначало кино
Bulbash: День добрый.Сначало кино
Видио это хорошо . А вот остановить печь перед продувкой ( проще говоря задушить пламя продуктами горения ) Кстати от суда и хлопок . У меня вопрос . Сколько у тебя жизней ? ( как у кошки семь ? ) .
Bulbash
Вод.стаж с: 1975
Сообщение Bulbash »
День добрый .Вопрос который поднял Тракторист звучал так ..Почему горит красная лампа и как правильно должно работать .Сначала я сравнил работу двух печек результат Вы видели.Ну а что про все это пишут вражеские инженеры,берем книжонку и делаем перевод того что считаю важным в этом вопросе.
Отправлено спустя 29 минут 56 секунд:
Продолжим.На фото что вылажено есть перевод,надпись над красной лампой переводится Предупреждение .Сразу вопрос -очем предупредает горящяя красная лампа .Пункт 6,2 описывает включение,работу и выключение печи ,и в этом пункте было пару строк о красной лампе.Выкладываю перевод,писал от руки ибо клава достала.
Нашол пункт 5,2 на который ссылаются авторы перевел буду писать как переводилось,но сначала фото что переводил...
Перевод где указывает стрелка........теплый воздух время нагрева ,температура повышается по каким либо причинам,недопустима подача на дросселирование хол.воздуха,повышенное кол .топлива -плавкий предохранитель сработает и прерывает цепь бензонасоса.Устройство продолжает работать,в эксплуатации вентелятор перегревается ,горит Красная лампа перегрева .
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
В этой брошюре есть раздел где описываются нарушения и их устранеНии
Там,где отмечено птичкой написано....Перегрев прибора происходит, свидетельствует загорание Красной сигнальной лампочки .А перекрыт забор воздуха для горения Устранение .Вставить новые плавкие предохранители .Б .теплый воздух перекрыт Устранение .Новые плавкие предохранители .Вот и вся история с Красной лампой То что я написал ,не есть мои измышления ,это перевод.У когото работает по другому и слава богу .
Bulbash,
спасибо камрад. но чёт у тебя печка както неправильно работает получается. в идеале, одинарную кнопку, ты вообще не должен трогать. это по сути режим продувки в аварийной ситуации, или же просто летом включать, чтобы свежий воздух в салон нагнетался. печка полуавтомат, всё управление у неё двумя скрепленными кнопками. тоесть по пунктам:
1. включил двойную клавишу
2. включился вентилятор, включилась свеча, включился бензонасос
3. свеча поджигает, огонь разгорается, срабатывает реле, свеча отключается, обороты вентилятора увеличиваются, насос качает, горение поддерживается
4. выключил двойную клавишу, насос отключается, пламя постепенно тухнет, вентилятор работает. идёт режим продувки в течении 1-2 минут
5. срабатывает реле, вентилятор выключается.
всё. никаких махинаций с клавишами, как на видео у тебя, делать не нужно. сниму видео, скину тебе.
Bulbash,
как и обещал камрад, запилил для тебя видос. насколько я понимаю, печка работает штатно. непонятно только почему горит красная лампа. впрочем три разных электрика сказали, что по схеме - она и должна гореть. такие дела.
mouseTPAKTOPuCT, Интересно что у меня при точно таком же пульте управления она работает по другому .
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
В моей версии ( ну не совсем моей ) все три клавиши работают отдельно . При том левая это свеча , следующая это насос , правая мотор . :(
Кекс: mouseTPAKTOPuCT, Интересно что у меня при точно таком же пульте управления она работает по другому .
ну чёрт его знает. у меня две машины и две печки. печки 83 и 85 годов. обе работают одинаково. на обоих двойная кнопка скручена внутри болтиками.
Bulbash
Вод.стаж с: 1975
Сообщение Bulbash »
Вечер добрый.Ну вопервых с наступающим Новым годом ,завтра я буду в России и до 9 января я в нар ванне .Желаю здоровья всем ,будет здоровье -будет все .Спасибо за фильм -ну вот и головоломка Кексу на новый год и где ана правда ....И как говорится в пословице ...Хай живе и пассеца белорусская птушка верабей...
newtone
Авто: Wv lt35
Сообщение newtone »
Мужики,приветствую.
Есть желание поставить себе такую печку,в данный момент на ней нет свечи и пульта.
Если есть у кого возможность,пришлите на почту или вайбер фото пульта управления и свечи(или номер свечи,чтобы заказать)
Эл почта newttone@mail.ru
Тел 89063088380
Александр.заранее спасибо!
Или на Микробе под этим же ником.
newtone: Есть желание поставить себе такую печку,в данный момент на ней нет свечи и пульта.
У тебя фафаген . Какой тебе пульт ? Два тумблера две лампочки и свечка от запора через переходник . .Схемы подключения на ресурсе есть
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А так то если честно . Читаешь ты по диагонали . Ибо в этой же теме НА ЭТОЙ ЖЕ СТРАНИЦЕ . не то что бы фото пульта ВИДИО есть !!. :(
newtone
Авто: Wv lt35
Сообщение newtone »
Кекс: А так то если честно . Читаешь ты по диагонали
никак нет,видео смотрел...но нужно именно фото,человек,у которого хочу купить печку,обещал посмотреть пульт от нее,только он не знает,как он выглядит...я б ему фото показал...а на видео темно,плохо видно..
newtone, Пульт от печи на баркасе бывает трех видов . Зависит от года производства печи . Соответственно какой тебе нужен непонятно .
newtone
Авто: Wv lt35
Сообщение newtone »
Кекс, буду рад любой информации.и любым фоткам.
  • 402 в морозы перестал нормально работать....
    smit2000 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    33 Ответы
    4320 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
  • Кто мешает пацанам нормально работать?
    Shuriken » » в форуме Беседка
    783 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
    Павел матийко » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    17 Ответы
    2868 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Печка
    Євгений » » в форуме Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
    1926 Просмотры
    Последнее сообщение peps
  • Печка на РАФ
    Bayramov Rufat » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    1861 Просмотры
