От чего гильзы ставить? ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Юпитер
Сообщение Юпитер »
У меня такой в гараже стоит, хотим сделать рабочую лошадку. В общем, его гильзовать надо, а от чего гильзы ставить не знаю.
юрий к
Re: От чего гильзы ставить?
Сообщение юрий к »
Ставь мотор от газ 24 вместе с коробкой.
Юпитер
Сообщение Юпитер »
Зачем мне эта волокита с бумагами?
Я лучше родной попытаюсь сделать.
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Самое верное - действительно, поставить мотор и КПП от Волги, подходит по креплениям без переделок.
И никакого "гемора с документами" не будет, если новый мотор "чистый". Имел опыт замены на Транзите. Можно вообще с просто со справкой-счётом ездить. Если ремонт родного (шумного и маломощного) - дело чести, то всё подходит от ГАЗ-51. КПП можно поставить газельскую, у меня вот вообще пятиступка стоит (хотя с родным мотором её трёх ступеней выше крыши, через одну включаюсь).
Цитрус
Сообщение Цитрус »
Чего вы мучаетесь? От ГАЗ-21 там все, что в Жуке, что в Нюське, кузова только разные.
Shuriken
Ну, начнём с того, что от Г-21 в моём ни одной детали. Мотор корнями уходит в ПОБЕДУ (а не Г-21).
Машины типа Г-21 у поляков НЕ БЫЛО, они Победу-Варшаву очень долго производили, модернизируя.
Если уж говорить про микроавтобусы на базе Г-21, то это РАФ (ЕрАЗ)-977 и Старт.
юрий к
Сообщение юрий к »
Это у вас гаи мух не ловят, а я попытался проехать на неоформленном движке газ 24 и мне в кашире доходчиво объяснили что у них разный звук с родным, как всегда лекция была платная)))
Я свою нюсю собираюсь в металолом, если кому что надо забирайте - движок коробка и задний мост газ 24, рессоры уаз.
Гость
Сообщение Гость »
Правильней сказать - ловят мух, но все равно бабок зашибают немеряно. По моим прикидкам основное внимание к среднему классу - из крузака остановленого могут и на йух послать, а с машин недорогих много не возмешь (как сказал мне один гаец маленькая взятка оскорбляет человеческое достоинство).
Последний раз был остановлен майором, он только спросил что за машина и удивился что еще ездит и работают повороты и стопы. Даже документы не стал смотреть, хотя понятно что машина не соответствует половине требований по техническому состоянию. Ручник у меня при перестилке пола вобще ликвидирован прежним владельцем.
Сообщение Сусанин »
Мне кажется нужно по каталогу посмотреть диаметр, да и подобрать подходящий. Либо родные искать либо с газ-51 попробовать. Менять на Газ-24 это дело вкуса. я оставил польский - я и на нем умудрялся низко летать :D
а для перевозки грузов этого мне вполне хватает.
shofer73
Авто: ZUK A07 1985
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Сообщение shofer73 »
Диаметр поршня одинаковый с газ-51 и 52
maksimus
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Сообщение maksimus »
На родной S-21 ставятся ремонтные гильзы от движков ГАЗ-51, 52.Поршни, соответственно, тоже.Разница в поршнях только в наличии у жука второго маслосъёмного кольца.Пальцы, втулки пальцев, кольца, вкладыши, сальник тоже взаимозаменяемые с ГАЗом.
DiMer
Авто: zuk, а11в 1987гв s21 ваз-21111
Сообщение DiMer »
Подскажи где взять прокладку ГБЦ
maksimus
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Сложный вопрос.Наиболее реально найти человека, который занимается изготовлением прокладок и заказать ему, или искать в интернете.
DiMer
Сообщение DiMer »
Понял,спасибо.
  • ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то?
    Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    91 Ответы
    27304 Просмотры
  • Нужно ли ставить принудительный насос охлаждения на LT 2.4TD
    КИРИК » » в форуме LT
    1681 Просмотры
    Последнее сообщение Аким
  • Какую резину лучше ставить на LT (зима-лето)до 95г.
    георгий » » в форуме LT
    38 Ответы
    6324 Просмотры
    Последнее сообщение михаил 50
