А где же тормоза??? ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
toha-shk
Профессия: грызун гранита
А где же тормоза???
Сообщение toha-shk »
Уважаемые форумчане, вот и пришло время заниматься тормозами на моем рафике. Только проблем с ними - непочатый край!!! И состоят они в том, что:
1) абсолютно никоим образом не снимаются барабаны. я снял колесо, выкрутил два коротеньких болтика из барабана и полчаса пытался снять барабан - без толку((( что делать?
2) при попытке прокачать тормоза оказалось, что трубки сухие. То есть в них жидкости нет. штуцер выкручиваю полностью и ничего не происходит. Педаль мягкая, при прокачке жидкость из расширительного бачка ГТЦ не выходит. Гидровакуумники подключены, но прокачка проводилась на заглушеном движке. Что делать то??? :(
Серёга
Авто: RAF 2203, 1987 г.в. ЗМЗ-402
Re: А где же тормоза???
Сообщение Серёга »
в барабане есть три дырочки с резьбой М8 для снятия
СЕНЬКА
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
диски можно и кувалдометром потюкать , а то что тормозухи нет , то надо смотреть вакумники или трубки засрались
vasyasyan
Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
Профессия: врачь но занимаюсь строительством
Сообщение vasyasyan »
toha-shk, у меня вся тормозуха в один вакуумниик прячется но на недельку фатает
toha-shk
Ну, я тоже вроде как у себя тормоза нашел. правда, судя по ощущениям, гидровакуумникам (обоим) пришел писец. Из-за этого тормоза схватывают резко и в самом конце хода педали. Правда, нужно учесть, что непосредственно тормозные колесные механизмы еще не перебирались. Короче, как все перебиру и перепроверю, так и буду жаловаться :)
Саня ялта
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
ребята горю подскажите мне как переделать тормозную систему так чтоб выкинути родные вакуумники т.к. на рынке новые стоят 700грн за шт юа моимпришел пиипец полный раковины такие что рак отшельник!!!!!!поселиться могет ...HELP!!! умоляю. помогите зарание спасибо
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Саня ялта, судя по году выпуска, машинка у тебя с "новой" мордой уже должна быть, так что модно поставить один УАЗовский усилитель под фальш-капотом.
Саня ялта
Farers, А как это сделать если есть схема или фото дай пож
Farers
Сообщение Farers »
Вот каталог УАЗа-буханки http://www.konsulavto.ru/acat/model445/group163.html
На поздних РАФах конструкция примерно такая же.
Саня ялта
Farers, спасибо ща посмотрим :beer:
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Farers, морда то новая но система старая сраздельными контурами тормозов где привод тормозов 2 главных цилиндра сцепления
радуга
Авто: РАФ год выпуска 1991
Профессия: инженер
Сообщение радуга »
А подскажите ,с какого года выпуска РАФ, позволяет установка усилителя тормозов с ГАЗ.
Серенька
Авто: РАФ-2203,1982 г/в.,легковой,ЗМЗ-402
Сообщение Серенька »
Барабан держат не 2,а 3 болтика!Попробуй ослабь ручник,постучи кувалдометром по барабану снаружи,а затем с внутренней стороны бей по барабану через деревянный брусок-должен слезть(ему деваться некуда).С жидкостью у меня была такая фигня!У меня не прокачивалась из-за вакуумников(жидкость была в них).Купил ремкомплекты и поменял.Поездил недолго(опять тормоза плохие стали) думал опять ГВУТ,но нет.На этот раз главный тормозной цилиндр виноват.Поменял-сейчас все ОК"
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Ты удивляешься,что стоит 700 гривен.А сколько он должен стоить если их не выпускают?-у нас он столько же стоит 2500-3500р.Я весной буду РАФ переводить на ДОТ-4-придется менять все цилиндры и ГВУТ.Тормозную систему оставлю без изменений.Кто то ставит от волги,от форда,от газона....-думай!!!
JOHN423
Авто: РАФ 2203,1990г.в,ЗМЗ-402
Профессия: ОХРАНА
Сообщение JOHN423 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ! НЕ ТАК ДАВНО ПРИОБРЕЛ РАФ.ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ СО ВРЕМЕНЕМ ПО НАЧАЛУ ВСЕ ХОРОШО.НО СО ВРЕМЕНЕМ (УСТАЛА) КОРОБКА.ТОЧНЕЙ НАЧАЛА ДЕЛАТЬ МОЗГ КРЫШКА(ВКЛЮЧИШЬ ПЕРЕДАЧУ И ВСЕ).ПОЗЖЕ КИНУЛСЯ НЕТ РУЧНИКА(ТРОСЫ РАСПУШЕНЫЕ,САМОЛЕТА НЕТ)ПОДСКАЖИТЕ ЧАЙНИКУ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Так в чём вопрос? Тросы, коромысло и задняя тяга ГАЗ-24, остальные детали ручника свои. Самолётом называют стальную опору, на которой стоит подушка КПП, ты очевидно имеешь ввиду что-то другое.
serik
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Самолет это наверное уравнитель длинны тросов. Я когда то делал самодельный, из старой тормозной колодки.
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1717 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1232 Просмотры
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    950 Просмотры
  • Заклинивают тормоза
    9 Ответы
    1402 Просмотры
    Последнее сообщение SAN53
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
