Ремонт кузова - Кавайный Баркас)Barkas. Рама, салон, кузов
Всего сообщений: 871
 Re: Ремонт кузова - Кавайный Баркас)
А это смотря как сращивать будешь и какова жесткость кузова.
Пробный выкрас по правому борту. Ну наконец то!
Это в грунте. 2 слоя, во второй слой добавил чуть акрила, что бы новым оттенком видеть непрокрасы.
Неидеально ровный Баркасик, но уже где то недалеко до этого!
iggipopp
Всего сообщений: 145
Авто: баркас
Сообщение iggipopp »
Закончили?
..всем спасибо.))
Если бы)))
Часть текста вырезано по просьбе владельца.
Грунтование накрывается пробным выкрасом, пробный выкрас прожаривается и выставивается, затем затирка, дошпатлевание выкрас жидкой шпатлевкой, прожарка и выстаивание оной... И при этом приходится ещё каким то макаром тянуть время, ибо все слои должны выстоятся, прожарится и усесться, дабы летом не "жахнуло" усадкой ,поэтому если шпатлю, то слоями меньше чем по 1мм и прожаривать тщательно, если грунт - то минимум день прожарки и ещё парочку остоя, но опять же кому это докажешь что необходимо. если главный владелец чутли не матом кроет за пробный выкрас (ляха, лишняя банка акрила + обезжирка+растворитель+наждачка. А что у меня несколько неоплачиваемых рабочих дней на это уходит это ему по барабану), зачем материалы трачу, когда он видите ли где то видел что есть проявочная пудра и её вполне достаточно. Там где то его знакомые с её видите ли Лексусы красят и норм всё, если Лексусы, то не рукожопы...
Одно радует, конкретно руку набил по бусостроению для следующего очень интересного для меня проекта.
Вот там будет интересно! Учитывая полученный опыт по большим площадям ожидается интересное учебное пособие по реставрации очень редкого в наших краях италопрома)
На фото - результат пробного выкраса, доготовка бока, сращивание окна (стеклопластик верх-металл низ, обратку после сфоткаю, облагораживание петель в кузове, грунтовка и окрас бока, устранение косяков видных на пробном окрасе, заливка жидкой шпатлевкой.
После шпатлю нужно затереть в идеал и сразу красить, эпоксидный грунт и мокрый-по мокрому акрил + лак. Будет 100% защита от коррозии в плане толщины покрытия эпоксидного грунта.
Последний раз редактировалось Serzhi 05 май 2017, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно прав комрад Кекс, говоря что грамотная реставрация авто стоит под 3 стоимости нового аналогичного класса. С реалиями переферии можно подкорректировать от 1,5 до 2.
а владельцам советовал на будущее без финансовой подушки безопасности в такие авантюры не ввязываться, ибо желание сделать выставочное авто которое бы бы рабочим и при этом обошлось бы в цену бу- малолитражки , это из оперы
когда по результатом работы пытаются всеми правдами и неправдами вытянуть из раздела "Долго" в то что на картинке в виде " Убей себя" :o
Serzhi: При этом абсолютно не учитывая законы физики в плане температурного расширения металла и что было ровным в зеркало при + 15 градусах каким может стать при + 40-50 на палящем солнце или при -20 на морозе.
Подори учебник физики заказчику .
Serzhi: Второй волнуется за щербинку размером с иголочное ушко на проёме откидного окна, будто клиенты туда с лупой пойдут кофе покупать..
Ко мне приежали немцы осенью и смотрели варты и баркасы . Сказали что я пересторался . Их не бывает идеально ровных с конвеера и все они с нуля ( щагреневые ). Так что клиенту надо пояснить . Если хочешь как КАЕН с завода , то цена на покраску будет чуть подореже чем у КАЕНа . А если не понимает СВОБОДЕН. Следущей !.Я лично поступаю так .
Serzhi: А я же обеспокоен тем, что последний платёж за работу был произведён в первых числах января и все последние работы идут на принципах "денег нет, но вы держитесь, здоровья вам и хорошего настроения!"
Могу дать совет . Я поступаю так ( в таких случаях ) . На сколько денег дали столько и сделаю . за тем машину на улицу и пусть стоит пока не сп....т . Естейственно предупредив клиента ( что я хожу на работу с целью зарабатывания денег . нЕ платит досвидания )
Кекс: Подари учебник физики заказчику .
На его кроссовере такого не наблюдается, так с какого на цельнометаллическом борту буса оно должно быть. Логика проста.
Будем посмотреть чем всё закончится
Serzhi: На его кроссовере такого не наблюдается, так с какого на цельнометаллическом борту буса оно должно быть. Логика проста.
Так ( кроссовер ) . Бывает джип а бывает кроссовер . Джип умеет говна месить . а тот джип что не умеет говна месить ,для того есть название ( ую ....ще ) . Но что бы люди общества развитого потреблядства могли их купит . Придумали другое кроссовер . От сюда вывод . Почему же БАРКАС заточенный под нормальный вид общества должен иметь качество покрытия как ( ую...ще ) современное . В котором кроме внешнего лоска нет больше нихрена ? . :(
:good:
Уехал на песочку кузова и проёмов. :good:
По жести перед низкий... С передним бампером будет чисто как
Но на удивление ход подвески ещё под 5 сантиметров, катился на ямах довольно мягко. но после установки двиагетля надо наверное чуть приподнять мордашку.
Всего сообщений: 2891
Странно, песочку обычно перед ремонтом кузова делают
Тигра: Странно, песочку обычно перед ремонтом кузова делают
Так у него клиент ( на кроссовере ) :ROFL:
Нет правил без исключения.
не все приказы императора надо выполнять
"Отправляя полководца в поход, император опустился на колено и поцеловал колесо колесницы полководца. Это означало, что теперь полководец будет сам решать, какие из приказов императора ему надлежит выполнять, а какие нет.
Далеко уйдет войско. Если полководец увидит, что выполнение приказа во вред армии или безопасности страны, он имеет право не выполнить приказ императора.
Не может император все знать и все предусмотреть из столицы."
Coffe_to_go
Всего сообщений: 5
Авто: Barkas b1000
Вод.стаж с: 1978
Сообщение Coffe_to_go »
Кекс:Если хочешь как КАЕН с завода , то цена на покраску будет чуть подореже чем у КАЕНа . А если не понимает СВОБОДЕН. Следущей !.Я лично поступаю так .
Это вы в интернетах такие умельцы все. Реально заплати вам хоть как за 4 каена все равно ныть будете, что кривой косой, мало заплатил и прочие дешевые отмазки.
Взялся делать- делай так, чтобы самому стыдно не было.
Кекс: Так у него клиент ( на кроссовере )
Был бы на электромобиле, то пришлось бы после покраски песочить :lol:
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
Кекс: Подори учебник физики заказчику .
А если с руками вопросики, то можно и всю библиатеку передарить одним махом.
Coffe_to_go: Взялся делать- делай так, чтобы самому стыдно не было.
Что бы не стыдно было это как с завода . А с завода Баркас кривой и косой и шагреневый . Профиль заполни особенно что касается возраста . Надеюсь не надо обьяснять зачем ? :(
Вернуться в «Barkas. Рама, салон, кузов»
