Обдув боковых стёкол на ИЖ 412, Москвич 412.Классические автомобили ИЖ
Всего сообщений: 911
Пришла зима, и снова появились зимние трудности. А именно запотевающие и обмерзающие боковые стёкла в машине. Для стекла с водительской стороны у меня был приспособлен электро обогреватель-фен. А правое приходилось всё время скоблить. Мне это надоело ещё прошлой зимой, собирался летом этим заниматься но руки дошли только сейчас. Перед началом всех работ обязательно надо слепить снеговика, и поставить его где-то рядом. Иначе ничего не получится :)
Начитавшись этой статьи http://moskvich.net/topic/15352-обдув-б ... 2-позднем/ решил делать всё "как там". Но всё пошло не так ещё до начала работ. Смешно, но в моём городе не нашлось нужного сантехнического уголка, с нужным углом и нужным диаметром. Какие угодно есть но не такие как надо. Чтож, будем пытаться делать из того что есть.
Снимаем панель, предварительно отсоединив все мешающие этому провода.
Вырезаем отверстия для воздуховодов по размеру дефлектора. Используем для этого совершенно новое лезвие канцелярского ножа. Первый вырез я делал немного попользованным лезвием, этого оказалось достаточно чтобы непонятный пористый материал вырывался клоками - никакой эстетики. Второй вырез делал уже новым лезвием - получилось гораздо красивее.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Рассоединяем железную основу панели и мягкий верх. Отвинтив пару винтов в районе панель приборов и отогнув усики. Предварительно отмечаем места где сделаны вырезы, я просто слегка поцарапал отвёрткой.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Я подумал и решил не делать подводы воздуха как описано в вышеуказанной статье. Во первых для удешевления проекта - не надо покупать жидкие гвозди и специальный пистолет. Во вторых мне кажется мой способ более рационален и прост.
Берём сантехнический уголок диаметром 40мм и углом 45*. Вынимаем уплотнительную резиночку из места стыка. И обрезаем кромку как показано на фото.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Затем в железной основе панели размечаем и сверлим отверстие. Его диаметр равен внешнему диаметру подготовленного уголка рядом со стыком. В моём случае это 45мм.
Отправлено спустя 48 секунд:
Самый подходящий инструмент что у меня нашёлся это коронка по дереву :D Нацарапал углубление, а дальше в ход пошёл консервный нож. :D Коронка на выкид, но на 2 отверстия хватило.
Конечно лучше иметь набор коронок по металлу. Но у меня нету, а покупать для разового использования не рентабельно.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Далее подравниваем края отверстия напильником и вставляем заготовленный уголок в отверстие как показано на фото.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Потом проделываем то же самое на другой стороне панели. Теперь можно собрать мягкий верх и железную основу воедино.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Далее приступаем к монтажу воздуховодов под панелью. И опять таки мне не захотелось делать это так как сделано в вышеуказанной статье :-). Печку снимать совершенно не хотелось, да и пилить-варить её тоже. Решил сделать проще, но не менее эффективно.
Теперь нам требуется сантехнический тройник диаметром 40мм и с отводом под углом 45*. Хотел было просто всё собрать и всё, но что-то подсказало мне сделать небольшое испытание. Взял фен и попробовал подуть им в этот тройник. В итоге из прямой трубки шёл сильный поток воздуха, а из отвода почти не дуло. Ясно, надо делать дополнительный забор воздуха. Отпилил часть сантехнической трубы диаметром 40мм и длиной примерно 5-6 см. Вдоль трубки вырезал сектор шириной примерно 5-8мм. И вставил в тройник как показано на фото. Затем снова дул феном в тройник, вставвляя трубочку с разрезом то больше то меньше. Этим добился чтобы поток воздуха из обоих отверстий выходил одинаково сильно. Затем закрепил вкладыш саморезом, чтобы он никуда не выпал и не сдвинулся.
Отправлено спустя 22 секунды:
Всего требуется 2 таких доработанных тройника. По одному на каждую сторону.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Как всё собрано видно на фото. Использовал сантехническую гофру диаметром 40мм. Оказывается она идеально подходит по диаметру чтобы вставить в дефлекторы обдува лобового стекла. Без всякого клея держится плотно. Во время монтажа предельно аккуратно относитесь к дефлекторам обдува лобового стекла. Они славятся своей хрупкостью, хотя внешне выглядят прочными.
Правая сторона.
Левая сторона.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот готовый результат.
Предварительные испытания показали что поток воздуха из новых дефлекторов хорошо ощущается примерно до половины бокового стекла считая от панели. Думаю будет работать хорошо. Не смотря на сделанные отводы, поток воздуха на лобовое стекло остался достаточно сильным.
 Re: Обдув боковых стёкол на ИЖ 412, Москвич 412.
Ещё забыл добавить, пришлось поменять местами выключатель дворников и света. Потому что переключатель света не помещался внутри панели вместе с новым воздуховодом. А выключатель дворников поменьше размером, и как раз встал на место выключателя света.
Когда установил панель с переставленными местами переключателями, всё закрутил, подключил, включил проверить свет иии.... из под панели пошёл дымок и сгорел предохранитель. Я молнией метнулся и снял клемму с аккумулятора. :D Оказалось что на новом месте переключатель света одной клеммой очень близок к металлической части панели. А когда все крепежи панели затянуты то возникает контакт той клеммы с панелью=массой. Подплавленную изоляцию одного провода подмотал изолентой. А выступающую клемму слегка подогнул, и одел на неё кусок толстенького шлагна. Типа как от бензопровода. Таким образом проблема была решена.
Всего сообщений: 5740
Andrews6666, Молодец . И смотрится не инородно , и улучшает видимость :good:
Кекс: И смотрится не инородно
Для меня это главное. Ведь используя старый автомобиль для повседневной езды, неизбежно приходится делать какие-то улучшения и доработки вроде этой. И надо чтобы от этого не портился вид машины.
Записал небольшое видео о работе обдува боковых стёкол.
Мотор и крыльчатка в печке родные. Без переделок. Поток воздуха из дефлекторов уверенно дует примерно до половины длины бокового стекла, считая от дефлектора. Стёкла отпотевают замечательно. Когда представится возможность, запишу видео непосредственно как отпотевают замёрзшие стёкла.
Andrews6666: Когда представится возможность, запишу видео непосредственно как отпотевают замёрзшие стёкла.
Возможность представилась сегодня. Записал видео как стёкла отпотевают.
Илья Гунько
Всего сообщений: 77
Сообщение Илья Гунько »
у самого есть ИЖ Комби и, если убрать обдув в ноги (закрыть заслонки), то по передним стеклам проблем зимой нет. Только с задними. На скорость не влияет.
Илья Гунько, Ну не знаю. 2 зимы проездил, лобовое оттаивает отлично и в салоне очень тепло, а боковые стёкла без обдува потеют и обмерзают. Хоть с закрытым обдувом в ноги, хоть с открытым.
Всего сообщений: 845
+1. боковые всегда потеют. на всех мосвичах. это давно доказанный факт. неплохо сделал, малаца. жаль на красного так не сделать, панель железнаю и не будет смотрется
mouseTPAKTOPuCT: панель железнаю и не будет смотрется
Такие как у меня, чёрные пластмассовые действительно не подойдут. Может быть найти какие-нибудь металлические дефлекторы, подходящие по стилю. Круглые, овальные. И покрыть хромом. Или фрезернуть из нержавейки или алюминия и отполировать. Ну или покрасить в цвет панели?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Просто я вот поездил немного с такой доработкой, и даже не представляю, как это я раньше мучился. Ездил всё время с тряпкой в руке, ужас. А сейчас одно удовольствие в окна смотреть и в зеркала.
Andrews6666,
ну у меня получше, за счёт мотора печки от приоры поток воздуха даже на минимуме лучше чем на 2 скорости родного. так что вообщем более менее. запотевает только в сырую погоду в принципе. так что пока нафиг:)
Вчера у нас было -18°. Ездил кое куда, 50 км. Вот так работает обдув при неплохом морозе.
Вернуться в «Классические автомобили ИЖ»
