Беда с салонной печкой. Помогите новичку, плиз!!! ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыArtem_Serikoff
- Авто: РАФ 2914, 1993 гв, змз-402 кпп - 4 ст
Уважаемые рафоводы! Подскажите, как быть. Есть проблема. На рафе полностью исправная система охлаждения. Новый радиатор, новая помпа, новые патрубки. В салон установлена печка (воздух берет из салона). На малой скорости - все круто, тепло. На скоростях 80-100 км/ч дует холодный воздух. Поставил доп электронасос на входе в печь, не помогло. Подскажите, что делать? Утеплять патрубки? Может, они остывают от набегающего потока воздуха? У передней печки такой проблемы нет. Это при том, что обе запитаны от ГБЦ (через двойник, в районе 4 горшка)
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Беда с салонной печкой. Помогите новичку, плиз!!!
Обратка куда выведена?
температура ОЖ какая на скорости?
П.С
Плату приборки думаю пристроить))))))
шланги тоже холодные?или только воздух холодный?Artem_Serikoff: Уважаемые рафоводы! Подскажите, как быть. Есть проблема. На рафе полностью исправная система охлаждения. Новый радиатор, новая помпа, новые патрубки. В салон установлена печка (воздух берет из салона). На малой скорости - все круто, тепло. На скоростях 80-100 км/ч дует холодный воздух. Поставил доп электронасос на входе в печь, не помогло. Подскажите, что делать? Утеплять патрубки? Может, они остывают от набегающего потока воздуха? У передней печки такой проблемы нет. Это при том, что обе запитаны от ГБЦ (через двойник, в районе 4 горшка)
П.С
