Помогите новичку. Печки не греют на ходуРАФ 2203-22038. Двигатель
Artem_Serikoff
Авто: РАФ 2914, 1993 гв, змз-402 кпп - 4 ст
Сообщение Artem_Serikoff »
Уважаемые рафоводы! Подскажите, как быть. Есть проблема. На рафе полностью исправная система охлаждения. Новый радиатор, новая помпа, новые патрубки. В салон установлена печка (воздух берет из салона). На малой скорости - все круто, тепло. На скоростях 80-100 км/ч дует холодный воздух. Поставил доп электронасос на входе в печь, не помогло. Подскажите, что делать? Утеплять патрубки? Может, они остывают от набегающего потока воздуха? У передней печки такой проблемы нет. Это при том, что обе запитаны от ГБЦ (через двойник, в районе 4 горшка)
саша 42
Авто: РАФ 2203 1989г.в.
Re: Помогите новичку. Печки не греют на ходу
Сообщение саша 42 »
у меня похожая проблема,тока негреет передняя печька грешу на то што запитана она выходом в помпу,печь салона запитана с головы с выходом в патрубок перед помпой греет отлично,раньше и передняя била так запитана но поставил новую помпу сдеал запитку по схеме и начались проблемы то греет то негреет даже с дополнительним електро насосом .выеду после ремонта буду переделывать если лето не настанет. Решыш проблему отпишы причины их решения...
Мой РАФ
zzz
Сообщение zzz »
Artem_Serikoff:1. Утеплять патрубки? Может, они остывают от набегающего потока воздуха?
2.У передней печки такой проблемы нет. Это при том, что обе запитаны от ГБЦ (через двойник, в районе 4 горшка)
1. а они холодные? возникает вопрос... охладить патрубок с жидкостью от воздуха "кажется" не реально, радиаторы с этим еле справляются.
2. приоткрыть клапан(вентиль) подачи жидкости на салон (не знаю как в оригинале, но у меня изначально стоит вентиль в пол оборота на самом двойнике, для отключения печки на лето(куда больше тепла, на переднюю печ или салонную)), и еще, может стоит понизить уровень самой печки(перегибов шланга(воздушные пробки)), ниже уровня помпы, чтоб по патрубкам не пары шли, а жидкость(если подвешена).
на крайний случай натянуть кусок прозрачного шланга для визуального контроля циркуляции, тупо для настройки/определения
проверить уровень тасала/антифриза
Сообщение леонид свистунов »
саша 42: негреет передняя печька грешу на то што запитана она выходом в помпу
так циркуляция должна быть лучше, возможно в радиаторе "пробка" сам радиатор правильно запитан? -вход снизу, выход сверху.
особенность системы охлаждения, пока мотор не нагреется циркуляции в печках нет, на зиму всегда закрываю передок РАФ Леонида Свистунова сверху и до самого низа
саша 42
Сообщение саша 42 »
Запитана как надо ,от фартуха до балки по лонжеронам кусок метал листа.передок закрит, температура 80-90, особенность в том што бивает греет отлично, но стоит заглушить мотор и завестись не греет
то греет то не греет.летом сколько не пробую всегда греет,печька чисченая,
Мой РАФ
саша 42
Сообщение саша 42 »
решил проблему,снял печку повез пайщику,он сказал что она не пригодна до прочистки, я ее разрезал и ужас ,вся забита и не какимто болотом а отслоившымся хлопям от гильз,а накипи небыло.после снятия ГБЦ увидел что все ети хлопя сконцентрированы возле крана из блока на печку, почистил все, работает пока,и ето после 7 тис км после капиталки думаю фильтр сантехнический ставить какойто чтоли.
Мой РАФ
саша 42: 27 ноя 2016, 19:34то греет то не греет.летом сколько не пробую всегда греет,печька чисченая,
саша 42: 19 июл 2017, 08:54, я ее разрезал и ужас ,вся забита и не какимто болотом а отслоившымся хлопям от гильз
Ну и как тебя понимать ?
саша 42
Сообщение саша 42 »
когда делал двигатель печку и радиатор мыл чистил,ето было лето завел проверил все ОК закрыл кран на печьку ,а когда начал пользоваться открил кран и ето все што накопилось возле потрубка и внем погнало в радиатор печки и с каждым разом она хуже и хуже работала .
Мой РАФ
  • РАФ ФинТаксиста. Помогите новичку
    ФинТаксист » » в форуме РАФ. Наши авто
    15 Ответы
    1326 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Вот я уже и на ходу!
    брабус » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    2988 Просмотры
    Последнее сообщение брабус
  • Пытаюсь реанимировать ЛТ, Подскажите новичку.
    AAAntohAAA » » в форуме LT
    77 Ответы
    6092 Просмотры
    Последнее сообщение AAAntohAAA
  • Беда с салонной печкой. Помогите новичку, плиз!!!
    964 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • На ходу отрубил цилиндр.очень нужны советы
    gmoh » » в форуме LT
    20 Ответы
    1868 Просмотры
    Последнее сообщение gmoh
