мой баркасBarkas. Наши автомобили
 Re: мой баркас
Bulbash: 23 апр 2020, 12:00 Итак вопросы.Вы приехали на СТО ,а там не знают какое схождение делать на Баркасе.Вопрос-какое
ноль плюс 30 минут :(
Bulbash: 23 апр 2020, 12:00 Теперь о развале.Я знаю ,что регулировка делается с помощью шайб различной толщины -хотелось бы услышать
:D Всякое слышал ,подобное в первый раз . Ну и куда там шайбы вставлять :ROFL: . А если серьезно то развал на баркасе задан конструктивно .Другое дело что на баркасе можно изменять угол наклона шкворня и как следствие меняется развал .
Bulbash: 23 апр 2020, 12:00 И еще один вопрос-если убрать стопор с поршня Б -са и поставить кольца от иномарки уменьшив толщину кольца с 2,5 до 2,0 никто это не делал
Я нет .
Bulbash: 23 апр 2020, 12:00 Перед Баркаса должен быть выше чем зад -насколько ?
У баркаса есть слив для воды на уровне стекла за дверью водителя . Так вот морда должна стоять выше на столько что бы вода в дождь , свободно сливалось в них . И не ставалась в сливе над передним стеклом
Bulbash
Всего сообщений: 120
Авто: Barkas 1983 1,8
Вод.стаж с: 1975
 Re: мой баркас
Сообщение Bulbash »
День добрый .Спасибо Кексу -хоть один что то знает .Перефразируем второй вопрос -как изменить угол наклона шкворня ?
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
 Re: мой баркас
Сообщение minicooper971 »
Стопора на поршнях 2Т ни в коем случае нельзя убирать! Кольца своими разрезами должны быть ориентированы строго на перемычки между окнами.Иначе кирдык и поршню,и кольцам,и блоку.И как поставить кольца 2,0 в канавк 2,5?
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Угол наклона шкворня (кастор)изменяется при регулировке натяга торсионов.Вообще-то на Баркасе он постоянно плавает при работе подвески.Главное-не задирать морду слишком высоко,иначе при ходе отбоя кастор становится отрицательным,что чревато...
Bulbash
Вод.стаж с: 1975
 Re: мой баркас
Сообщение Bulbash »
День добрый Спасибо Миникопер что откликнулся .Попробую объяснить свой вопрос по другому -мне надо снять шкворень.Я выпресовываю верхний палец ,на шкворне остается упорный подшибник ,снизу шкворня стоит такой же упорный подшибник .Вопрос.Стоят ли у Вас сверху или снизу шкворня шайбы разной толщины ,если стоят то сколько ..
Отправлено спустя 16 минут 12 секунд:
На иномарках -поршнях нет стопаров ,делишь поршень по 120 градусов и все .Кольцо у Б-са 2мм у иномарок 2,5 -отдал шлифовщику -0,5 снять не проблема .Сильно не задирать -это сколько .Я понимаю на глаз налить водочки -ито если ошибешься то беда .В общем много воды ,нет конкретики ......
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
 Re: мой баркас
Я уже не помню,сколько и какие шайбы ставил.Сверху поставил Газелевский радиально-упорный подшипник,а снизу шайбы подбирал так,чтобы выбрать зазор и чтобы кулак не гулял по шкворням вверх-вниз и при этом легко поворачивался.
ратибор
Всего сообщений: 468
 Re: мой баркас
Сообщение ратибор »
Bulbash: 26 апр 2020, 14:40 Стоят ли у Вас сверху или снизу шкворня шайбы разной толщины ,если стоят то сколько ..
сверху подшипник, снизу шайбы до заполнения зазора.
Bulbash: 26 апр 2020, 14:40 На иномарках -поршнях нет стопаров ,делишь поршень по 120 градусов и все .
На иномарках нет и двухтактных моторов с окнами в цилиндрах.
  • Вот мой баркас
    неmец124 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    21 Ответы
    2930 Просмотры
    Последнее сообщение неmец124
  • Баркас
    9 Ответы
    1869 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
  • На баркас
    601 Просмотры
  • СПб. БАРКАС
    Александр3567 » » в форуме Barkas
    1984 Просмотры
  • Ещё баркас
    tonn_pavloff » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    787 Просмотры
