мой баркас ⇐ Barkas. Наши автомобили
Misha
- Всего сообщений: 117
- Авто: BARKAS B1000-KM.1978 Г.В. BMW E38 730 1995 Г.В.
- Вод.стаж с: 2004
oleg1966
- Всего сообщений: 21
- Авто: баркас б 1000 автобус 1972 г 2т.
- Вод.стаж с: 1985
- Профессия: электромонтер
Re: мой баркас
Про попону была шутка . А то точно форум затих. Скажи а коробка стояла вообще на баркасе.И где ее переделали.. А вообще сколько стоит сие ваяние. Живу в сибири.Давно собираюсь переделать двигатель. Просто Далеко от европы. Возможности ограничены.
Последний раз редактировалось oleg1966 17 янв 2018, 04:24, всего редактировалось 2 раза.
Автор темыBulbash
- Всего сообщений: 120
- Авто: Barkas 1983 1,8
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый.Прочитал о втулках поворотных рычагов и пишу что знаю .Вначале попробовал из бронзы -стало хуже чем при старых втулках и самое главное подгонка внутр.размера втулки после запресовки к размеру вала поворотных рычагов .После бронзы была попытка из фторопласта,название сказал токарь,и вновь проблемы с подгонкой -в общем пришлось заниматься спортом тк руль крутился туговато .Будучи в командировке в Пятигорске и гуляя по этому прекрасному городу зашел на рынок и у старъевщиков нашел текстолит ,они из него делали ручки для шампуров За 1000 рублей купил 600 мм ,на том же рынке только у металистов нашел развертку нужного мне размера и тоже за 1000 рублей в общем прекрасный город Пятигорск .Сейчас фото и продолжим .
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый ,продолжим .Изготовление и установка втулок без развертки .Валы полирнуть ,берем наружный размер старой втулки и внутренний размер по валу ,токарь точит ,запресовываем ,замеряем внутренний размер ,он стал меньше чем вал .Замеряем разницу ,выпресовываем ,разницу токарь убирает -в общем все зависит от хорошего токаря ,он знает как правильно сделать .На чертеже я показал как делал канавки для смазки .В трубе ,куда пресуем втулки,с тыльной стороны есть масленки ,я через них залил масло для смазки .Ну вот вкратце и все ,если что не ясно спрашивайте .
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
- Всего сообщений: 5743
Re: мой баркас
Текстолит там стоит с завода . Так что ходит он долго
sergey.zagrebin
Re: мой баркас
Братцы-форумчане выручите КПП от Баркаса.Живу вБурятии здесь Баркасов нет.ДВС-3-х цилиндровый мои телефоны 89244528851ИЛИ89834304162
Re: мой баркас
Для того что бы кто то попытался помочь . Надо знать какие у вас на машине стоят приводы .?
oleg1966
- Вод.стаж с: 1985
Re: мой баркас
Зайди на Авито Набери " запчасти на автомобиль баркас 1000." Там вылезут. Единственное Кекс правильно говорит нужно знать какую именно искать. Лично я видел 3х типов.
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый.Сначала отвечу на вопросы Олег 1966 спрашивает кто делал коробку для Жигулевского движка .Делали хозяева Баркаса ,коробка с жигуль.движком была установленна на Баркас ,движок потиху тарохтел,но мне сама установка жигуль.движка не понравилась и я все разобрал установив все родное .Рудик спрашивает сколько прошол Баркас после установки новых втулок .По времени года четыре ,а по километражу не много тк возить себя и супругу в 8местном авто както не экономично .Согласен с Кексом-эти втулки долговечны ,но поменять решил из за состояния валов Те их состояние и незначительный люфт нижних втулок Фото вала .Ну вот вкратце и все .Вопрос и просьба к Кексу нужны все данные по движку 2Т те мощность,крут.момент,динамич.хоракт.двиг,-в общем все что известно а лучше где это написано
Re: мой баркас
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый .Прочитал на форуме ,что покупают за бугром колпаки на диски и решил поделиться давно забытом .Приобретя первый Баркас и увидев родные колпаки решил их заменить ,тк они были матовые ,помятые -в общем не зер гуд .За основу новодела решено было взять колпаки от Жигулей Немного фото.Как вы видите это диск со стопорами Теперь о самоделе .В жигулевском колпаке делается отверстие 70 мм и в отверстие вставляется любая заглушка-я в то время нашол от какой то иномарки Чем хороши Жигулевские колпаки ?Прошло столько после вывода с Германии,а делал я их там-а они как новые,хром ложили на совесть .Если кому пригодится ,что я написал -буду рад .
- Всего сообщений: 2891
Re: мой баркас
Bulbash, мсьё, фу-фу-фу Вам. От гужулей не в почете запчасти ставить, помидорами закидают адепты святого стока
Fuffi
- Всего сообщений: 313
- Авто: газ 21
- Вод.стаж с: 1906
- 21 Ответы
- 2917 Просмотры
Последнее сообщение неmец124
- 9 Ответы
- 1861 Просмотры
Последнее сообщение iggipopp
- 592 Просмотры
- 1971 Просмотры
- 778 Просмотры
