Берешь тормозной целиндр . Разбираешь , нагреваешь до малинового цвета . Даешь остыть , мелкой наждачкой ( нулевкой ) проходишь ( с водой ) рачий размер . Берешь цынкор ( препорат такой я про него писал неоднократно ) . Цынкуешь рабочею поверхность . Поршень если под манжет от волги надо бы выточить новый ( не дело это изоленту подматывать )
мой баркас ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 5743
Re: мой баркас
- Всего сообщений: 2795
Re: мой баркас
32мм - это манжеты не от сцепления Волги. У Волги манжеты ГЦС 22мм, а РЦС - 25мм. 32мм - это манжеты главного тормозного цилиндра ГАЗ 21.
Автор темыBulbash
- Всего сообщений: 120
- Авто: Barkas 1983 1,8
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый.С торм. цилиндрами разобрался-работает.Если коротко ,на посадочное место манжета были установлены две полу сферы из пластика,посажены насупер.клей,таким образом был достигнут нужный размер-22,5.Внутренняя часть манжета была подрезана до 7мм.Острые кромки поршня ,которых косается воротничек манжета,были тодточены,что бы воротничек свободно двигался .Ну гдето так.Спасибо Кексу за совет ,но он в домашних условиях не реален для простого автомобилиста.Прошу прощения что дал не проверенные данные,Мих мех прав-фотоСпасибо Миникуперу его приспособа по прокачке,по моему мнению,и сам способ-просто класс.,только где ты такой шприц надыбал....Еще пару вопросов Миникуперу.Трос спидометра у тебя от чего.Задние торм.цилиндры-Форд-транзит-примерный год выпуска и какие прблемы с их установкой .Главный тормозной -от чего и как делал.Сцепление-я пока не удлинил педаль сцеп -плохо включались скорости.Читал ,что вместо родного Гтц ставили другие,если можнопоподробней,а не так-поставил от Жигулей-и все.Ну вот и все,есть вопросы,но они в другой раз .Выкладываю фотки авто,мне понравилась работа
Re: мой баркас
Работа понравилась . А вот машина нет . Зря газик покалечили . Пендостанцем он от этого не стал , а ГАЗонм ( в моем понимании ) быть перестал .
Excentro24
- Всего сообщений: 156
- Профессия: Инженер
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый.Подскажите ,как разобрать крестовину для замены игол.подшибника,заранее спасибо.
Re: мой баркас
Если ту что ближе к кпп , то как и на любом авто . Если ту что ближе к колесу , то там вворачивается болтик в чашку и выпресовывается чашка .
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
Доброй ночи.Спасибо конечно Кексу ,но было бы хорошо описать -как ввернуть болтик в чашку тк что бы ввернуть-надо доработку делать или съемник.Нуда ладно-о разборке в другой раз,с фото и рисунками ,а менял ли кто чашку б/у на новую ,если менял -то отчего подходит ,только не надо писать что от Баркаса.
Re: мой баркас
Я пробовал подобрать туда что то . Так ничего и не получилось . Удалось заказать крестовину в Венгрии , но с доставкой в Москву она стала примерно в 6000 рублей ( при курсе 30 ) . Менять ее долго нудно и сложно . Качество Венгерских зап частей оставляет желать лучшего . так что проще купить исправной привод . И ДЕШЕВЛЕ !!!!!.
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
Вечер добрый.Итак полуоси .Кекс пишет ,что это сложная и муторная работа -незнаю ........вобщем читайте и смотрите дальше .Итак полуоси вымыты и готовы к разборке Для разборки нужен простой инструмент -фото-кругл.губцы для снятия стопоров 'выколотка 6 мм выколотка алюм и небольшая кувалдочка Сняли стопора и выбиваем чашки те . Переварачиваем и вставив выколотку 6 мм в.отвестие чашки выпресовываем вторую чашку
Отправлено спустя 32 минуты 41 секунду:
Что то начало глючить.Фото с отверткой -это чашки скоторыми я работаю в первую очередь .Чашки выпресованы не до конца убрать иголки ,сдвинуть крестовину ,вставить выколотку 6 мм. во внутрь чашки и выбить .Установку новых объяснять я думаю не надо На валу для подшибников остается обойма-надрезать болгаркой ,вставить в рез зубило и ударить-обойма лопнет или съемник фото
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый.Замена б/у на новые.Чашки от Нивы ,Жигулей ,Москвича не подходят.Я нашол крестовину у старъевщиков на рынке ,чашки подходят один в один,от чего не знаю может от Запара.Спасибо Ротибору ,Капитану и Виктору Романцову за качественную инфу ну а теперь фото думаю разберетесь.
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Фото .В общем гдето так .и что то на форуме тишина ,один Кекс бродит.....
Олег Б.
- Всего сообщений: 119
- Авто: ВАЗ-21043,RAF-2203 1989г.в.
- Профессия: Электромонтер
Re: мой баркас
Днем полистал форум...После обеда пошел к "карданистам"...Лежит похожий кардан... где то я это уже видел... сфоткал...Карданы после балансировки.
С какого атомобиля,я не уточнал.
Фото прилагаю.
Может кому будет интересно...
У нас ремонтируют карданные валы.Практичеси со всех автомобилей.Балансируют.Изготовляют под размер.
Карданы на ремонт привозят,посылают с разных областей.
Так что,ели будут вопросы - чем смогу,помогу.
Фото прилагаю.
Олег г.Киров
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый .Всех с праздниками прошедшими и сразу вопрос-может кто видел Баркас груз на продажу ,мне говорили ,что в Гродненской обл видели.Этот вопрос касается Белоруссии .По состоянию меня интересует крыша и лицевая часть они должны быть без повреждений .Лоб.стекло ,оптика,движок,коробка,торсионы если повреждены -это все второстепенно и все имеется .Если у кого есть данные буду благодарен Ну а теперь немного лирики .Новый год я встречаю в России у меня дочь живет в Калужской обл.Снега обычно было много и я свое авто укрывал спец.чехлом ,но в этом году полный облом -в общем выкладываю фото для общего развития
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
ДВот так накрываешь,перед отъездом снимаешь,машина чистая. и готова в путь.
oleg1966
- Всего сообщений: 21
- Авто: баркас б 1000 автобус 1972 г 2т.
- Вод.стаж с: 1985
- Профессия: электромонтер
Автор темыBulbash
- Вод.стаж с: 1975
Re: мой баркас
День добрый.Зима пришла и все впали в спячку...На форуме Баркас тишь и благодать и как писал Тракторист -только два землекопа шарятся -правда я их не наблюдаю ..Неужели сбываются предсказания что форум умрет.....Не хочется о грусном тк судя по просмотрам фоток на форум заходят и смотрят ,но молчат.Заходят конечно спецы по мексиканским машинам и попонам ,но это отдельная тема.Так что давайте Баркасоводы высказывайте самые бредовые идеи по реконструкции и ремонту ,скажу по секрету Кекс уехал на Канары-так что критики не будет......Ну а если серьезно -кто то искал коробку Баркас с переходником под Жигулевский движок -а она оказывается у меня в гараже и она мне даром не нужна, фото прилагаетсяНу
- 21 Ответы
- 2896 Просмотры
Последнее сообщение неmец124
- 9 Ответы
- 1844 Просмотры
Последнее сообщение iggipopp
- 583 Просмотры
- 1963 Просмотры
- 771 Просмотры
