Адаптация Metrocab к современным реалиямАнгличане
Ретро-автобусы английских фирм
oZorNik
Обратиться по никнейму
Всего сообщений: 48
Авто: Metrocab 2 series 1998
Профессия: Джентльмен удачи
Сообщение oZorNik »
Уважаемые форумчане! В этой теме я предлагаю делиться доработками своих автомобилей. Ведь мы ездим на наших кэбах практически каждый день, а как известно ничего вечного не бывает. Здесь я предлагаю обсуждать замену заводских деталей более распространенными и доступными. Начнем с помпы охлаждения. Отлично подходит фирмы Graf (без подпиливания болтов крепления) код детали PA323. Ремень ГРМ DAYCO код детали 94436 (есть комплект с роликом на автонатяжителе. Он прекрасно подходит). Мотрочик заднего стеклоочистителя прекрасно встает от ваз 2109. Тормозные колодки: Перед от Land Rover Defender 90\110 код детали TRW GDB 394, Задние Ford Transit P100 код детали TRW GS 6222. Позже дополню свой пост. Делитесь знаниями)) Не стесняйтесь))
За это сообщение автора oZorNik поблагодарили (всего 2):
Andrews6666, Тигра
Гость
 Re: Адаптация Metrocab к современным реалиям
Сообщение Гость »
А вы машину свою покажите.... интересно мне очень. В копилку. Рулевые наконечники УАЗ. При смерте разогревочной форсумки можно поставить вебасто российское, а дешевле электронасос ВАЗ дополнительный. Передние амортизаторы БМВ, ролсс-ройс не ебеле и амереканских сайтах востановленные по 100$, новые по 1000$. Жидкость с амортизаторов лучше сразу вывести под капот в бачек...
Гость
Сообщение Гость »
Гость: А вы машину свою покажите.... интересно мне очень. В копилку. Рулевые наконечники УАЗ. При смерте разогревочной форсумки можно поставить вебасто российское, а дешевле электронасос ВАЗ дополнительный. Передние амортизаторы БМВ, ролсс-ройс не ебеле и амереканских сайтах востановленные по 100$, новые по 1000$. Жидкость с амортизаторов лучше сразу вывести под капот в бачек...
рулевая машинка дефендр третьей серии древний. Сцепление транзит.
Гость: улевая машинка дефендр третьей серии древний. Сцепление транзит.
одно маленькое но очень важное уточнение с ПРАВОРУКОГО дефа . ( Всмысле на разборке ПОМОЙКЕ за 100 баксов не купишь :) )
oZorNik
Всего сообщений: 48
Сообщение oZorNik »
Прилагаю фото авто. К сожалению только такие. Авто вместе со мной из Москвы в Крым переехало так что фото из разных мест.
Отправлено спустя 12 минут 37 секунд:
У меня тут назрел вопрос к знатокам. Как заправлять передние амортизаторы? Амортизатор видно, а никаких штуцеров и пробочек не видно. Надо ли снимать? Единственное что мне сказал предыдущий хозяин это то, что там залито масло ATF.
Адаптация Metrocab к современным реалиям - 49241cf4-71be-4bae-bd7f-7602d0e10685.jpg
Адаптация Metrocab к современным реалиям - 02083752-3120-4033-9e1f-953050fb7dfc.jpg
Гость
Сообщение Гость »
В амортизаторах на фронте в верхней часте есть болт на 10, через него заливается жидкость где то 300гр. Если амортизаторы льют, то лучше изготовить штуцер и одеть бензошланг вывести его под капот и сделать два бочка на каждый аморт. Как на вазе тормоза. В холод жидкость будет уходить а при нагреве расширяться.
senart
Всего сообщений: 5
Авто: Metrocab
Сообщение senart »
Жидкости в амортизатор войдет макс. 3 шприца по 20 кубиков , потому что немного (примерно 1 шприц) остается почти всегда
oZorNik
Всего сообщений: 48
Сообщение oZorNik »
Огромное спасибо за помощь! Завтра буду заправлять. В продолжение нашей темы. Фары DAF XF 95 (с поворотниками), задние фонари ford escort mk4 wagon\estate. Правда задние фонари от форда не менее редкие чем снятые с кэба :).
Всего сообщений: 975
Авто: альфа-ромео 2009, 1971
пружины трейблейзер.. можно не подрезать усядутся
Биги
Всего сообщений: 39
Вод.стаж с: 1985
Сообщение Биги »
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Тем, кому, как и мне, не нравится родной руль Кэба, сообщаю, что подойдёт руль от Land Rover Defender на 48 шлицев (именно 48, не 36). Можно купить переходник, например, на ebay и поставить любой руль на свой вкус)
Подрулевые переключатели, замок зажигания с контактной группой, кстати, тоже от этого авто.
Дорогу осилит идущий)
Гость
Сообщение Гость »
Если по крупному то двигатель форд транзит 2.5, ниссан 2.7 и 3 л это дизель без переделок. 2.5 бензин форд. При установке более мощьных ДВС, желательно усилить переднюю подвеску газо-маслян амортизаторами. Много что еще можно написать. Если эксплуатировать зимой лучше поставить вебасто или электронасос перед фильтром.
Гость: Если эксплуатировать зимой лучше поставить вебасто или электронасос перед фильтром.
Лучше перепроэктировать печи . Станет значительно теплее . А ФСД 425 один хрен зимой выше 80 градусов нагреть сложно .
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Что касается электро насоса то с моей точки зрения он там не нужен . Надо иметь герметичные топливные магистрали . и лить нормальный АНТИГЕЛЬ . а не бодяжить бензином или керосином . И не слушать продованов на заправке что ихняя саляра до минус 30 не мерзнет
Отправлено спустя 33 минуты 23 секунды:
Вентилятор постоянного привода ( на помпе ) лучше снять и использовать электро вентилятор . Спереди радиатора на продув . Почему спереди . ? Да все просто поток набегающего воздуха сам раскручивает лопасти и охлаждение увеличивается . Включается крайне редко даже если на улице плюс 30 . Ну естейственно мыть блок промывкой . Надо не менее одного раза в год . И спользовать только антифриз НЕ БОДЯЖА ЕГО ВОДОЙ . Блок чугунный и ржавееет на раз . :)
Всего сообщений: 2796
Кекс: Вентилятор постоянного привода ( на помпе ) лучше снять и использовать электро вентилятор . Спереди радиатора на продув . Почему спереди . ? Да все просто поток набегающего воздуха сам раскручивает лопасти и охлаждение увеличивается .
Я бы с этим утверждением поспорил. Действительно, электровентилятор предпочтительнее принудительного, но ставить его лучше за радиатором, а не перед ним, конечно, если такая возможность есть. Спереди радиатора ставят вентиляторы с горя, когда сзади нет места или когда получается черезчур сложный монтаж.
Что с того, что лопасти раскручиваются потоком набегающего воздуха, ведь сам поток при этом не ускоряется, а тормозится. Ещё один минус в том, что электродвигатель и крыльчатка перекрывают собой значительную часть сот радиатора, да плюс диффузор, тем самым площадь охлаждения радиатора уменьшается. Плюсы переднего расположения в том, что электродвигатель не нагревается от радиатора, ну и ставить/снимать удобнее.
михмех: Я бы с этим утверждением поспорил
У меня стоит так много лет . На КЕБе и я доволен . Плюс нагрузка на вал помпы ниже , васко муфту менять не надо ( а служит она на КЕБе не более 2х лет ) .
Я говорил только о способе установки электровентилятора, что за радиатором предпочтительнее, чем перед ним.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
Вернуться в «Англичане»
