Нашел хороший кузов санитарки 50 км от дома но там нету передней подвески просто так на эвакуатор не затащить чтоб не покоцать кузов, может кто в курсе сколько кузов без мотора весит кг? и может соорудить какие то колеса чтоб со двора выкатить а то покупать подвеску в сборе нету смысла а разбирать своего рафа не вариант, купить 2 колеса для тележки но что то мне кажется что сложатся они сразу под весом авто
Покупка кузова ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
Автор темыkilovoltik - Интересующийся
- Авто: РАФ 22031, 1988 г.в.
- Вод.стаж с: 2014
- Профессия: автофранкенштейн
Покупка кузова
Всем доброго времени суток.
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Покупка кузова
К лонжеронам привязывает брус 100х100, поперек к нему с низу обрезки того же бруса по высоте и под них Роклу, которая в магазинах и складах поддоны возит....ручнаяkilovoltik: Всем доброго времени суток.
михмех - Мастер
Re: Покупка кузова
РАФ весит 1750 кг, минус двигатель 200, подвеска 100, два колеса 50, остаётся 1400. Может нанять грузовик с краном-манипулятором? Сзади за мост зацепить, а спереди пропустиь брус или шпалу под лонжероны, и за неё поднимать.
- Вод.стаж с: 2014
Re: Покупка кузова
про манипулятор тоже думал но его найти свободного достаточно трудно, наверно возьму кусок швеллера и приделаю колеса к нему
Re: Покупка кузова
1400 весь! А тут один кузов с задним мостом, по осям 500х500 в лучшем случае
Тигра - Мастер
Re: Покупка кузова
Любое подобие балки и поставить на колеса его. Хоть через бруски. Самое главное не забыть привязать
- Вод.стаж с: 2014
Re: Покупка кузова
полазил под своим рафом и решил сварить балку вместо штатной той что мотор держит, осталось только вычислить расстояния между отверстиями крепления и к ней прикручу колеса от тележки и все
нашел фотку где кузов на таких стоит и ниче ему не делается
- Вод.стаж с: 2014
Re: Покупка кузова
ну во общем нашел приключений на свою задницу и сошел с ума окончательно и купил всетаки я тот кузов но стоило оно того или нет хз.
Решил поделится своими успехами...
удалось техпаспотр поиметь, в принципе думаю ограничится генеральной доверенностью, не вижу особого смысла переоформлять доки у ГАИ, по крайней мере пока не отреставрирую полностью но это будет не скоро
newengine - Постоялец
- Авто: Chery Tiggo, TV 12F
- Вод.стаж с: 2010
- Вод.стаж с: 2014
- 165 Ответы
- 11562 Просмотры
- 1090 Просмотры
- 16 Ответы
- 1968 Просмотры
Последнее сообщение igor1965
- 7 Ответы
- 1488 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 720 Просмотры
Последнее сообщение Timur A
