Переделка Сцепления и тормозовZuk, Nysa. Тормозная система
Re: Переделка Сцепления и тормозов
Сообщение Сусанин »
Vadim, Где ты территориально в Киеве? Попробую дать Тебе запасной ГТЦ с Жука (надеюсь они одинаковые)
тел есть в профиле
vorobey
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Переделал тормоза ! Предидущий хозяин поставил ГТЦ от ГАЗ 51 без вакуума-эффективность далека от нормы.
Поставил ГТЦ от ГАЗели и вакуум от Москвича. Все крепления подошли идеально, но из-за неликвидности запчастей
( 1-ый вакуум самотормозился, 2-ой - вообще сосал воздух, 3-ий засамотормозился через 2 или 3 недели) В итоге выкинул все
Москвичевские неликвиды. Переточил посадочное место ГТЦ под какой-то НИССАНовский вакуум (который, как потом оказалось, один в один с ВАЗовским) . Пересверлил отверстия под крепление вакуума к кронштейну на раме,чуть подрегулировал шток на вакууме, бачек на ГТЦ остался на месте. Работает хорошо.
Vadim
Сообщение Vadim »
KAE:С лобовым серьезнее. Сейчас есть множество фирм изготавливающих любые стекла под любые авто. Но чаще всего стекло триплекс сложно изготовить с большим загибом .
Есть мнение.
В Киеве например такой загиб не делают - слишком сложный угол.
Самый лучший вариант - искать родные стекла. В Украине встречаются, сам нашел недавно, у меня есть запас.
Стекла есть у Нисоводов - обзвони объявы.
Найдешь наверняка и дешево.
В Киеве есть какая-то половинка - тебе какую половину?
И переслать непонятно как... в Челны то...
Дорогу осилит идущий...
_
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
После ГТЦ от г-51 для усиления тормозов можно установить усилитель от Москвича-412 и от г-24,последний помощнее будет
vorobey
Сообщение vorobey »
ЗлойЛеха:После ГТЦ от г-51 для усиления тормозов можно установить усилитель от Москвича-412 и от г-24,последний помощнее будет
Это дополнительный геморой и я от него успешно избавился
Феликс
Авто: nysa 522.1989+
Сообщение Феликс »
Дурдом с родным гтс.Разобрать,разобрал - с горем пополам - манжеты не нашол,подобрал из 2 на один комплект с горем пополам б.у,а собрать его никак.В корпусе гтс есть ступенька,довольно глубоко,чтобы манжет подмять и вставить.Сам манжет топорщится,стопорится о ступеньку.Излишне давить боюсь - закусит и хана манжету - а запасных нема. :( Помучился пол дня и закинул подальше.Буду переделывать.Уже купил уазовский гтс,стаканы снял,вместо них вставил родные резинки с штуцерами - хлипкая система,ну не пропускает пока.Сижу думаю,как надёжнее сделать и без лишних походов в магазины.Ещё есть вопрос- хочу поменять опорные диски на волговские.Спереди вроде без особых проблем а вот сзади - открутил 4 болта крепления опорного диска,болтается - а полуось как приваренная.Как она снимается?Прекрученная где то?Подскажите!Трубки,опорные диски - всё есть.Машина без тормозов и я в ней очень нуждаюсь.В первые солнечные дни сделал бы и огонь.
KAE
Сообщение KAE »
Феликс:открутил 4 болта крепления опорного диска,болтается - а полуось как приваренная.
Это говорит о том, что наружная обойма подшипника полуоси сидит в чулке как положено, с натягом. Вам наверняка приходилось видеть съемник, которым извлекаются полуоси на ВАЗах и Москвичах. Желательно изготовить аналог.
По поводу ГТЦ. Из-за отсутствия комплекта манжет и износа рабочих поверхностей цилиндра, поршней - не рекомендовал бы связываться с их реанимацией. Устанавливал на штатный вакуумный усилитель ГТЦ сначала от УАЗа, затем от ГАЗели. Пришлось изготавливать переходники. Решать конечно Вам на месте.
Удачи!
Феликс
Сообщение Феликс »
На москвиче прикручивал к полуоси колёсный диск и дёргал за него,либо привязывал кувалду за прорези подлиннее и таким макаром выбивал.Съёмника нет.Значит там никакие болты полуось больше не держат?Значит буду как с москвичёвской :D .Прийдётся менять все опорные и все трубки. :( Теперь проблема,ручник(опорные от 21).Либо переходники с уазовской резьбы на родные трубки.Стоит ли?
kamchatka tt
Авто: NYSA 522, 1986 г.в.универсал,S-21
Вод.стаж с: 1988
Профессия: инженер механик-универсал
Сообщение kamchatka tt »
Кто-нибудь может подробно описать.как гтц от газели установить на вут 2108-2110 или на родной вакуумник ныса 522?Спасибо тем.кто ответит.
kamchatka tt
Вод.стаж с: 1988
Сообщение для КАЕ.Уважаемый КАЕ,ваше сообщение в ЛС я получил,но не уверен что мои дошли до вас.Поэтому продублирую в теме.К донному объему работ готоав,давайте продолжим пошаговое обсуждение дальнейших работ.На всякий случай,мои почтовый йящик achaban@mail.ru С уважением,А.Я.
  • РАФ-переделка
    санек » » в форуме РАФ. Наши авто
    33 Ответы
    6699 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Переделка из Д в В.
    valera5134 » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    13144 Просмотры
    Последнее сообщение Саша320
  • переделка из 2т
    Forget » » в форуме Barkas
    1494 Просмотры
  • Переделка ступиц
    оксана » » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия
    63 Ответы
    7872 Просмотры
    Последнее сообщение LM 62
  • Переделка ступиц от Волги
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Ходовая
    16 Ответы
    3644 Просмотры
    Последнее сообщение emirspb
Вернуться в «Zuk, Nysa. Тормозная система»
