Переделка Сцепления и тормозовZuk, Nysa. Тормозная система
korhia
Всего сообщений: 78
Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Сообщение korhia »
Наверно у всех "Нюсь" педали уходят в пол..Вот решил переделать.Взял блок педалей от Ваз классики вварил в переднюю панель кузова. соответственно главные цилиндры оказались под капотом,правда места там мало очень для шлангов и трубок.так как у меня стоят блок фары от Газ3102 и плюс под ними по две мощные правда узкие противотуманки,поворотники от Камаз6520.Так вот главные цилиндры от классики вазовской а рабочие от современной Волги.Правда тормоза слабоваты -наверно давления главного не хватает..это я так думаю, возможно другая причина- не пойму..И сцепление не до конца выжимает,тоже грешу на это-может я не прав?может кто-то сталкивался с такой переделкой.. :oops:
Serega
Всего сообщений: 257
Авто: Nysa, 1986г.в., 522, двигатель от ГАЗ-24
 Re: Переделка Сцепления и тормозов
Сообщение Serega »
korhia:Наверно у всех "Нюсь" педали уходят в пол..Вот решил переделать.Взял блок педалей от Ваз классики вварил в переднюю панель кузова. соответственно главные цилиндры оказались под капотом,правда места там мало очень для шлангов и трубок.так как у меня стоят блок фары от Газ3102 и плюс под ними по две мощные правда узкие противотуманки,поворотники от Камаз6520.Так вот главные цилиндры от классики вазовской а рабочие от современной Волги.Правда тормоза слабоваты -наверно давления главного не хватает..это я так думаю, возможно другая причина- не пойму..И сцепление не до конца выжимает,тоже грешу на это-может я не прав?может кто-то сталкивался с такой переделкой.. :oops:
Приветствую на форуме, прошу рассказ о машине с фотоотчетом в ветке о наших машинах, думаю многим будет интересно почитать и посмотреть
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
что,неужели никто не переделывал сцепление и тормоза?
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
Конечно все переделывалось,только педали остались на месте,уж очень места мало для подвесных педалей да и Жигулевские цилиндры ходом меньше.
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
ЗлойЛеха:Конечно все переделывалось,только педали остались на месте,уж очень места мало для подвесных педалей да и Жигулевские цилиндры ходом меньше.
т.е. значит не хватит объема главного цилиндра сцепления выжать рабочий волговский?даже если тягу удленить?
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Не хватит производительности вазовского ГТЦ, проходили уже
gangster76
Всего сообщений: 7
Авто: Nysa 521 1986 г.в. S21
Профессия: служащий
Сообщение gangster76 »
Я переделывал тормоза на машине, главный тормозной цилиндр поставил от газели (переходник между вакуумом и цилиндром точить пришлось новый) только бачек демонтировал, поставил две резиновые пробки и штуцера от жигулей по моему от НИВЫ. тормозные барабаны поставил от Волги и передние и задние. хотя мужики советовали на передок поставить дисковые они более эффективнее. Тормозные трубки идущие по мосту заменил поставил новые передние без изменений оставил только пришлось точить переходники на резиновые шланги.
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
а зачем проставку между вакуумником и цилиндром-не проще шпильки на вакуумнике переварить.
У тебя вакуум от классики?
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
сегодня видел систему сцепления у новой Газели-бизнес-так там главный цилиндр размером со спичичный коробок а рабочий такой же большой и хватает же...почему тогда от классики главного не хватает рабочему?
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
никто не видел систему на новых Газелях?
gangster76
Всего сообщений: 7
Профессия: служащий
вакуум еще родной
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
[quote="gangster76"]вакуум еще родной[/qu
движок УАЗ -поголовно.Вакуум на торомозном стоит,а я про сцепление говорю.хотя бачок для тормозухи один на двоих-на оба цилиндра.я вот думаю почему тогда "спичичного коробка" хватает выжать рабочий, а от классики главного -который больше на много -нехватает?
Serega
Сообщение Serega »
Я вот не знаю от чего у меня стоит ГТЦ , вообщем вот фотка
korhia
Всего сообщений: 78
Сообщение korhia »
дык вроде родной,с пипкой на конце),может газ-53?,я такой же заменил на "волговский",сначала правда от классики ставил-потом шпильки переварил и поставил волговский, просто там "тягу"(шкиф) вакуума регулируешь чтоб при совмещении цилиндра с вакуумом ровно сходились-чтоб и не сдавливал поршень и чтоб холостого хода не было.
Serega
Сообщение Serega »
вот я не знаю какой у меня стоит, все натворил бывший хозяин, а искать его я даже не знаю где, все таки 10 лет прошло
  • РАФ-переделка
    санек » » в форуме РАФ. Наши авто
    33 Ответы
    6698 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Переделка из Д в В.
    valera5134 » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    13142 Просмотры
    Последнее сообщение Саша320
  • переделка из 2т
    Forget » » в форуме Barkas
    1494 Просмотры
  • Переделка ступиц
    оксана » » в форуме Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия
    63 Ответы
    7867 Просмотры
    Последнее сообщение LM 62
  • Переделка ступиц от Волги
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Ходовая
    16 Ответы
    3644 Просмотры
    Последнее сообщение emirspb
Вернуться в «Zuk, Nysa. Тормозная система»
