Ищу ПАЗ-672 в ХабаровскеПАЗ
Автобусы производства Павловского автобусного завода им. А. А. Жданова (ныне ОАО "Павловский автобус")
Alien_Rus
Авто: Ищу ПАЗ-672 и ЛАЗ-699
Профессия: Механик
Re: Ищу ПАЗ-672 в Хабаровске
Сообщение Alien_Rus »
Так его ещё купить нуно ((( Мне проще свой перебрать - хоть буду в нем уверен
POL
У БРДМ установлена Зиловская поршневая,весёлый моторчик
veter86
Авто: ПАЗ-3201 1988г.
Вод.стаж с: 1984
Профессия: инженер промышленной электроники
Сообщение veter86 »
А зачем целиком мост от шишиги ставить? у него просто чулки длиннее из за того что скат один с каждой стороны. а так они одинаковые. А коробка на всех передачах воет? Вроде не замечал такого за газоновскими коробками. Попробуй другую поставить, может заезжена до предела. Вообще мужики делают ускоренные коробки из зиловской. Меняют шестерни 1-ой передачи на повышающие, вроде ничего получается ( находил в инете умельцев кто их изготавливает). Но есть и обратный эффект, увеличиваются обороты кардана и главной пары, из за чего выходят чаще из строя сальники. Лучше главную пару поменять, ну а если еще добавить коробку 5-и ступку тогда разрыв между передачами станет меньше и ездить будет приятней. темболее она родная и оформлять переоборудование будет ненужно. Да еще! если будешь ставить каленвал и поршневую на 4.7, завари аргоном выемку на днищах поршней а потом сровняй на токарном станке по днищу поршня, и у тебя получится комплект под 92 бензин степень сжатия будет примерно 8.5 и ничего мудрить будет ненужно.
Alien_Rus
Профессия: Механик
Благодарствую за информацию. Под мостом с шишиги подразумевалась установка самоблока с главной парой. С конфигом трансмиссии вроде определился: КПП ЗИЛ, главная пара 33х6 и раздатка ГАЗ66 или ЗИЛ для трудных участков с прямой повышающей. Всё будет приобретаться после и меняться после подачи заявления на переоборудование.
Alien_Rus
Профессия: Механик
Привет всем. Дошли сегодня руки до разбора двигателя - ругался много. Прокладки под головами просто сгнили, половина гаек на головках чуть ли не пальцами открутились, весь мотор внутри покрыт тонким слоем шоколада. Вначале планировал просто заменить прокладки ГБЦ и перерегистрировать, но сейчас задумался над капиталкой, чтобы два раза в мотор не лазить, и , соответственно, установить впрыск. Предложили голый мотор от БРДМ за 25 - думаю. Вопрос к знатокам: если есть, киньте ссылку про инжектирование V8 (чтобы не наступать на грабли) или ткните, где прошивка под него лежит.
Alien_Rus
Профессия: Механик
Отчитаюсь ))) Приобрел двигатель от БРДМ, без навесного, прокручивается ). Ковырять буду зимой
POL
Я же говорил :). Если не секрет за сколько взял?
Alien_Rus
Профессия: Механик
Особого секрета нет - за 25 :wink: По инжектированию есть идея - запустить каждую половинку двигателя со своим компом. Обдумав её со всех сторон, прикинул, что придется два датчика распредвала ставить через 45 градусов, чтобы сильно не мудродствовать. Всё остальное есть -кучка компов, датчиков, заслонок электронных и прочего с ЗМЗ 405.24. Потом, если не понравится, буду переходить на нормальную систему, а пока "и так сойдёт" :D
АБР-авто
Авто: Ныса522,ПАЗ-672,Икарус-211
Сообщение АБР-авто »
как цыгане говорят....Дорогой...позолоти ручку :D :D :D
давай фото какие нить :D оживи темку :lol: не жадничай :beer:
Alien_Rus
Профессия: Механик
Да хвастаться пока нечем ((( Двигатель полуразобранный - головы поставить надо, времени нет. Так и быть, скину фото двигателя БРДМ завтра
АБР-авто
если мне память не изменяет 200 кобыл он?
Alien_Rus
Профессия: Механик
Не, БРДМовский дефорсирован до 140 лысых, а ЗМЗ 13, на базе которого он сделан, тот действительно 190 лошадей. Нашел интересную информацию, что на ранних ГАЗ 53 головки шли взимозаменяемые с ЗМЗ 13, и при установке оных на ЗМЗ 41 к нему возвращаются сбежавшие пятьдесят. А у меня, как на грех, вроде такой и завалялся ))))
АБР-авто
.....ммм....на некоторых катерах на подводных крыльях устанавливались двигателя БРДМ...но они за счет чего то были надуты до 200 кобылок....
вот например Дельфин один из представителей...
Отправлено спустя 28 минут 1 секунду:
где кстати на ПАЗе маркировку двигателя посмотреть?
Excentro24
Профессия: Инженер
Сообщение Excentro24 »
АБР-авто: 20 авг 2017, 09:35.....ммм....на некоторых катерах на подводных крыльях устанавливались двигателя БРДМ...но они за счет чего то были надуты до 200 кобылок....
Там змз-13 стоял только головы под 92 бенз. головы с бдрм можно тоже фрезернуть под 92 бенз и мощность будет так же под 200лс
АБР-авто
Вернуться в «ПАЗ»
