Ищу ПАЗ-672 в ХабаровскеПАЗ
Автобусы производства Павловского автобусного завода им. А. А. Жданова (ныне ОАО "Павловский автобус")
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Авто: Ищу ПАЗ-672 и ЛАЗ-699
Профессия: Механик
Сообщение Alien_Rus »
Привествую всех!!! Робот сайта меня пожурил, что не оставил не одного сообщения и вот решился написать. Зовут Руслан, живу в Хабаровске, основное увлечение - собирание старых автомобилей. До сих пор в коллекции только легковые, но после многолетних раздумий и прикидок пришла мысль построить автодом на базе ПАЗ-672 или 3201. Одновременно и пополнение коллекции, и практичный автомобиль ))) Как будет найдена подходящая основа - постараюсь освещать пути реставрации и воплощениия задумки. Скажу сразу - все переделки будут носить обратимый характер, чтобы не испортить интересную машину. Концепция салона уже разаработана, осталось примерить на реальной машине.
Предложения, пожелания приветствуются, троллям - гоу на хауз ))))
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Re: Ищу ПАЗ-672 в Хабаровске
Сообщение udarnick »
Ближайший к вам видел на авито в Нерюнгри)))
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Профессия: Механик
Видел уже ))) Облизываюсь на Иркутск, там за 35000 продают 3201. Думаю, как привезти и стоит ли - всё-таки состояние удручаещее (
Вениамин
Всего сообщений: 19
Авто: Паз 1983г
Вод.стаж с: 1993
Сообщение Вениамин »
Наберите , я свой продам. Фото его есть выше. Просто нет денег его собирать. Я живу в Иркутске автобус комплектный с доками 3201. Все остальное по телефону.89025130594. Вениамин
АБР-авто
Всего сообщений: 111
Авто: Ныса522,ПАЗ-672,Икарус-211
Сообщение АБР-авто »
его уже месяц на сайте не было :(
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Профессия: Механик
Да здесь я, здесь ))) Просто работы навалилось, а основные вкладки в другом браузере - про этот забываю, бывает ( Тут ещё и новая игрушка осваивается - лазерный гравер
АБР-авто
вот тоже единственный наверное живой https://www.avito.ru/tobolsk/gruzoviki_ ... _923996957
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Профессия: Механик
Опять таки всех категорически приветствую. Можете поздравить : ОН МОЙ !!!! ))) Купил в Хабаровске, 1979 г.в., сегодня сам перегонял - это капец для повседневной эксплуатации :shock: Буду подгонять под себя. Сразу задумался - нужно либо менять главную пару, либо коробу. Либо и то и другое вместе. Поставил бы автомат, но пропадают все плюсы коробки. Состояние на фото, нужно менять прокладки под бошками - выгоняет ОЖ
Авто: РАФ 22038 02
Прям как новый!
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Профессия: Механик
Да, когда в первый раз увидел его, так и подумал. В процессе перегона узнал ближе :D . А до него чуть не купил бездокументные останки из Комсомольска на Амуре.
Человек просил 40 тыров и не капли не хотел подвинуться. Написал ему письмо с глубокой благодарностью за его неуступчивость :P
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Кстати, какую МКПП можно поставить на него без глубоких переделок? Чтобы можно было, не насилуя двигатель, идти по трассе 80-90 и имела пять скоростей вперед (можно шесть :) ) Читал про КПП от ЗИЛ-130 - нужно менять колокол, маховик и ещё что-то
Авто: РАФ 22038 02
Когда то, лет 10 назад, к нам на работу поступили списанные автомобили и автобусы из гаража ФСО. Все Ооооочень не стандартные! Так вот был ПАЗ с пятиступкой. Единственно, что я про него помню, это то, что КПП была чешская. От чего, какая, я не в курсе, я на обычном работал. Кстати, я на своем легко пулял 80-90 на дальняк, по ЦФО...никаких проблем не было. Обычный 3205 с зило-камазовскими тормозами, АБС и двигло ГАЗ 53...может дело в ГП?
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Профессия: Механик
Может. Буду думать
veter86
Всего сообщений: 140
Авто: ПАЗ-3201 1988г.
Вод.стаж с: 1984
Профессия: инженер промышленной электроники
Сообщение veter86 »
Приветствую! коробку не меняй. это ни чего не даст. У всех наших коробок верхняя передача прямая. то есть один к одному передача. Если исправно работает сцепление то коробка адекватно работает. Замени в заднем мосту дифференциал, поставь шишиговский (самоблок) и главную пару с передачей 5.50 или 4.55. если думаешь загружать автобус по полной то 5.50. С главной парой 4.55 при 2500 оборотов скорость будет примерно 90 км. тут понадобится живенький двигатель. если соберешься силовой агрегат менять. то ищи евро 4, меньший класс экологии не оформишь. Да еще! 4.55 пара без токарных работ не встанет.
Alien_Rus
Всего сообщений: 34
Профессия: Механик
veter86: 04 июл 2017, 19:44Приветствую! коробку не меняй. это ни чего не даст. У всех наших коробок верхняя передача прямая. то есть один к одному передача. Если исправно работает сцепление то коробка адекватно работает. Замени в заднем мосту дифференциал, поставь шишиговский (самоблок) и главную пару с передачей 5.50 или 4.55. если думаешь загружать автобус по полной то 5.50. С главной парой 4.55 при 2500 оборотов скорость будет примерно 90 км. тут понадобится живенький двигатель. если соберешься силовой агрегат менять. то ищи евро 4, меньший класс экологии не оформишь. Да еще! 4.55 пара без токарных работ не встанет.
Насчёт коробки буду думать. Мне и так не нравился раньше вой коробки у ПАЗов и ГАЗов, а сейчас, когда сам проехался более-менее значительное расстояние, тем более :) Буду подыскивать синхронизированную с троссовым приводом. Мост, вероятно, полностью от 66 поставлю. По двигателю задумки разные были, в итоге пришел к мысли, что оставляю родной, увеличив объем (по возможности) до 4,7 и электронное зажигание с впрыском. Но буду оставлять посадочные для карбюратора и трамблера.
PS Если с коробой ничего не решу, поставлю АКПП. В боксе уже лежит двигатель газона с АКПП С6 от форда ))))
POL
Всего сообщений: 872
Двигатель с БРДМ-2 можно поставить,значительно лучше 53-го и переделок минимум.
Вернуться в «ПАЗ»
