РАФы wolf77РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
 Re: РАФы wolf77
Сообщение Шмель »
Дорогу осилит идущий, а кто поднялся выше, тот просто полез раньше.
Не отчаивайся и не бросай, в жизни тёмная полоса не вечная, наступит и светлая. Да пребудет с тобой Сила!
И кстати, Артур, в России очень за недорого продаются новыми много мелких запчастей: например, метизы (например, крепление петель и фиксаторов замков дверей болты с мелкой резьбой М8 под ключ на 12), датчики в радиатор и масла, задние фонари ФП-11... все 4 типа, много чего ещё, если что пиши смело, если что нужно.
Мы с тобой :beer:
wolf77
Всего сообщений: 102
Авто: RAF 22038-02 (1993), VW Golf 2, Ford Escort mk3, Ford Escort Express mk4
Профессия: Инжинер-Мехатроник
 Re: РАФы wolf77
Сообщение wolf77 »
С появлением плюсовой теммпературы на улице начал чаще посещать гараж.
По тихоньку готовимся к ремонту, а сделать надо следующее:
1)Обновить систему охлождения (новые шланги/патрубки и радиатор отопителя кабины)
2)Перебрать тормоза (так как они частично заклинили)
3)Помыть и обслужить двигатель (Замена масла/фильтров)
Кузовом заниматься будем после того, как машинка будет уверенно стоять на колёсах. :wink:
Но есть один вопрос, который меня очень волнует... Дело в том что у меня стоит ЗМЗ 2401, который надо кормить 76-м бензином.
У нас в Латвии есть только 95-й и 98-й. Прочитал уйма текста в интернете, а там мнения деляться. Одни говорят что можно лить 95-й, другие нет. Как понял, надо правильно настроить зажигание и тогда топливо будет сгорать вовремя (хотя будут какие-то потери в мощности).
Конечно, можно шлифонуть голову или поставить 402-й мотор (который есть, но он не двигался с 2000 года)
Жду вашего совета :)
Всего сообщений: 1659
 Re: РАФы wolf77
Привет. На одной из автоэкзотик обсуждался вопрос эксплуатации Москвича 401 в Париже. А т.к. в то время во Франции не было уже 76-го, то народ, прибывший из Франции, утверждал что они бавят 92-й соляркой и так и ездят по Парижам. Пропорции не помню. Давно это было да и за мощным стаканом!!!!!!-)))))) Да и не надо это было тогда в России. 80-й был на каждой заправке!!!!!
И на 95-м можно ездить, только прогорят клапана с поршнями. Т.е. лучше этого не делать!!!!!
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Re: РАФы wolf77
Сообщение udarnick »
шлифуй голова! выставляй зажигание, а лучше 402ой восстанови....
 Re: РАФы wolf77
Насколько я знаю - разница в ГБЦ под 92 и 80 бензин только в высоте самой ГБЦ.
Если мне не изменяет память - то высота ГБЦ под 80 бензин - 98 мм, а высота ГБЦ под 92 бензин - 94 мм. На моем автомобиле стояла ГБЦ под 80 бензин и я её в своё время возил на фрезеровку. Делали мне её высотой 94 мм, повторюсь, если мне не изменяет память. Фрезеровать можно и до 93 мм, главное, чтобы не вскрылись отверстия под свечи. Но от себя так делать не рекомендую - ты же не собираешься в гонках участвовать...
При фрезеровке ГБЦ чуть увеличишь степень сжатия, мотор чуть помощнее будет. Если поблизости есть такая возможность - лучше отфрезеруй ГБЦ. Тем более, что когда ты её снимешь - у тебя будет возможность проверить состояние самой ГБЦ, возможно сама ГБЦ будет нуждаться в ремонте (прирезка седел клапанов или их притирка, замена направляющих втулок клапанов, замена сальников клапанов (маслосъёмных колпачков)).
Надеюсь, что у вас с этим нет больших проблем.
  • Как умирают РАФы
    леонид свистунов » » в форуме РАФ
    217 Ответы
    30263 Просмотры
    Последнее сообщение Ричард
  • Игрушки-РАФы
    1324 Просмотры
  • Рафы Рижского Мотормузея.
    Рита » » в форуме LATVIJA
    30 Ответы
    4047 Просмотры
  • РАФы - герои кинофильмов
    Шмель » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    8993 Просмотры
  • РАФы после 22038 (Роксана, Stils)
    45 Ответы
    7190 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
