Еще один проект закончен ЛУАЗ 969мДругие проекты участников клуба
Всего сообщений: 1440
На этот год заканчиваю спасать ЛУАЗы, перехожу на свой ЕРАЗ
Всего сообщений: 2880
 Re: Еще один проект закончен ЛУАЗ 969м
Такая смешная запаска на нем..
Да еще и стулья не родные, как влепят запрет на эксплуатацию :lol: это с кого? Фабия?
Последний раз редактировалось Тигра 04 сен 2016, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
POL
Всего сообщений: 872
Димон,а от чего сидухи поставил? Я такие же хочу :)
Тигра, хозяин барин, че привез то и поставил :D
POL, от хундая не помню модель только
Всего сообщений: 1659
Димон: перехожу на свой ЕРАЗ
Да, да, Димон! Давно пора. А то я уже заждался звезду выставок!!!! Да и не я один, наверное? Помнишь как молодожёны в Калуге только с ним и фотались?-)))))))
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
А что за краска дает такой приятный мат?
Всего сообщений: 843
Красавчик прям! Респект!!!
ратибор,
ТУ 6-10-966-75
Применяется для окраски предварительно загрунтованных стальных и алюминиевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Подробное описание и назначение:
Эмаль ХВ-518 защитная относится к эмалям со специальными свойствами. Она предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из стали, алюминия и его сплавов, а также самостоятельно, без грунтования, на кратковременный срок деревянных поверхностей в изделиях специального назначения; пластика, пластмасс (по шпатлёвке ЭП-0010). Эмаль применяют для защиты металлических изделий, подвергающихся статическому воздействию воды и индустриальных масел, в том числе пушечной смазки, в атмосферных условиях зон с холодным, умеренным и тропическим климатом. Эмаль наносят в 2-3 слоя на грунтовки: ГФ-0119,ГФ-0163, ГФ-032, ГФ-031, ГФ-021, ПФ-0142, ПФ-020, ПФ-033, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, В-КФ-093, ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059, АК-070, АК-069, КФ-030, ВЛ-02 (с перекрытием грунтовкой АК-070) или аналогичные. Выбор грунтовки, на которую наносится эмаль, зависит от окрашиваемой поверхности и климатических условий эксплуатации покрытия.
Технические характеристики:
Эмаль ХВ-518 наносится как на загрунтованную, так и на не загрунтованную поверхность методом распыления или кистью. Она удобна в применении, выпускается с невысокой вязкостью, поэтому не требуется большого количества растворителя, легко наносится, достаточно быстро высыхает в естественных условиях, совместима с большинством ЛКМ. С исходной вязкостью может наноситься кистью, при нанесении распылением её разбавляют растворителем Р-4А или Р-4. Покрытие, образуемое эмалью эластично, при этом обладает высокой прочностью и твёрдостью, оно стойкое в атмосфере различных климатических зон, к статическому воздействию воды, индустриальных масел (пушечной смазки).
Цвет и внешний вид покрытия:
После высыхания эмаль ХВ-518 образует ровную, гладкую поверхность без морщин, оспин и посторонних включений, защитного цвета (цвет должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета).
Технические характеристики ХВ-518:
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 20-40
Массовая доля нелетучих веществ, % 24-34
Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)оС, ч, не более 4
Укрывистость высушенной плёнки, г/м2, не более 80
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 50
Твердость пленки по маятниковому прибору:ТМЛ, маятник А, отн. ед., не менее 0,09
М-3, усл. ед., не менее 0,2
Адгезия, баллы, не более 2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20+2)оС, ч, не менее 24
Стойкость пленки к статическому воздействию пушечной смазки при температуре (20+2)оС, ч, не менее 24
при температуре (60+5)оС, ч, не менее 3
Рекомендуемые схемы окраски:
Металл:
сталь — грунтовка ГФ-0119,ГФ-0163, ГФ-032, ГФ-031, ГФ-021, ПФ-0142, ПФ-020, ПФ-033, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, В-КФ-093, ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059, АК-070, АК-069, КФ-030, ВЛ-02 (с перекрытием грунтовкой АК-070) или аналогичные, по ржавой поверхности преобразователь ржавчины — 1 слой + эмаль ХВ-518 — 2-3 слоя;
алюминий и его сплавы — грунтовка АК-070 (или ВЛ-02 с перекрытием АК-070) или аналогичные, по ржавой поверхности преобразователь ржавчины — 1 слой + эмаль ХВ-518 — 2-3 слоя.
Без грунтования: деревянные поверхности, пластмасса (или со шпатлёвкой ЭП-0010) — 2-3 слоя эмали ХВ-518.
Хранение:
Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40оС до +40о С.
Гарантийный срок хранения:
Гарантийный срок хранения эмали ХВ-518 защитной — 6 месяцев со дня изготовления.
Примечание: Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.
ратибор
Сообщение ратибор »
:good: :good: :good:
а я свой в "раптор" закатал
"Раптор" - защитное покрытие на полиуретановой основе.
Декоративные свойства "на любителя", но среди джиперов модно.
За счет шагрени скрывает мелкие дефекты.
